Автор Тема: Как снять передний тормозной диск  (Прочитано 7814 раз)
Оффлайн VitalisS
  • Подшипник
  • Silverado '99, 4.3
Подскажите, пожалуйста, как снять передний тормозной диск.
Машинка  - Сильверадо, 99, задний привод.
Как я понимаю, никакого хитрого крепления там нет. Просто от времени плотно сидит на ступице. Сильно стучать побаиваюсь - да и неудобно по задней части то...
Пробовал вариант с одного из забугорных форумов. Болт и две гайки как распорка. Болт просовывется в отверстие к которому крепилась штуковина-направляющая колодок, одна гайка упирается в диск, вторую держишь ключом - сам болт крутишь. В теории должно работать как съемник-распорка..но что-то без результата...
Какие еще варианты?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 12:12:57 am от VitalisS »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Как снять передний тормозной диск
« Ответ #1 : Июня 06, 2012, 11:53:22 pm »
струбциной поршень сожми немного оперев на внешнюю колодку и заднюю часть суппорта.
« Ответ #2 : Июня 06, 2012, 11:55:14 pm »
А,так вот куда моя мечта уехала!! ;D
С приобретением! :afro: :afro:
Оффлайн VitalisS
  • Подшипник
« Ответ #3 : Июня 07, 2012, 12:00:25 am »
Колодки-то я снял. Остался сам диск... сейчас может фото попробую добавить
Оффлайн VitalisS
  • Подшипник
« Ответ #4 : Июня 07, 2012, 12:01:53 am »
Угумс, именно про нее речь...  Спасибо :)
Все в легком шоке когда видят в первый раз. Первый вопрос - где откопал, второй - скока жроць.
Оффлайн VitalisS
  • Подшипник
« Ответ #5 : Июня 07, 2012, 12:13:42 am »
Отредактировал первое сообщение - добавил фото. Видно, что за "съемник" я пытался использовать.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #6 : Июня 07, 2012, 12:21:07 am »
Виталий добрый вечер(от прежнего хозяина) ничего сложного нет ставишь брусок и молоточком равномерно сбиваешь,повредить там ничего практически не возможно,удачи.(звони не стесняйся)
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 12:30:23 am от Линас »
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #7 : Июня 07, 2012, 12:32:03 am »
Слава не растраивайся твоя мечта попала в хорошие руки.
« Ответ #8 : Июня 07, 2012, 10:52:38 am »
Молоток, отсутствие фанатизма при ударах, неторопливое простукивание по диску. Можно перемежать ударами  с обратной стороны через деревянную проставку.
Оффлайн VitalisS
  • Подшипник
« Ответ #9 : Июня 08, 2012, 10:22:45 am »
Вчера таки домучал - снял. Всем спасибо за советы/подсказки.
Простучал, как советовали. А потом использовал этот самый болт-съемник. Упирал в диск пока мог болт крутить (без фанатизма). Потом молотком по диску (с внутренней стороны). Потом опять болт немного поджать... ну и минут за 5 сдвинул диск. А дальше буквально руками и снялся.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #10 : Июня 08, 2012, 11:43:49 am »
Вот и хорошо. ;)
« Ответ #11 : Июня 08, 2012, 11:46:14 am »
 Удачи :afro: Но думаю тяжело тебе будет с этой машиной.... ;)
 Это был очень простой вопрос ;)
« Ответ #12 : Июня 08, 2012, 12:35:52 pm »
Уровень ясельной группы детского сада ;)
Оффлайн VitalisS
  • Подшипник
« Ответ #13 : Июня 08, 2012, 02:54:03 pm »
К счастью, это не первая машина.. так что банально решил перестраховаться, чтобы хуже не вышло :)
Опыт ковыряния есть.. но и все работы сам выполнять вроде пока не собирался :)
А вот диски менять сам раньше не пробовал.. пока ностальгия по "сделай сам" мучает, а дальше - посмотрим...
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #14 : Июня 08, 2012, 04:21:09 pm »
Ребята не пугайте Человека,ничего в этих машинах страшного нет(сами все на таких сидите),а то ,что он сам ковыряется и пытается разобраться в элементарных вопросах так ему только +за это.И каждый из нас пересаживаясь с малолитражек на монстриков,первое время к ним подходил со страхом.
