Автор Тема: как??замена сайлентов нижних рычагов Тах...как??  (Прочитано 4909 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
снял рычаги, надо менять сайтенты. Смотрю на них и понимаю, что египтяне при строительстве пирамид зптратили меньше сил и средств...Они огромны, каким прессом их толкать-300-600 тонн?и вообще можно ли это сделать самому?
помогите советами пжлст :D
123
Оффлайн alex.schpack
Я выпрессовывал в обычных тисках. подбираешь куски труб, головки или что еще найдешь у себя в гараже, проставляешь с двух сторон сайлентблока и затягиваешь. Да , проставь что-нибудь между стенками рычага в районе сайлентблока, а то сожмешь стенки в кучу.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Для этих целей надо выточить у токаря втулку проставку с конусным заходом. Длинна втулки примерно 50 мм. Внутренний диаметр входа сайлентблока, немного больше диаметра самого сайлентблока. Диаметр со стороны выхода сайлентблока, равен или немного меньше внутреннему диаметру головки рычага. При постановке все поверхности трения, смазываются литолом или мыльным раствором
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Если пресс не помогает, поможет выжигание... Мне 10-тонный домкрат не помог . После выжигания резины, металлическую обойму сайлента смял во внутрь с помощью молотка и зубила.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
мы на тахе под машиной меняли. Сначала выжигать газовым балончиком хозяйственным  насадкой потом домкратом наставив чтонить подходящее враспор. Просто домкратом не советую ломается. Вт отчет.  fullsizetrucks.ru/viewtopic.php?f=19&t=183&start=30
« Последнее редактирование: Мая 26, 2012, 05:51:51 pm от Луи Шевроле »
Тахо 96 на FST
  • кувалдой нормально выпрессовываются
    Оффлайн ЖелезноV8
    парни объясните как торсион от рычага отделяется, пытались не получилось
    98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
    запчасти на американские авто
    покраска авто
    89219168590
    Оффлайн Луи Шевроле
    • Woo
      • FST
    Нужно долго и много  лупить кувалдой и то не факт. Поэтому я менял под машиной.
    Тахо 96 на FST
