Автор Тема: Проблема с МКПП на Елабуге 2,2 1997 год  (Прочитано 9864 раз)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Re: Проблема с МКПП на Елабуге 2,2 1997 год
« Ответ #15 : Июня 15, 2012, 01:40:05 am »
через хвостовик...
Да-да,выпирая сальник.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 09:38:04 am от Слава 43 »
engineer-2
« Ответ #16 : Июня 16, 2012, 10:57:50 pm »
 Не может в коробке не быть сапуна.
Оффлайн паша09
  • Люфт
« Ответ #17 : Июля 18, 2012, 11:33:35 am »
у меня стучит 5-я передача ! при разборе КПП обнаружил что шестерни без зубов (обломались ) подскажите может кто то знает номера шестерен они на схеме http://www.chevy.ru/index.php?newwin=1&chp=album&act=showpicture&parent=3&id=38 под номерами 55 и 44 на деталях есть номера но они не пробиваются а в нашем магазине дороговато получается
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #18 : Августа 07, 2012, 02:49:02 pm »
Кто-нибудь снимал сам коробку? Все болты повыкручивал, стартер снял, и чот не сдёргивается. Нет там никаких больше потайных подвохов?
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #19 : Августа 07, 2012, 04:29:28 pm »
вообще с места не стронулась или болтается и не слазит? у меня очень плотно присохла к блоку - без болтов висела и не отклеивалась)) помогла мантировка и молоток - коробка кроме болтов ещё на двух трубочках-направляющих висит с них и стаскивал мантировкой.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #20 : Августа 07, 2012, 08:38:45 pm »
Стронул. Почему-то низ ходил на 4-5 мм, а верх нет. Подсунул отвёртку потолще снизу и отдомкратил блок и коробку вверх. И пошло  8)
Ну судя по отсутствию инфы по снятию и частичной разборке - завтра всё отфоткаю и отпишу.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #21 : Августа 08, 2012, 09:40:12 pm »
Короче, инструкция пока откладывается в связи с тем что не всё отснял.
А пока печалька:
Вот это я достал из коробки после снятия хвостовика.
Видимые проблемы от этих "запчастей":
Выщерблены на шестерне датчика скорости и 5-ой передачи
И лишнее отверстие в корпусе
Также видны задиры от того как эти куски елозили по коробке...
Теперь внимание, вопрос:
С шестернёй скорости понятно - оставлять так.
По 5-ой передаче кто что скажет? Выщерблена только на одном зубе, вроде не критичная.
Самое противное, что не нашёл откуда эти куски отвалились, поэтому надо будет разбирать коробку полностью =(
« Ответ #22 : Августа 08, 2012, 10:16:34 pm »
к знающему сварщику - наплавит зуб и болгаркой обработать, своими глазами видел как восстанавливали и более убитые шестерни. повторюсь нужен грамотный сварщик разбирающийся в марках стали))
а куски - похожи на какую то шайбу - ищи лучше - где то её не будет хватать.
« Ответ #23 : Августа 08, 2012, 11:06:59 pm »
а трещину увидел в корпусе?
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #24 : Августа 09, 2012, 07:31:32 am »
Dfone (Леха) ну так из-за этого и разбор  :-\ Сегодня поедет вариться аргоном...
« Ответ #25 : Августа 09, 2012, 08:13:46 am »
бл....дорогое удовольствие В Брянске от ста и выше рублей за сантиметр.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #26 : Августа 09, 2012, 10:13:53 am »
Ну а что делать? не новую же за 6900 покупать  ;)
Куски металла на первой фотке опознаны как "Шпонка шестерни синхронизатора кпп" gm 93235678.
В прайсе шеви.ру "Сухарь синхрон. 5й/задн передачи".
Ну и возвращаясь к первому посту темы... Стало понятно почему 5-я не снималась  ::)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 10:17:21 am от Levim »
« Ответ #27 : Августа 09, 2012, 10:38:44 am »
новую что?
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #28 : Августа 09, 2012, 11:12:08 am »
Новый корпус хвостовика. У нас по поставщикам чуть меньше 7000...
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #29 : Августа 13, 2012, 10:49:29 am »
Оригинальная инструкция по разбору/сбору КПП EATON FSO-1305A. Правда на португальском, но подробные картинки решают  :afro:
http://narod.ru/disk/59300386001.e12240eafcbc154b00c722b12e986f4d/FSO1305_Portugues.zip.html
Перезалил 29.05.2014:
http://yadi.sk/d/gxJVYTDTRZFSb
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 08:46:00 am от Levim »
