Автор Тема: Линейный вход в штатную магнитолу 840  (Прочитано 15406 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Линейный вход в штатную магнитолу 840
« Ответ #30 : Октября 30, 2012, 01:45:04 pm »
отчитайся по результатам
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
« Ответ #31 : Ноября 14, 2012, 01:35:54 pm »
Поскажите у кого нибудь получилось прикрутить какую нибудь коробочку к штатной магнитоле в 840 кузове.
И его это устроило.
Стоит заморачиваться с этим или нет. :-\
Судя по фото нужно только разъем отсоеденить и через "удлинитель" http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=328&CategoryID=24 пропустить. А к коробочки малым джеком или тюльпанами подключать, все что хочешь. Звук будет работать с руля.
С уважением, Сергей
SERG11
Оффлайн Igan
« Ответ #32 : Ноября 15, 2012, 12:44:57 am »
Да, именно так. Я как раз жду эту "коробочку" (ISGM535). С aai-gm24 что-то не очень сложилось. Как придет, поставлю, отпишусь.
Chevrolet Tahoe 840 2006г
Оффлайн SERG11
« Ответ #33 : Ноября 15, 2012, 11:03:03 am »
SERG11
Оффлайн Igan
« Ответ #34 : Ноября 15, 2012, 01:34:11 pm »
Да, это она. Походу никто не ставил  :(
Оффлайн SERG11
« Ответ #35 : Ноября 16, 2012, 09:42:26 am »
Да, в нашем колхозе :D точно не разберуться, если что не пойдет.
Уже много всяких штучек от тахи валяется уже не нужных.
Если вдруг пойдет напиши, как эта штука устанавливается. Просто перетыкая клеммы или нужно делать врезку в цепи.
С уважением,
Сергей.
SERG11
Оффлайн dimasik 1978
« Ответ #36 : Ноября 16, 2012, 10:24:18 pm »
а не подскажите, какую коробочку нужно чтоб заменить штатную магнитолу, на другую но сохранить управление на руле, эскалэйд 05 г.
Оффлайн Roadster
« Ответ #37 : Ноября 16, 2012, 10:48:39 pm »
недавно приехали штучки от pac-audio os2-2cbose в комплекте с модулем см1 для гонга, и swi-ps для подключения к рулю пионеров и сони. для других брендов есть другие интерфейсы.
подключать буду попозже.
и ваще эта тема разжевана давно, зайди на адрес производителя
Оффлайн wp
Re: Re: Re: Линейный вход &#
« Ответ #38 : Ноября 16, 2012, 11:41:48 pm »
Тоже swi-rc брал, в итоге счас проводок напрямую из-под руля бросил. Правда у меня китай сцук :)
tapatalk
Оффлайн Igan
« Ответ #39 : Ноября 22, 2012, 06:42:03 pm »
Привет всем
Рассказываю.
Сегодня получил ISGM535. Поставил. Ничего не работает, т.е подсветка кнопок есть, при нажатии на tune появляются часы (на несколько секунд), можно воткнуть и вытащить диск, но дальше ничего (диск не воспроизводит, радио не работает). Посмотрел инструкцию, там написано , что подключать надо в строго определенном порядке (сама коробочка в последнюю очередь). Все отключил и переподключил по инструкции. Еще раз. Ничего. Отключил только коробочку, потусил, позанимался фигней, подключил и... появились постоянно включенные часы, а потом и радио. Добавилось два входа (aux1 и aux2). Подключил к 1-му входу телефон. Работает чисто, без помех и щелчков. Если переключить на 2-й вход, через пару сек. сама выбирает 1-й вход. Пока не разобрался с тем, что если подключиться ко 2-му входу, звука нет, и на табло идет переключение на 1-й вход. М.б надо 2-й вход использовать при использовании 1-го? А так вроде все работает, на днях буду пробывать с двумя источниками и переключением на RSE.
С тем, как у меня работала aai-gm24, разница очень большая. Еще бы уровень сигнала немного увеличить, а то на одной громкости радио работает чуть громче.
Вот как-то так.
update. второй вход пока не победил (звук не идет), очень жаль, мне нужны оба входа
update2. со входами разобрался, вылез другой косяк (вчера может не обратил внимания). Если заглушить машину, подождать минуту, повернуть ключ - тишина, магнитола не работает, немного поплясать с бубном - работает, буду копать дальше
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 07:12:46 pm от Igan »
Оффлайн Igan
« Ответ #40 : Декабря 13, 2012, 08:29:36 pm »
Все, разобрался. Блок оказался бракованный (не повезло). Поменял на новый (правда на 575) - все заработало!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #41 : Января 02, 2013, 11:17:30 am »
Какие именно?...
Получилось чёнить?...
Например?...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
