Автор Тема: Болты подушек кузова Блейзера 97  (Прочитано 11486 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« : Мая 29, 2012, 11:33:33 pm »
Всем привет! Предстоит замена подушек кузова.Подскажите, пожалуйста, болты всё-таки разной длины или все одинаковые? На днях открутил подушку (нижнюю) под моей (водительской) стойкой двери. Снаружи она (подушка) была красивая и живая, а внутри оказалась вся в труху.Болт тоже прогнил по кругу в месте касания с резиной миллиметра на два (!). Попробовал сдёрнуть второй болт-нифига не получилось, правда я сильно не впирался. Остальные пробовать пока не стал, пока не куплю новые. Подушки уже заказал, а вот с болтами пока не знаю. Помогите советом, люди добрые ! ))
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Болты подушек кузова Блейзера 97
« Ответ #1 : Июня 03, 2012, 10:13:44 am »
Полистай вот эту тему   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17701.0
Оффлайн Иигорь
« Ответ #2 : Июня 03, 2012, 02:11:02 pm »
Спасибо Серёг. Это я всё читал, толком там ничего не написано, всё про колхозы-совхозы..
По мне-так поставить всё родное и забыть про эти подушки. Не понимаю, зачем городить самопал :-\
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Июня 08, 2012, 04:35:56 pm »
Ну так закажи родные подушки и купи десяток болтов М12х1.75х100.
Пролей заранее (за неск. дней) все болты ВД-шкой и страгивай пневмогайковертом - он дает ударную нагрузку и хорошо страгивает закисшие резьбовые соединения
Если все-таки сломал болт - начинается веселуха. Тут уж в зависимости от того где он(они) сломается. На крайняк - открутить/отломать все остальные, поднять кузов повыше (не забыв отсоединить трубки и провода) и варить гайки к торчащим обломкам. А если внутри закладной гайки обломал - высверливать...
Но что это я все о плохом?  :)
« Ответ #4 : Июня 09, 2012, 02:42:32 pm »
Лучше болты размачивать не DW-40, а щелочной ружейной смазкой, за несколько дней откисает на ура ...
Оффлайн Иигорь
« Ответ #5 : Июня 09, 2012, 10:16:42 pm »
Привет! Сегодня приехали подушки кузова. Завтра пойду перетряхивать всю рулевую, а потом попробую сдёрнуть болты подушек.. По их размачиванию тоже давно думал, но вопрос был в том, как добраться до гаек-глухарей, в которые  они вкручиваются. Ведь из салона к ним не добраться, или я не прав? )
lena54806852
« Ответ #6 : Июня 09, 2012, 10:28:17 pm »
УДАЧИ :) :) :) :)
Оффлайн Иигорь
« Ответ #7 : Июня 09, 2012, 11:33:29 pm »
пасибо! )
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #8 : Июня 13, 2012, 05:45:35 pm »
Рассказывай где и по-чем брал ;) ообенно подушки телевизора :afro:
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
« Ответ #9 : Июня 13, 2012, 10:42:49 pm »
Будь добр, расскажи где брал, и за сколько подушки, не хочется колхозить именно этот момент, не могу подобрать по мягкости такуюже резину, хотя чертежи с оригинала уже содрал, если цена высокая-буду точить, научусь выкладывать фото, выложу, только сначала отсканирую, по металлическим деталям там проблем нет, а вот по резине....
Оффлайн alexkortes
« Ответ #10 : Июня 13, 2012, 10:47:13 pm »
да
оружейка позлее ВДшки будет ,эт точно, но и ВДшкой можно, если подушки под замену, то можно прям в резинках проковырять и туда залить, чтоб на резьбу попало, я тапк и сделал, свиду хорошие а внутри труха действительно :o
Оффлайн alexkortes
« Ответ #11 : Июня 13, 2012, 10:50:25 pm »
В экзисте то есть, но цены не гуманные, че-то 900 нижняя часть, 900 верхняя= 1800-2000 за одну, на телек еще можно потратиться, а вот остальные...
Оффлайн alexkortes
« Ответ #12 : Июня 13, 2012, 10:52:10 pm »
Жаль коды не списал :(
Оффлайн alexkortes
« Ответ #13 : Июня 13, 2012, 10:59:50 pm »
Про болты выше верно заметили, добавлю только , что можно взять или выточить из нержавейки, или сделать из углеродки , подкалить немного (28-32 НRС) и покрыть скажем цинком, Р.С. передние отличаются, пока еще не замерил. :)
Оффлайн Иигорь
« Ответ #14 : Июня 14, 2012, 12:24:12 am »
Привет! Позавчера при попытке открутить болты подушек провернулись два глухаря, остальные открутились нормально. Я их правда полностью не вынимал, т.к. времени было очень мало, долго проковырялся с заменой трапеции...  Подушки заказывал в Америке с доставкой обошлись в 6402.81 рубля, ехали ровно две недели. Сайт "ENERGYSUSPENSIONPART.COM". Извините, не знаю как ссылку вставить  :-\
