Автор Тема: Проблема с электрикой,нужна помощь специалистов Tahoe 2003г  (Прочитано 9640 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Я о том, что там сжать нечего, трубки давления в стоке металлические, кусок который у фильтра руками не прожать, другое дело ухом прислониться к баку ...
в этом и поржал, что раз неделю точно, ныряю под какую нить машину GM и кроме колхоза резины в топливной там не видел ...  ;)
Ну а что тогда? Какую машину я не смотрел у всех были где нибудь резная трубка соединяющая две металлические
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Я и говорю где колхоз...
По сути вопроса, нужно удалять зловредную лишнюю проводку и больше не мучатся с этим ...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
+1
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн fenix
я же писал что надо сначала читать мануал: иммобилайзер с сигналкой или с машиной шел,
некоторые просто не дают питания бензонасосу через релюху, а некоторые не дают сигнал на мозги двигла а там выбор блокировок небогатый(искра, инжектор,), но смысл тот что пока иммо не увидит карточку цепь не заработает ни под каким видом кроме варианта с реле
и плюс в сигналке надо смотреть цепи блокировок если пульт утерян
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн Romano74
Жаль мануала нет :( Но вот то, что ты написал, очень близко к тому, что происходит с машиной. Спасибо!
Оффлайн fenix
посмотри на автоэлектрике свою сигналку и узнаешь что с ней шло а что нет если вопросы будут то плиз в личку редко бываю здесь просто комп включен дома
Оффлайн Romano74
это как?
Оффлайн zorik
Re: Проблема с электрикой,нужна помощь специалистов
« Ответ #22 : Сентября 10, 2012, 12:05:04 am »
рвсем здрасте) может не по теме но под радиатором к рамме крепиться какоето реле по моему с 3 проводами болты какимто боразом срезало упала на защиту двигателя и болтается там ! что это за реле????
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
« Ответ #23 : Сентября 10, 2012, 08:08:24 am »
Может быть и не реле, а датчик удара ...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #24 : Сентября 10, 2012, 10:44:26 am »
...К сигналке шла какая-то мастер-карта (как "кредитка" по виду), при ее отсутствии движок крутит, но не заводится. ...
Похоже на противоугонку "Black Bug". В цепи бензонасоса ищи нештатное реле.
Оффлайн zorik
« Ответ #25 : Сентября 10, 2012, 04:22:31 pm »
ладно предположим а что он делает? если он не прикручен и болтался там неизвестно сколько!
GMC JIMMY
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #26 : Сентября 11, 2012, 12:04:42 am »
Датчик удара делает барабум в салоне при ДТП (не приведи,Господи)!
Оффлайн zorik
« Ответ #27 : Сентября 11, 2012, 12:24:09 am »
тоесть если он не прикручен? и болтается на поддоне он в любой момент может "БАРАБУМ" СДЕЛАТЬ?
GMC JIMMY
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #28 : Сентября 11, 2012, 08:36:20 am »
Если это действительно он,то не исключена возможность ???
