Автор Тема: Камасутра с участием АБС на GMT/400  (Прочитано 5278 раз)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« : Мая 08, 2012, 12:12:38 pm »
Заднеприводный субурбан. Когда покупал его полтора года назад, периодически загоралась лампа АБС. Причем закономерность выявить не удалось. Она может загореться сразу после трогания с места, а можно весь день кататься и не загорится. Год меня это не парило. Потом заказал новые датчики АБС (лев. и прав.) Пришли не те что надо, а для полнопривода. При вскрытии только узнал что у меня  датчики стоят другие, с пыльниками тормозных дисков. Вообщем и эти датчики приехали, я их установил. Выезжаю из гаража и БАЦ, снова загорелась. Перезапуск двигателя тушит эту лампу, однако спустя неопределенное время загорается снова. Причем не могу определить когда именно загорается. Может при разгоне загореться, при торможении, а иногда и при накате загорается.  Куда смотреть? Уже замуччился полтора года ведеть АБСку на приборке. Обидно что купил два новых датчика, а симптомы не пропали....
И еще, как у Вас работает АБС? Когда она у меня работает (а работает естессно когда лампа не горит), то педаль тормоза вибрирует и при этом проваливается до конца в самый пол! Насколько помню на легковушках предыдущих педаль становилась колом, а тут медленно и мягко с вибрацией проваливается в пол....
Куда хоть смотреть-то? ???
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 12:14:45 pm от Димасик »
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Камасутра с участием АБС на GMT/400
« Ответ #1 : Мая 08, 2012, 01:41:56 pm »
по работе - у меня педаль не проваливается. если абс не срабатывает, педаль до пола прожимается?
по лампе - ошибки посмотреть не пробовал? если мне память не изменяет, RWAL и 4WAL скрепкой диагностируются.
Оффлайн Димасик
« Ответ #2 : Мая 08, 2012, 07:09:34 pm »
Если АБС не работает, то педаль не проваливается. Работает нормально. Т.е. тормозим с усилием в пол и машина в юз срывается. А вот при работающей АБС  педаль вибрирует и мягко уходит до пола (эффект воздуха в тормозной системе). Однако в Моссельмаше тормоза прокачивали год назад. До прокачки та же фигня была...
А скрепкой это как ?
Оффлайн sputcom
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #4 : Мая 09, 2012, 10:17:35 am »
похоже что надо прокачивать АБС...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Димасик
« Ответ #5 : Мая 10, 2012, 03:46:39 pm »
Да уже прокачивали тормоза. Даже не знаю где можно нормальных спецов по нашим американцам найти....
А в Моссельмаш ехать больше как-то не хочется. Ни ногой туда больше!
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #6 : Мая 11, 2012, 01:28:31 am »
Прокачка ABS не простая и не быстрая задача. И это не так как на ВАЗе тормоза прокачать...
Оффлайн Димасик
« Ответ #7 : Мая 11, 2012, 04:50:31 am »
Спасибо. Значит будем искать нормальный  сервис.... :(
Оффлайн mazay
  • Догоняем и причиняем добро...
« Ответ #8 : Мая 11, 2012, 07:57:14 am »
Димасик, не знаю-поможет ли мой совет, но такая же камасутра была на мерсе...В сервисе поменяли концевик на педали тормоза(эту деталь еще называют лягушкой помойму) и вопрос снялся...цена вопроса копеешная....
тах 410,г.в 1998
Оффлайн Димасик
« Ответ #9 : Мая 11, 2012, 09:50:22 am »
Любой совет полезен! Даже если не пригодится, то пойдёт в копилку знаний )))
Попробую глянуть педальный узел. Спасибо за наводку. :afro:
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #10 : Мая 11, 2012, 03:04:24 pm »
Если хватает денег, можно съездить в Ш+. Сделают точно. Но дорого.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #11 : Мая 13, 2012, 06:28:05 pm »
Да сам недавно менял лягушку, стоит в районе 300р и стопорная шайба рублей 40. Там весь геморой только ее сломать чтобы снять. Ну и не удобно это делать.
А нет желания сканером посмотреть что за ошибка?
Кстати прокачка блока абс при обычной прокачке системы никогда не выполняется.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 08:00:17 pm от Arcane »
