Автор Тема: Обороты повышаются, но машина не едет  (Прочитано 8794 раз)
prettysonya
Дорогие Шевиклановцы!
Подскажите кто знает, недавно произошло следующее: пробыв пару часов в пробке на Волгоградке, машина стала себя странно вести - при нажатии на педаль газа, машина разгоняется до 40 км/ч а потом, продложая повышать обороты больше 40ка не разгоняется!! Что это такое? что с этим делать?
PS у меня горит лампочка SERVICE 4WD((( сальники полуоси текут.
Оффлайн va-no
  • Не так страшен черт как его помидоры!
Re: Обороты повышаются, но машина не едет
« Ответ #1 : Мая 24, 2012, 10:40:41 am »
Привет камрад
Если обороты растут и после 40 как бы проподает тяга при повышении оборотов то скорее всего у тебя в коробасе накрылся пакент фрикционов переключения 3-4 передачи :'( А это капитальеый ремонт коробаса :'( :'( :'( Денег много отнимут. Под ключ встоет от 30 до 70 т.р. Как временная мера это. 1 проверь масло в коробке и при необходимости долей до нормы может поможет но я сомневаюсь. 2 Переведи рычаг акпп в положение "2" (работают только 1 и 2 передачи) можно будет уверенней ездить на скорости до 60 правда перекручивая двигатель можно ездить не далеко и может быть не долго (лично я ездил месяц) 3 Купить на разборке "кота в мешке" Б.У АКПП Цена 15-35 т.р за сам девайс. Но сколько проходит одному богу извесно может и сразу сломаной оказатся а может и 50-70 тыс отходить Вот както так.
  Блэйзер-квад.,94г,4.3
avs30
« Ответ #2 : Мая 24, 2012, 01:56:40 pm »
И на холодную так?
« Ответ #3 : Мая 31, 2012, 12:08:30 am »
сделай диагностику .возможно грееться pcm модуль.
Оффлайн MOOG
« Ответ #4 : Мая 31, 2012, 09:47:53 pm »
Докрасили нам машину машину..поехали проверять каробку(до этого на машине не ездили с момента покупки но знали что с коробкой трабл)
Итак первая и вторая нормально, а вот на третьей обороту до 4тыр и если ехать ходом то через несколько секунд каробка включает 4 и машина едет дальше.
Подскажите к чему готовиться? планируем делать сами.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
« Ответ #5 : Мая 31, 2012, 10:17:41 pm »
пакет 3-4.
Оффлайн MOOG
« Ответ #6 : Мая 31, 2012, 10:57:32 pm »
Нужен "Z-Pack"?
И еще вопрос. машина долго стояла до покупки, но масло меняли до нас так как оно на вид и запах свежее.
При включении D долго думает около 3-4 секунд и потом пинком включает передачу и так же пинком заднюю.
При разгоне с 1 на 2 переключает плавно.
faerbird
сообщите пожалуйста о возможности заказать нужные для ремонта у вас запчасти и цены на них.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 11:00:23 pm от MOOG »
« Ответ #7 : Мая 31, 2012, 10:59:27 pm »
диагностику на предмет.электрических повреждений.
Оффлайн MOOG
« Ответ #8 : Мая 31, 2012, 11:02:14 pm »
Есть сканер LAUNCH X431 Diagun скажите он увидит коробку нашу?
« Ответ #9 : Мая 31, 2012, 11:04:32 pm »
98 год увидит но не совсем коректно.я думаю ошибки могут быть немного отличаться цифровым кодом.опять же если есть программа под этот автомобиль.а то может и не взять вобщем.
Оффлайн dumos
  • Подшипник
« Ответ #10 : Июня 01, 2012, 11:40:35 am »
Добрый день. Думаю у меня вопрос тоже в эту тему. Блейзер 97 4WD. Ездил, проблем не было только подтекали сальники в коробке и раздатке. Решил заменить. Снял коробку заменл тот что спереди и тот, который в раздатке. Поставил коробку на место и получил такой эффект: на D: 1-2 без изменений, на второй после 2500 тяги нет и третья на 4000 в ключается. 4-ой нет как тапку не дави.
на 3: 1-2 без изменений, 3-я не включается. на 4Lo тоже только 1-2.  :'(
назад едет без проблем. Соленойды прозвонил, датчик скорости смотрел - с електрической точки зрения в порядке. Масло Мобил 320
Куда смотреть дальше?
« Ответ #11 : Июня 01, 2012, 05:35:30 pm »
ну возможен вариант при подтекании масла изначально коробка подгорела.а теперь уже близка к окончательной поломке .скорее всего разбирать и перебирать.смотреть.пока очевидно что гидротрансформатор уже не работает.
Оффлайн dumos
  • Подшипник
« Ответ #12 : Июня 05, 2012, 02:32:01 pm »
Спасибо за наводку. Про бублик я как-то не подумал. Что там могло поломаться? Я же его только снял и поставил. До этого он работал. Может есть каие-нибудь особенности при снятии/установке бублика? прокладки, кольца уплотнительные там всякие?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 02:34:19 pm от dumos »
« Ответ #13 : Июня 05, 2012, 09:48:52 pm »
просто пришло время.
