Автор Тема: Линейный вход в штатную магнитолу 840  (Прочитано 15407 раз)
Оффлайн ВаськО
Re: Линейный вход в штатную магнитолу 840
« Ответ #15 : Июня 24, 2012, 11:51:12 am »
А про штатный зуммер никто не знает? Где это долбаный колокольчик бренчит? Или он через штатную музыку выводится?  :(
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Июня 24, 2012, 12:02:29 pm »
магнитола штатная бренчит, у pac-audio был отдельный девайс для этого
назывался CM1 chime module
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=CM1+chime+module&_sacat=0
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 12:07:18 pm от Roadster »
Оффлайн ReinTeufel
  • 323 cid
« Ответ #17 : Июня 27, 2012, 11:26:06 am »
Можно здесь посмотреть:
http://www.pac-audio.com/productSearch.aspx?Make=Chevrolet&MakeId=4&Model=Tahoe&ModelId=1555&Year=2003&YearId=14
Тож обдумываю эту мысль... ::)
Альтернативный варианд вот такой
http://www.metraonline.com/part/GMOS-100
Ну или какая другая коробочка, смотря чего нужно. Их там весьма много разных. Правда как оно работает не вкурсе. Но обешчают сохранить весь функционал, включая RSE если кому актуально.
... и, кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом содомизаторе.
Оффлайн evgenlazarev
  • Рядовой Клана
« Ответ #18 : Сентября 13, 2012, 03:54:36 pm »
  У меня штатно линейный вход есть, обнаружил правда недавно.  Возле потолочного монитора, в потолке, есть 3и тюльпана.
Купил кабель-переходник 3,5мм джек на 3и тюльпана. Воткнул. Далее на магнитоле нажал CD/AUX. На заднем экране включил питание(открывать сам экран необязательно)-1я кнопка,
далее на заднем же экране 2-ой кнопкой выбрал режим AUX(одно или два нажатия этой кнопки). Теперь мобила работает еще и как плеер MP3.
Оффлайн Alex_A
« Ответ #19 : Сентября 14, 2012, 11:57:00 am »
Я ставил себе вот такого зверя (см ссылку) и не только себе. Правда ценик был другой, до сотни $:
 http://www.ebay.com/itm/PIE-GM12-AUXV2-Factory-Stereo-Radio-Auxiliary-Input-Converter-Free-3-5MM-Cable-/221106999670?pt=Car_Audio_Video&hash=item337b011176&vxp=mtr
Качеством все довольны! В бардачке болтается кабель джек и все. Надо достал надо убрал. К нашим магнитолом цепляется легко, без гемороев! Прежде чем взять этого зверя перелопатил много сайтов по этой теме с нашими магнитолами многие эти устройства конфликтуют. Первый зверь  тоже сначала работать не хотел не разобрались в джамперах. Но потом все ок!
Сразу скажу ставил не сам, ставил в Вите. Сложного ничего нет просто морочиться не хотелось. Но в чювства первого зверя приводили с Витовским электриком вместе. Потом еще несколько там же ставили, поэтому если сами не будете ставить смело можете ехать к нему (который молодой у них :) ). Он уже точно знает как их ставить, и какие джамперы куда ставить)
P.S. Только, что посмотрел ссылку которую разместил: там написано, что не работает с чейнджерами на 6 дисков. Про другие не знаю, но таховские и трейл работают!
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 12:02:48 pm от Alex_A »
Птаха декабря 2005г.
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Сентября 14, 2012, 03:15:37 pm »
я тебе больше скажу, может и как плеер DivX! на потолочный экран. И ушей инфракрасных хоть шесть штук для задних рядов.
