Автор Тема: Вырос расход топлива после замены свечей. Тахо 2000г. 5,3  (Прочитано 9009 раз)
Оффлайн Fareast
Господа, может я и повторюсь, но поиск ответа мне не дал.... Вчера поменял свечи на новые, помыл заслонку впускную, делал все это на сервисе GM. Все вроде бы ок, но вот расход топлива вырос резко.
Стоит бортовой мультитроникс. ДО замены свечей пон стабильно показывал расход по городу, скажем так, 18-20 в спокойном режиме. Сейчас стиль езды тот  же, а расход даже с горки накатом кажет не ниже 19, а так - 23-26.
Это что может быть? Сервисмены только заменили свечи и помыли заслонку, как они говорят. Может быть надо было почистить что-то еще? или какой-то датчик при этом менять???
подскажите кто в курсе?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 04:57:40 pm от Акула »
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
Re: Вырос расход топлива после замены свечей.
« Ответ #1 : Июня 09, 2012, 06:35:44 am »
забыл уточнить - авто - Тахо 2000год, Вортек 5,3
Оффлайн MaxEdit
« Ответ #2 : Июня 09, 2012, 09:06:14 am »
а что за сервис был:?:
Елабуга 98, 2.2 черный ®Drive2.Ru©MaxEdit
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Июня 09, 2012, 09:23:37 am »
Проверь все проводки на двигателе, может пока одно делали другое сдернули или забыли что-нибудь присоединить. А датчик расхода воздуха не чистили? Могли его повредить.
« Ответ #4 : Июня 09, 2012, 10:55:27 am »
могли плохо одеть/незакрепить воздуховоды, неучтенный подсос воздуха здорово влияет на расход и мощность. Обороты ХХ не увеличились?
А зачем свечи меняли и заслонку чистили? Можно полную предысторию?
Оффлайн Fareast
« Ответ #5 : Июня 13, 2012, 06:17:22 am »
Извиняюсь за паузу, уезжал на выходные.
Итак предыстория, хотя она и незначительна. Начались пропуски в зажигании на холостом ходу. что это такое - все, наверное, знают. читал форум, видел, что народ свечи менял. Когда менялись мои свечи - я не знаю. Данных нет. Пробег 180 тыс. На сервисе рекомендовали свечи сменить. Сервис у нас в городе дилерский GM, опыта у них по  маловато еще (не так давно открылись), но народ не глупый и с нормальными руками. В общем, решил свечи поменять. а заслонку помыть - это уже из опыта обращения с японскими авто. Например в Хонде - это стандартная операция техобслуживания. Да и у остальных моделей периодически моют заслонки.
Свечи поставил Acdelco, мои свечки были не в самом ужасном состоянии, но парочка всеж точно стоила того, чтоб их заменить.
Расход подрос.  не намного, но все таки.
Кстати, по результатам поездки на выходные, могу сказать, что расход по трассе составил 12 литров при средней скорости 100км/ч. это не только комп, но и расчет того, на сколько хватило бензина. Так что можно говорить о том, что все выровнялось. а по городу - неделю посмотрю, посчитаю
Оффлайн Fareast
« Ответ #6 : Июня 13, 2012, 06:18:05 am »
Проводки и шланги проверил все, все в норме.
Оффлайн okuh
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраля 14, 2013, 06:19:00 pm »
Здравствуйте ! У меня появилась такаеже проблема...после замены свечей на Шевроле Тахо 1997 и воздушного фильтра расход вырос до 34 л!!!!!!!!!! А был 23л постоянно что по городу что по трассе... что произошло???
engineer-2
« Ответ #8 : Февраля 14, 2013, 06:39:43 pm »
 Бывает, если при замене свечей вокруг них не продувают сжатым воздухом, песок (грязь) попадает под уплотнение свечи.
Мотор работает, как и работал, ничего не слышно, но часть смеси просачивается наружу. У меня такое было 1 раз (не на Шевроле). Одну свечу не закрутил как следует, расход возрос на 2 литра.
« Ответ #9 : Февраля 15, 2013, 10:15:47 am »
А если старые свечи вкрутить? И ошибки считать?
« Ответ #10 : Февраля 15, 2013, 02:25:37 pm »
мог провода ВВ оборвать когда снимал со свечей, возможно свечи гуана ...
Оффлайн Dron_2.0
  • Подшипник
« Ответ #11 : Февраля 22, 2013, 11:39:24 pm »
Может когда меняли свечи неправильно зазоры выставили?
