Автор Тема: Задняя дверь еБлейзер  (Прочитано 7476 раз)
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« : Мая 19, 2012, 10:44:57 pm »
В один прекрасный день закрыл заднюю дверь, а  открыть не смог похоже тяга(или тросик) с ручки соскочила.
Подскажите пожалуйста как разобрать обшивку задней "закрытой" двери? если возможно, то в картинках :36_1_57:
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн Тимон
Re: Задняя дверь еБлейзер
« Ответ #1 : Мая 20, 2012, 01:47:53 am »
посмотри  в поиске, где то у меня была тема
только вот с картинками туга, не загрузились
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Онлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Мая 20, 2012, 04:36:29 am »
У меня было такое, после того как я открывал машину с пульта при нажатой ручке. первый раз я изнутри оторвал пластиковую накладку в средней части, отогнув просунул руку ив слепую как-то открыл (просто не помню за что дергал под обшивкой).Боялся что сломается,но ничего-выдержала все таки пластмасса хорошая. Второй раз открывал-закрывал при разных положениях ручки и что-то встало на место, и заработало.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #3 : Мая 20, 2012, 09:16:35 am »
Был бы очень благодарен за ссылку. а поиск выдает только на таху 410 и задние пассажирские двери, а мне надо
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 09:27:20 am от AlexXxus »
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #4 : Мая 20, 2012, 09:26:53 am »
Спасибо.Попробую. У меня не в сигналке дело. А дверь с низу держится только на клипсах? Я, неделю назад, с боков двери, закрутил 2 самореза как на зло :'(
Онлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Мая 20, 2012, 03:48:55 pm »
У меня на следующий день, как закрутил. Видно это у ЕБлейзеров наследственное  ;D ;D ;D
Онлайн alex.schpack
« Ответ #6 : Мая 20, 2012, 03:50:40 pm »
Попробуй ключем , при разных положениях ручки.
« Ответ #7 : Мая 20, 2012, 07:14:29 pm »
Сходи в ТАЗовсиий магазин,купи самую большую резиновую заглушку (8-9 см. в диаметре). Отчерти на бумажке её посадочное место,затем в обивке задней двери изнутри посередине под внутренней ручкой-петелькой (примерно посередине между ручкой и нижним краем обивки) высверли примерно такое отверстие вкруг по бумажке. Выломай серединку,открой заднюю дверь через получившуюся дырочку.
Затем сними обивку,доработай круглым напильником края отверстия и поставь заглушку.
И теперь можно уже не бояться... ;D
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #8 : Мая 20, 2012, 07:43:03 pm »
Спасибо! В выходные попробую. Сфоткаю эту бяку и выложу  :afro:
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #9 : Мая 20, 2012, 07:48:13 pm »
Ключи не  работают, :D то ли личинка закончилась, то ли ключик не тот :'(
Оффлайн Тимон
« Ответ #10 : Мая 21, 2012, 12:57:45 am »
проблема в том что у меня разрезная задняя дверь, но думаю механизм один и тот же
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19084.0
не знаю поможет или нет но пробуй все
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #11 : Мая 21, 2012, 11:59:38 am »
Спасибо почитал! И здоровая мысля пришла!!! А  есть у кого фотка разобранной задней двери? что бы посмотреть где клипсы где технологические отверстия?
Оффлайн Тимон
« Ответ #12 : Мая 21, 2012, 02:22:06 pm »
только магу свой борт (попробовать) показать
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #13 : Мая 21, 2012, 03:36:40 pm »
Спасибо! твой борт я видел( или похожий) в той ветке которую ты кидал! Я свой не разбирал и не знаю он такой же или нет?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19084.msg304837#msg304837
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #14 : Сентября 16, 2012, 04:39:16 pm »
Извиняюсь, что так давно не писал, а проблему устранил!
Воспользовался советом  и не стал пилить обшивку, дырявить и т.п.
Заготовив деревянные брусочки и инструмент(отвертку и перчатки) ;D
Отогнул обшивку сверху, между стеклом и обшивкой просунул брусочки, ближе к краям двери.
У ручки открутил 2 самореза
и пробрался  рукой в низ двери. Дернул вот за эту тягу
Дверь и открылась!!!
а дальше дело техники
оказалось что отвалился вот этот механизм
должен стоять вот тут
Возвращаем все на свое место и проверяем чтобы работало как надо
Заодно промыл под обшивкой, удивился что там столько грязи :D
Вернул обшивку на место все заработало нормально!
З.Ы.: с боков саморезы закрутил потуже, они оказывается не особо и мешают  :)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2012, 04:41:36 pm от AlexXxus »
