Автор Тема: Изучается спрос:двигатель 4.3 cpi и акпп с джимми 95г  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн Max333
Собственно сабж.
Есть возможность взять джимми 95 и распилить,катался на нем позавчера в деревне по бездорожью.заехал на газели туда куда только подготовленные машины могут заехать и трактор беларусь,как потом выяснилось:))) В общем засадил газель на развороте на мост и балку,а в деревне один дом жилой и в нем семейка из двух алкоголиков,до ближайшего жилья и цивилизации времен конца эры коммунизма километров 12-15.А перед их домом джим стоит?!!На шел ключи у семейки адамсов,поставил аком с газели и завелся джим с пол пинка,хотя стоит с  зимы!Прогрел,накачал колесо и не смог тронутся с места,перед отказался включаться а резина лысьон всесезонный:(Достал лягушку включения передка из под акома и включил вручную  и джим вылетел как пробка  с парковки.В общем таскал газель полдня по такому г...,суглинок,трава,много воды пытаясь ее развернуть,чтобы вытащить ее с деревни,вечером у джима кончился бензин и я сдался,решив заночевать там а утром искать трактор.
По джиму мотор потряхивает,но прет по бездорожью как должен.Сходу на шел,где воздух травит,исправил-стал почти нормально работать.Думаю,если обслужить его-все будет ок.По акпп небольой пинок при включении передачи,больше ни чего не заметил,работает нормально.Почему то не включается полож 1,но думаю трос поправить и все будет нормально.Ездил правда только по г...,поэтому судите сами
90522281 ноль-ноль
Собственно сабж.
зачем пилить машину которая на ходу? доки в порядке?
Оффлайн Max333
Кузова практически нет,доки в порядке.
90522281 ноль-ноль
Это скорее всего не АКПП, а выработка хвостовика заднего моста (либо крестовины кардана), и из-за люфта в этих деталях машин пинается.
Оффлайн Max333
Я так же подумал
90522281 ноль-ноль
Грех пилить машину с доками.
их же все меньше остается
Тем более ходячую. >:( >:(
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Донора-Славе!!! Донора-Славе!!!! Донора-Славе!!!! ;D ;D ;D ;D ;D
а мне стартер)))
Оффлайн Max333
Тему можно закрыть,вопрос снят.
90522281 ноль-ноль
