Автор Тема: При втором старте - падает напряжение на б\н  (Прочитано 6119 раз)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Прошу помощи.....
Ситуация: заменен бензонасос. При подаче "+" непосредственно на разъем б\н давление 4,4-4,5.
Подключил все разъемы штатно. Первый старт - давление 4,4., завелась сразу...
После того, как заглушил, давление в рампе 3,9. Держит час-два-три.
Собрал... заводить, а фиг, давление 3,8-3,9.... только чихает.
Снял клемму, опять проверил контакты-массы. Подключил клемму - завелась как "тады".
Заглушил. Отошел. Через минут 30-ть попробовал завести. Опять давление 3,8 (в момент старта). Чихает. Не заводится.
Давление в рампе упало 3,4. Снял клемму, ушел. Через час накинул клемму - старт. Давление 4,4. Завелась легко.
Заглушил - опять фига, не заводится.... Не снимая клеммы ушел. Через минут 30-40 попробовал опять. При зажигании давление 3,8-3,9. После попытки завестись 3,5.
Снял клемму, покурил (5-7 мин), накинул клемму и попробовал зажигание.... о, чудо, опять 4,4.
Выяснил, что после того, как клемма скинута с аккумулятора, первый старт всегда нормальный. А вот, второй пуск уже нет. Провел этот эксперимент раз 12-15. Всегда одно и тоже.
При подаче прямого плюса на б\н всегда давление 4,4-4,5. Массы проверил, зачистил, обслужил. Скрутки спаял. Реле бензонасоса почистил. Сигнализацию полностью снял блок.
Ощущение такое, что "кто-то" при втором и последующих стартах понижает напряжение на насос.
При прямой подаче "+" на б\н машина заводится хорошо.
Вопрос: кто виноват и что делать?
Очень, очень жду советов :'(
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Сижу.... курю :-\
При включении зажигания слышно, как насос отрабатывает секунд 5 ???
сравни при первом запуске и последующих ...
Возможно глючит подкачка перед стартом ...
Как вариант для проверки (но многие так постоянно ездят) - пустить через релюшку с уверенного плюса... :)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Насос включается.
Только при глюках слышно, что насос изменил тональность.
Резко.... Начал нормально, друг (щелчков не слышно) меняет тональность работы и, соответственно, качает меньшее давление.
Именно этот факт и наводит на мысль, что "кто-то" или "что-то" снижает напряжение.
С сигналкой или без сигналки - результат всегда один - первый старт нормальный, потом - "фига".
Даю прямой "+" хоть фишку жгута б\н, хоть на красный провод(на б.н) - проблем нет.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Я пока прямой провод с "+" "приколхозил". Мне завтра 450 верст махать, выбора нет, очень надо ехать.....
С прямым плюсом работает как в учебнике :o
Клеммы АКБ америконские стоят?
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Клеммы родные на месте, к ним прикручены провода силовые с клеммами (зачистил, смазал, протянул).
НО, я "+" беру уже после них, от толстого плюса у левого крыла..... работает...
Проверь фишку давления масла, питание Б/н через неё идёт, возможно там собака зарыта ...
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Я пробовал подобраться к ней (фишке датчика давления), но так и не нащупал это датчик.
Т.е при заводке, напряжение на реле падает и насос не качает нужного давления, я правильно уловил мыслю?
Тогда почему, при второй и последующих включениях зажигания насос качает не 4,2-4,4 (как при первом разе), а только 3,8-3,9?
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Re: При втором старте - падает напряжение на б\н
« Ответ #10 : Июня 08, 2012, 12:41:16 pm »
Случаем, нет ли фото этого датчика давления и партнамбера?
« Ответ #11 : Июня 08, 2012, 01:20:35 pm »
Ищи Fuel Pump / Oil Pressure Switch
Стоит у трамблёра на нём фишка с 3мя контактами.
если точнее, слева от трамблёра по ходу движения ...
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 01:27:31 pm от Zubilo »
« Ответ #12 : Июня 08, 2012, 01:35:18 pm »
Сунь руку за трамблёр,между ним и моторным щитом.
Нащупаешь длинный датчик,торчащий горизонтально вбок,под углом к моторному щиту. В нём и фишка сидит. :)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #13 : Июня 08, 2012, 02:47:11 pm »
Большое спасибо за помощь!
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #14 : Июня 08, 2012, 03:06:00 pm »
Вынул реле бензонасоса - заглох. Давление в рампе 3,0.
Пошевелил разъем датчика давления масла- без изменений.
А этот датчик как заменить? Вернее, что надо снять-разобрать для его смены? И сколько стоит этот датчик?
