Автор Тема: Тормозной бачок Блейзер 2.2  (Прочитано 5183 раз)
Оффлайн PAHODNEV(Алексей)
« : Мая 10, 2012, 07:30:15 pm »
Куплю!
89265503299 Блейзер 2.2 1997г-продано.Тахо-840.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Тормозной бачок Блейзер 2.2
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 08:31:11 pm »
заколхозь от классики))
« Ответ #2 : Мая 11, 2012, 12:15:14 pm »
Много переделок?
« Ответ #3 : Мая 11, 2012, 12:22:28 pm »
Много переделок?
думаю что нужно будет где то рядом найти место (прикрутить любую жестянку к торчащему болту вакумника наприер) чтоб прикрепить новый бачёк от тазика, а трубки от бачка воткнуть в сам тормозной цилиндр, перед этим заменив на нём резинки на тазовские же и поставив в них тазовские штуцера) после подключить концевик на крышку бачка чтоб аварийный уровень показывал) делов на час с пивом)) тазовский не сидит на цилиндре а где то с боку через трубочки)) дёшево и сердито)
« Ответ #4 : Мая 11, 2012, 12:30:19 pm »
Спасибо!Пошел в магаз!!!
lena54806852
« Ответ #5 : Мая 11, 2012, 12:44:30 pm »
А у меня резинки уплотнительные от таза не подошли. :(.Пришлось подгонять напильником.В итоге все это дело нафиг долой  все равно из под них подтекало и родные резинки поставила.Мне так спокойнее.
« Ответ #6 : Мая 11, 2012, 12:47:29 pm »
для похода в магаз советую вынуть из своего цилиндра уплотнительную резинку для образца и убедительности при покупке от таза запцацек, мало ли какие нюансы, я про себя например точно знаю что от таза резинки в цилиндр ставятся как родные, мож у вас сам цилиндр какой не такой)) а с резинкой будет понятно - подойдут ли штуцера от трубки бачка таза или нет - остальное дело техники)
« Ответ #7 : Мая 11, 2012, 12:52:58 pm »
я по тазам не специалист, но своими глазами видел их несколько разновидностей по форме, какие куда не знаю, но знаю точно что знакомый себе поставил и ничего не текло, на свои резинки смотрел (немного подтекают) думаю что от таза будут жить как родные - но пока не менял. очень скоро поменяю)) через неделю предстоит не слабый ремонт-ТО моего авто)) тормозами тоже буду заниматься) к стати - у вас точно родной цилиндр или может кто то уже на волговский поменял?))
lena54806852
« Ответ #8 : Мая 11, 2012, 01:05:42 pm »
я сама лично меняла цилиндр на родной покупала в шеви.ру  они одинаковые и старый и новый.У меня старый цилиндр тек сам и под резинками тож.Теперь все окей. :) А мне нужно перетряхнуть подвеску.Шаровые наконечники маятник (про сошку не знаю нужно на месте глядеть).И датчик ож на мозги/вентилятор.Вот как то так и все это дело шприцевать.Ах да еще в задний мост лезть и сальник менять Так что хватает. ;) :)
