Автор Тема: Не показывает спидометр  (Прочитано 9779 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« : Апреля 24, 2008, 01:30:27 pm »
Подскажите,что можно посмотреть,где что поменять.Какие провода смотреть? Не работают спидометр и тахометр,а киллометраж крутится.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Не показывает спидометр
« Ответ #1 : Апреля 24, 2008, 02:24:01 pm »
Я считаю надо приборку снимать и смотреть для начала
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #2 : Апреля 24, 2008, 02:29:20 pm »
Почитай про спидометр тут, особенно обрати внимание на пост Boris'а.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Solid (Дмитрий)
« Ответ #3 : Апреля 24, 2008, 06:50:38 pm »
у меня разом отключились спидометр с тахометром ! делал 3 диагностики в разных сервисах, в конце концов вразумательного ответа не услышал, поменял приборку, всё заработало!
а так есть какие-то датчики, а с тахометром проверяют провод от приборки до катушки!
Оффлайн Jlby
« Ответ #4 : Апреля 25, 2008, 12:43:35 am »
    Читал.. :afro:
Оффлайн Jlby
« Ответ #5 : Апреля 25, 2008, 12:51:45 am »
    Сегодня разобрал всю приборную,всю торпедо.  Вскрыл приборку,все проводки на всех датчиках на месте.. Только вот на тахометре,там плата,вот на ней есть два сопротивления,под ними немного черное,типо горело,но не сильно) А с обратной стороны платы,под этими же сопротивлениями диоды.там вроде не черное. Видно что нагревались сопротивления сильно. Как бы их протестить-прозвонить? И ещё..вроде всё делал аккуратно,всё поставил на место.Перестало показывать давление масла(стрелка зависла,немного отклоняется и стоит) И..ПЕРЕСТАЛ КРУТИТЬ КИЛЛОМЕТРАЖ :'(  несколько раз всё опять поправлял..НЕ РАБОТАЕТ..
Оффлайн Jlby
« Ответ #6 : Апреля 25, 2008, 12:56:25 am »
и ещё вопрос,когда снял приборку..изнутри она такая красивая ::) Цыферблаты сине-фиолетовые!!! Почему она светит зелёным когда стоит в торпеде???Лампочки то обычные белые.. Как из синего получается зелёный?  Нет же там никаких пленочек цветных. :o
Оффлайн Jlby
« Ответ #7 : Апреля 25, 2008, 05:23:13 pm »
samsul
« Ответ #8 : Апреля 25, 2008, 06:03:01 pm »
желаю чтобы это был самый больной вопрос который тебя волнует в блезере! ;D
Оффлайн Jlby
« Ответ #9 : Апреля 25, 2008, 06:08:28 pm »
У меня так бывает..Делаю одно и  параллельно другое. Делаю спидометр,увидел изнутри эту самую приборку ;D :) Всегда ж хочеться что то улучшить :afro:
Оффлайн Jlby
« Ответ #10 : Апреля 26, 2008, 11:38:16 pm »
   А где брал приборку другую? Сколько обошлось? Может тоже проще поменять..