  • Рядовой Клана
« Ответ #21 : Сентября 17, 2012, 02:05:55 am »
divX плеер говоришь...Что для этого нужно??? на мобиле разъем микро USB (galaxy S2)
Оффлайн Roadster
« Ответ #22 : Сентября 17, 2012, 09:15:34 am »
не знаю как с самсунями, а внокиях типа ц7-ц6 есть аудио-видео джек и шнурок с тремя колокольцами на конце. Подключаешь, включаешь аукс, видишь на потолочном мониторе изображение десктопа мобилы и запускаешь на нокии плеер, а она запросто мпег4-дивХ умеет.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #23 : Сентября 17, 2012, 09:29:27 am »
На галактике MHL провод. Нужен конвертер. Причем активный, т.к. из мобилы идет цифра, а тюльпаны это все таки аналог.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Igan
« Ответ #24 : Октября 26, 2012, 08:15:06 pm »
to Roadster
Не подскажите, в свое время прикупил aai-gm24, все руки не доходили )) Сейчас дошли - и, значит, так: сам звук вполне приличный (для меня), но идет треск, причем идет и при отсутствии источника (т.е сама коробочка "трещит"). И еще - добавилось не 2, а 4 входа (??), типа 1 aux, 2 aux, RSE и RSE (что-то), и звук дублируется (на 1 и 3, и соответственно 2 и 4).
Куда копать? или может другую коробочку заказать?
Круглый тах 2006г., магнитола с ченджером на 6 дисков
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 08:58:13 pm от Igan »
Chevrolet Tahoe 840 2006г
Оффлайн Roadster
« Ответ #25 : Октября 26, 2012, 09:08:39 pm »
rse - rear set intertaiment - это штатный источник заднего дивидюка и задних проводных наушников. у меня появилось только два аудио входа. rse остался один и работает штатно. Причем они на штатной магнитоле никак не обозначаются, т.е. никаких буковок не светится. Я знаю коллегу у которого на штатной магнитоле появилась надпись aux. у меня такого нет. но речь идет об авто 2003-2004 готов, ЖМ много мудрил припереходе на следующий модельный год. а в шестом году вышел уже другой кузов и другая электроника на другой шине кэн. Может это зависит от модельного года?
в описании интерфейса есть упоминание про комплектацию в которой он работает, т.е. наличие усилителя, онстар, цифрового тюнера. Может всё зависит от комплектации. У меня все это есть.
по поводу шума я встретил описание в другой коробочке для ЗАМЕНЫ штатной магнитолы. Они рекомендуют врезать дополнительные резисторы
тут http://www.pac-audio.com/PACProductData/OS-2%20BOSE/3_Tech_Briefs/os2-bose_tech_bulletin_001.pdf
Может можно нарыть и для доп входов подобное?
а так шум от двигателя есть очень небольшой, если уровень звука на входе допинтерфейса сильно уменьшить а уровень штатной магнитолы соответственно сильно увеличить. Но этот звук - просто жужжание с частотой зависящей от оборотов мотора.
Оффлайн Igan
« Ответ #26 : Октября 26, 2012, 09:24:39 pm »
по-идее она и должна добавлять только два входа, а RSE включается сзади. Но получается что при переключении источников там 4 входа.
шума от двигателя нет, есть именно треск (как граммофонная пластинка), не зависит, заглушена машина или нет, подключен ли источник (физически) или нет
может вот эту попробывать http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=328&CategoryID=24
Оффлайн Roadster
« Ответ #27 : Октября 26, 2012, 09:45:40 pm »
Discontinued :(
я вот это смотрю http://pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=1083&CategoryID=45
но описание отправляет на и-симпл, а там нифига не понятно
Оффлайн Igan
« Ответ #28 : Октября 26, 2012, 10:15:43 pm »
а вот эта http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=907&CategoryID=36
правда тоже не очень врубаюсь, она что - управляет iPOD через кнопки магнитолы?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 10:17:43 pm от Igan »
Оффлайн Igan
« Ответ #29 : Октября 30, 2012, 12:50:46 pm »
Почитал и ,в итоге, заказал ISIMPLE ISGM535
