Автор Тема: подскажите по работе коробки старт с места  (Прочитано 4480 раз)
Оффлайн DrDiz
проблема...да скорее всего проблема, опишу так как я ее вижу
машина заведена- скорость нуль- нога на тормозе-коробка на D
отпускам тормоз-давим газ....обороты не более 2000 и начинает медлеено набирать скорость
машина заведена- скорость нуль- нога на тормозе-переводим на 1 потом переводим на D
отпускам тормоз-давим газ....обороты не более 2000 и начинает быстро!!! набирать скорость
т.е. с места старт очень вялый именно с нулевой скорости
дайте пинок в верном направлении куда копать
ШБЕ, 1998 4.3.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Re: подскажите по работе коробки старт с места
« Ответ #1 : Июня 18, 2012, 07:01:52 am »
шивтовые соленоиды.
Оффлайн DrDiz
« Ответ #2 : Июня 19, 2012, 08:21:30 pm »
Которые как А и В обозначены на схеме???
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Июня 19, 2012, 08:38:51 pm »
шивтовые соленоиды.
что не с 1ой трогается на драйве ?
« Ответ #4 : Июня 19, 2012, 11:28:25 pm »
как вариант.а вообще их много.начиная с +на коробку.но товарищ говорит что она переключает.потом.
Оффлайн DrDiz
« Ответ #5 : Июня 20, 2012, 08:41:54 am »
да переключается, именно вот такое поведение как я описал и есть, сегодня еще раз повторил полностью все что написал ровно 1 в 1 такое поведение коробки и получил.
мало того, соленоид А имеет следы пайки обмотки, видимо когда снимали поддон его отломали и припаяли, пайка как бы качественная.
вот после того как сняли соленоид А, покрутили подули на него посмотрели и поставили обратно, заменили фильтр, залили масло и первые 300 метром машина поехала как ДОЛЖНА ехать с D, потом опять началось тоже самое что и описывал выше
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Июня 20, 2012, 12:19:44 pm »
Как будто - в аварийном режиме коробка (трогается с 3-й).
Прозвони соленоиды на мозгах (от вибрации или криворукости могли разъёмы отцепиться внутри коробки) - по схеме найдёшь куда какой выходит.
Оффлайн DrDiz
« Ответ #7 : Июня 20, 2012, 01:48:55 pm »
а как узнать с какой скорости трогается коробка?? чек не горит так то (но лампа работает проверял), с учетом того что сканера то нет
Оффлайн DrDiz
« Ответ #8 : Июня 20, 2012, 01:56:01 pm »
неее если был бы обрыв в проводке, то тогда бы логично предположить переключение на 1 не влияло на начало движения (ну думаю так)
