Автор Тема: Подскажите,-Дёргается,не едет..  (Прочитано 12856 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« : Апреля 15, 2008, 02:08:02 am »
Всех приветствую! Принимайте в свои ряды. Выручайте советами..Пол года назад приобрёл Блейзер 2,2 Елабуга. Проблем не было.Сегодня началось. Утром завёлся,поехал и ..начала троить. Остановился,поправил провода,протёр(ночью был дождь) Ничего не изменилось. Машина немного постояла,завёл и..ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ,ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ! Проехал 20 км..и опять начала троить. Заехал в магазин,купил новые провода и свечи.Машина полетела :afro: Проехал 20 км-ОПЯТЬ ТРОИТ >:( Открыл капот,двигатель работает ровно,но бывает хочет заглохнуть(обороты падают)и тут же выравниваются.Дотянул до дома,с трудом забираясь на возвышенности и медленно трогаясь со светофоров.  В чём причина может скрываться? Катушка так умирает? p.s.В машине два вида топлива(бензин и газ),на любом топливе симптомы одинаковые.
Оффлайн AkaTim
Re: Подскажите,-Дёргается,не едет..
« Ответ #1 : Апреля 15, 2008, 06:49:55 am »
Те же самые симптомы. Я грешу датчик холостого хода. Только вот где он? И как его проверить?
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
« Ответ #2 : Апреля 15, 2008, 08:20:43 am »
проверь все вакуумные трубки которые подходят к клапану на котором висит трудка от главного тормозного циллиндра. там есть трубка которая идет к вакуумному аккумулятору, сфера такая на капоте справа, вот эта трубка пересыхает и трескается, еше может клапан егр подошел к концу, обычно его тупо глушат если нельзя починить. егр это круглая хрень мехду клапанной крышкой и мотроником.
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #3 : Апреля 15, 2008, 09:42:39 am »
а датчик холостого тут не причем - его легко проверить , при включении зажигания он выдвигается. выключаешь зажигание, и снимаешь с него клему, можно и завести и снять клему - он становится не подвижен. я тоже когда морочался думал и датчик дроссельной заслонки сменить и  РХХ, поскольку РХХ купил от нивы там конус больше всего подходит по размеру его и поставил. все работает .
Елабузер 2.2
Оффлайн Jlby
« Ответ #4 : Апреля 15, 2008, 09:56:49 am »
   Трубки недавно там менял(это типо развитлителя-тройника,который у цилиндра ближе к моно?),не переключались положения воздушных заслонок салона. Посмотрю..но что то странно-на остывший отлично едет..как нагреется,дергается и троит..  Грешу на катушку.Если что,от какой можно поставить модели? Или она не  дорогая?
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 10:36:13 am »
Катушка не дорогая, от неё тоже может косярить ...
А ты проверял компрессию в цилиндрах ???
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 10:55:24 am »
катушка от опеля если елабузер 2.2 в районе 4000 р от мотора c18nz .. читал на chevy.ru .
кстати есть еще пластмассовый тройник, думаю с мембраной . от моника там где 3 вакуумные трубочки - самая толстая - шланг 6 мм идет вниз, там вот пластмассовый черный стоит .. от него идет тонкая трубочка на металлический клапан от которого к вакуумникау ГТЦ идет шланг. и от черного же отходит 6 мм шланг в низ куда то ...
еще моск пудрить может егр .. как я уже писал.
Елабузер 2.2
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #7 : Апреля 15, 2008, 01:10:17 pm »
Jlby - проверь искру на катушке у меня все было точно как у тебя.
Я сначала и свечи менял и провода менял.
Причем проверил искру - все хорошо было.
А потом у меня искра начала сначало слабо пробивать а потом вообще исчезла.
На картинке видно синий провод - вот там то и исчезла искра.
Посмотри сначала катушку (в разное время несколько раз) а потом (если все в порядке) смотри все остальное.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Jlby
« Ответ #8 : Апреля 15, 2008, 06:53:33 pm »
Jekki  -Так у тебя пропала на катушке искра или провод на 4 цилиндре плохой был? И как проверял,свечу в провод,свечу на массу двигла и смотрел??
Оффлайн Jlby
« Ответ #9 : Апреля 15, 2008, 06:56:48 pm »
Сегодня день отьездил..Стало лучше,НО.. Иногда на холостых троит..иногда нет.. :-\  Трогался со светофоров с перегазовкой,на высоких оборотах вроде нормально едит.Как притормаживаю-начинает трести
Оффлайн Jlby
« Ответ #10 : Апреля 15, 2008, 07:01:00 pm »
  Компрессия в норме.. Давления масла при 2000 оборотах 3,2 кР..  Как проверить исправность катушки :-\ЗАМЕНОЙ??
Оффлайн Jlby
« Ответ #11 : Апреля 15, 2008, 07:04:31 pm »
Ещё вопрос,кослородный датчик, ЛЯМДА как убрать совсем? Заглушка в виде болта где продаётся? Или можно сам датчик оставить,обрубив провода? :-X
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #12 : Апреля 16, 2008, 08:42:02 am »
Сначала я думал, что у меня провод умер поставил другой (синий), а потом как выяснилось у меня катушка на 4-том цилиндре сдохла. Три работают нормально, а вот 4 сдох, причем он подыхал очень медленно - иногда мотор работал нормально иногда сильно троил.
Оффлайн Jlby
« Ответ #13 : Апреля 17, 2008, 12:35:20 am »
Jekki -Катушку родную ставил? Сколько обошлась и где покупал? Как проверить?Есть тестр какой нибудь??  ???
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #14 : Апреля 17, 2008, 08:50:03 am »
Катушку родную ставил, покупал за 3.400 - если память не подводит.
Посмотри цены здесь: www.chevy.ru - об наличии и о цене можно узнать позвонив по телефону (790-72-26).
Только сначала выясни проблема у тебя в катушке или нет - заехай в сервис (есть под магазином) там и проверь ул. 2-ой Донской проезд, д.10
о сервисе.
Я там что-то брал (уже и не помню) - договорился, что если дело в нем, то беру, а если нет то возвращаю. Проверял там же.
