Автор Тема: Задние светодиодные фонари на 840й  (Прочитано 5932 раз)
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Когда-то зимой были прикуплены у соклана светодиодные фонарики б\у для опытов.
Все бы хорошо, тока на одной диод помер, и поворотники красные сцука  :'(
Несколько вечеров с паяльником и теперь все правильно.
Поворотники теперь желтые, питание диодов организованно через стабилизаторы
напряжения, что должно сильно продлить им жизнь.
Яркость габаритов чуток уменьшена (больно сильно светили).
Самый гемор был открыть фары с помощью духовки, остальное дело техники :D
На задний ход стоят по одному диоду Cree в каждой. Светят лучше штатной лампы.  :D
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Re: Задние светодиодные фонари на 840й
« Ответ #1 : Мая 07, 2012, 01:24:43 am »
 Нарядно получилось :afro:,тоже себе такие хочу :)
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Мая 07, 2012, 10:14:19 am »
Тока все светодиодные фонари, что продаются на 840ю, с красными поворотниками... :'(
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #3 : Мая 07, 2012, 10:47:02 am »
На задний ход стоят по одному диоду Cree в каждой. Светят лучше штатной лампы.  Cheesy
 А что за диоды такие? Ссылочку на них можно? Тоже хочу задний свет получше
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Мая 07, 2012, 11:23:26 am »
Cree XR-E
Вот такие лампы:
http://www.ebay.com/itm/2x-6000K-cree-q5-5w-3157-3356-4114-4157NALL-LED-DRL-Daytime-Running-Light-Bulbs-/150808453287?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item231ce260a7&vxp=mtr#ht_3851wt_1259
Будут хорошо работать в тюнинговых фонарях c прозрачным стеклом и маленьким отражателем.
В штатных врядли будет лучше.
И еще, корпус алюминиевый, но дольше пары минут я бы их включенными не держал. Но мне этого и не надо.
P.S. Сейчас жду линзы диодные на 80 градусов, буду делать доп.фару заднего хода на 6ти диодах Cree XR-E.
Вот там сила будет зачетная, включаться будет отдельной кнопкой в дополнение к этим  :D + можно будет
оставлять включенной неограниченное время, что удобно на природе  8)
Оффлайн Good_Boy
« Ответ #5 : Июня 24, 2012, 01:34:35 am »
Возникли проблемы с моими фарами задними, нужен ремонт, подскажите как вы их раскрывали с помощью духовки?
Шевроле Тахо 2005
Шевроле Экспресс 2008
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Июня 24, 2012, 10:29:12 am »
Суть такова, должен размягчиться герметик, но при этом не должен поплыть пластик  :D
Градусов 90 поставь для начала на 15 мин и внимательно следи за фарой. Если все ок, то доставай и пытайся быстренько разъединить ее с помощью широкого ножа например. Может быть мало, тогда добавляй потихоньку температуру.
P.S. Если бы мне надо было делать еще раз, не стал бы  :) Лучше по контуру аккуратно порезать дремелем, а потом склеить термоклеевым пистолетом. И видно снаружи не будет и пластик не поведет  :)
P.P.S. Для всех тех, в кого светодиодные задние фары (а возможно и передние подфарники, светодиодные ленты и т.д.). Ставьте в разрыв цепи стабилизаторы напряжения на 12в и будет Вам счастье в виде долгих лет работы. Простейший - на LM2940CT-12. Два кондера и один резюк, и микруху на небольшой радиатор. Проще не бывает. Держит нагрузку до 1А. Мои стопаки сделаны как раз так, по одной микрухе на стопак. На габариты не обязательно, там ток сильно ограничен резистором. На поворотники тоже не обязательно, только диод добавить в цепь, на нем где-то 0.6 вольта потеряется + прерывистый режим работы - будет долго работать  :)
Оффлайн Good_Boy
« Ответ #7 : Июня 24, 2012, 06:16:54 pm »
Большое спасибо! Буду пробывать!  :afro:
Шевроле Тахо 2005
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #8 : Июня 24, 2012, 06:38:07 pm »
Так!!! Фонари сделал, попользовался, давай возвращай на родину!!!! :) :D :D
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Июня 24, 2012, 11:24:10 pm »
Они самые  :D Не зря я за ними в домодедово гонял  :D
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #10 : Июня 25, 2012, 02:23:50 am »
А зачем опять то отдаешь???
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Июня 25, 2012, 05:12:20 pm »
С чего ты взял?  :o
Никуда я их не отдаю  :D Такая корова нужна самому  8)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #12 : Июня 25, 2012, 08:03:53 pm »
С чего ты взял?  :o
тихо схожу с ума!!!!!  :P :P :P
