Автор Тема: Зуммер при нажатии тормоза?  (Прочитано 12185 раз)
Оффлайн streletz
« : Апреля 17, 2008, 07:20:56 pm »
Крестоносцы! Такая вот раздражающая проблема. Появился сигнал зуммера при нажатии педали тормоза., причм при постоянном нажатии, постоянно зуммерит. Раньше при начальном трогании с места и припервом нажатии на педаль был кратковременный сигнал. н раздражал, а создавал иллюзию проверки. А сейчас постоянный писк только коснешься, даже не от усилия. Что это вообще за сигнал? для каких целей? и что его порождает и что его убивает. Откликнитесь! не дайте попасть в психушку! Блейзер-янки 95г
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Зуммер при нажатии тормоза?
« Ответ #1 : Апреля 17, 2008, 07:24:47 pm »
Вырви его нафих ...он где-то в районе пепельницы :)На форуме где то писали про него.
Тока вот про срабатывание от тормоза впервые слышу ???
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн streletz
« Ответ #2 : Апреля 17, 2008, 07:35:18 pm »
нафих конечно заманчиво и радикально. Одного знакомого оч. раздражала горящая лампочка на приборке "неисправность тормозов" так он нафих перекусил проводок. но он вообще Сталин.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #3 : Апреля 17, 2008, 07:38:13 pm »
С Тормозами зуммер не как не должен быть связан ИМХО...Тогда ищи короткое
Оффлайн streletz
« Ответ #4 : Апреля 17, 2008, 07:41:20 pm »
может я не так обозначил звук зуммера? он прерывистый и тонкий тон. Когда я боролся с зуммером на ограничителе скорости, то да, там звук был зуммерный., безпрерывный... а в тормозн. лягушке нет какой то связи? сам не заглядывал, но если науке неизвестен такой феномен, то придется нафих.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #5 : Апреля 17, 2008, 07:42:10 pm »
Найди и убей его. 8)  Это отдельная коробочка, вставлена во врубной разъем, на скорость нивлияитт.
Там у тебя какие-то глюки в приборке. Не должен он зудеть от тормоза, тока при открытой двери и включ.зажигании.
Оффлайн streletz
« Ответ #6 : Апреля 17, 2008, 07:48:54 pm »
может это ,конечно, фантастич. версия, но накануне у меня за ночь оторвали левое боковое зеркало. висело сиротливо на пуповине провода. Подтянул слегонца провод и "закинул" в за стекло. поджал как мог стеклоподьемн. Может и коротнуло в жгутике? Возможно, или Ж. Верн? А потом сразу писк. бля.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #7 : Апреля 17, 2008, 07:52:32 pm »
Ж.Верн. Цепи абсолютно разные. Только если оконечник на двери задело?..
Оффлайн streletz
« Ответ #8 : Апреля 17, 2008, 07:56:38 pm »
Завтра демонтирую ампутировнное зеркало. посмотрим. Но раньше кратковременный зумм всегда сопровждал первый тормоз. А оконечни двери. это как,  дружище mmnt?
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #9 : Апреля 17, 2008, 08:03:47 pm »
это то самое, что сообщает о факте открытия двери - всем сообщает: зуммеру, салонному свету, сигналке... Т.е. кнопка, торчащая из торпеды и упирающаяся в дверь.
Оффлайн streletz
« Ответ #10 : Апреля 17, 2008, 08:12:43 pm »
с оконечником ясно, он же концевик. Спасибо!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #11 : Апреля 17, 2008, 09:47:37 pm »
Что-то мне подсказывает что вакуумник скоро придется менять.
Тонкий (и порой едва заметный) звук (писк) может издавать перепускной клапан.
И звук будет исходить как раз из-под торпедо.
Оффлайн streletz
« Ответ #12 : Апреля 18, 2008, 10:43:27 am »
AlexAH! что то в этом предположении есть. звук писк комаринный, не зуммернный.буквально касаешься педали. и продолжается пока удерживаешь ее. а как проверить клапан на вшивость?
« Ответ #13 : Апреля 18, 2008, 03:54:58 pm »
Ну вот ... Перепускной клапан вакуумника наелся у тебя ...
AlexAH правильно пишет ...
У меня как-то на москвиче, вздыхал тоскливо так, при нажатии на тормоз ... :-)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Апреля 19, 2008, 10:14:19 am »
Да вообщем-то никак.
Стенд нужен, ну или вакуммный насос с манометром.
Писк еще не означает полную кончину.
Страшнее когда шипит, и без нажатия.
Пищит мембрана клапана, или поролоновый фильтр.
Если педаль не становится жесче, постепенно, то можно и не париться.
Попробуй побрызгать проникающей смазкой в сам вакуумник и на его шток.
Иногда помогает.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 10:08:15 pm от AlexAH »
