Автор Тема: Пожалуста помогите советом по мотору. GMC JIMMY 1997 г.в 4,3  (Прочитано 8733 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Пожалуста помогите советом по мотору.
« Ответ #15 : Мая 11, 2012, 09:47:20 pm »
Ролик просто приведён для примера,и ориентироваться на этот стук не нужно.
это понятно ))
Стук примерно такой, но намного тише:
просто раз по звуку примерно такой, то и гипотезы выдвигаем примерные))
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Мая 11, 2012, 09:50:14 pm »
Будем рыть по любому направлению подсказанному Вами.
Оффлайн verner
« Ответ #17 : Мая 11, 2012, 09:55:40 pm »
Снимали ремень, звук тот же.
« Ответ #18 : Мая 11, 2012, 10:04:44 pm »
какой ремень?
Оффлайн verner
« Ответ #19 : Мая 11, 2012, 10:07:29 pm »
Ремень гены, чтоб не сомневаться что ролики исправны и помпа тоже.
« Ответ #20 : Мая 11, 2012, 10:09:49 pm »
Ремень вспомогательных механизмов.
Бывает,стук такой,что аж уши закладывает.
Ремень снимешь - тишина. Окажется,стучал гена,компрессор,насос ГУР или ролики... ;D
Оффлайн verner
« Ответ #21 : Мая 11, 2012, 10:17:01 pm »
Сняли и проверили привод трамблёра на предмет повреждения шестерен и пятно контакта. Все в ажуре. Роем дальше. на очереди баланси на валу.
« Ответ #22 : Мая 11, 2012, 10:35:00 pm »
аааа, понятно))) просто изначально я понял что стук услышали из под крышки)) думал что навесное сразу исключено))) я к стати если чего слушаю в навесном, то ремень не снимаю - через сухую палку всё прекрасно слышно)) вот блин на новой машинке (астра G)уже гену приговорил, блин, сори за не в тему - но раз беседуем то скажите номера подшибников на гену скорее всего немец бош, хотелось заранее купить чтоб приехать домой и поменять сразу)
Оффлайн verner
« Ответ #23 : Мая 11, 2012, 10:41:09 pm »
Astra то хоть какого года да и объем какой?
Оффлайн verner
« Ответ #24 : Мая 11, 2012, 10:57:19 pm »
С Астрой Все понятно.
Проверили весь крепёж. Движок, АКП. Все в норме. Давление масла в норме 4Bar на горячем. значит моем. WYNNS в наличии, значит им.
« Ответ #25 : Мая 11, 2012, 11:03:25 pm »
астра 98 года 1.6 8 клапанов.
Оффлайн verner
« Ответ #26 : Мая 11, 2012, 11:08:49 pm »
Сколько Ампер? 120, 100, 70???
Или VIN
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #27 : Мая 11, 2012, 11:18:55 pm »
если не вкладыш, может и клапан рассухарился, на хх обороты чуть ниже и поэтому не слышно
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн verner
« Ответ #28 : Мая 11, 2012, 11:23:33 pm »
Для Игоря
Оффлайн verner
« Ответ #29 : Мая 11, 2012, 11:24:43 pm »
Это 100А
Какой у Вас надо выяснить
