Автор Тема: Питерская "курилка"  (Прочитано 1855368 раз)
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
Re: Питерская "курилка"
« Ответ #1905 : Декабря 03, 2012, 02:53:42 pm »
хех пришла зима, открывай кошелёк)))
друзья мои, вопрос!!
кто знает что за круглое отверстие прим 40 мм находится снизу на блоке двигателя над редуктором переднего моста вблизи выхлопной системы????
а ситуация такая, батюшка мой забыл. что вместо охлаждайки залита вода, соответственно мороз -19 ... заводим машину, Антон определяет что там вода... загоняют в гараж ночь она отогревается,  по результату вода на щупе масла ДВС(трубка в радиаторе лопнула и вода попала в масло двс предположительно, тк выхлоп был нормальный) , и вся заливаемая в радиатор вода проточно выливается в это самое отверстие в 40 мм с чистыми ровными краями(предположительно стояла заглушка, вполне возможно зачеканивалась) хочется узнать что за отверстие, как установить обратно то что там должно стоять(утеряно), и самое позитивное надо ли снимать для этого двигатель? ))))
А теперь , !!!!HELR!!!!SOS!!!!
Учитываются так же соображения и предположения.
Пожааалуйста ::)
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #1906 : Декабря 03, 2012, 02:58:38 pm »
Заглушка, на всех моиорах они есть, если это то что я думаю, продаются отдель, запрессовывается методом нагрева блока
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #1907 : Декабря 03, 2012, 03:29:46 pm »
людиии у кого нить есть крестовины GM  от блейзера или тахо 1500? хочу понять - это я дурак и купил не то или и впрямь что то с передком не в порядке? нужны чисто для померять.
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн Дарья
« Ответ #1908 : Декабря 03, 2012, 03:54:10 pm »
1 крестовина у нас лежит точно, набери Антона он недавно менял, д б в курсе 89118368380
Оффлайн Дарья
« Ответ #1909 : Декабря 03, 2012, 03:55:26 pm »
Адель, а блок снимать надо?  :-\
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #1910 : Декабря 03, 2012, 04:10:00 pm »
Пожааалуйста ::)
Даша это заглушки, которые сделаны для двух целей, первое они являются технологическими и облегчают отливку блока. Второе....сделаны для таких как твой папа...не в обиду...в теории они должны быть выдавленны при размораживании но помогают редко...то есть если только их давануло...а может и так ...так как морозы были небольшие и степень расширения льда была небольшая...то блок не затронуло... (дай бы Бог)
На заводе они запресовываются без всякого нагрева.... не мелите батенька...просто запресовываются... и все.... на месте их обычно просто забивают через плашку.... а вот возможность ее забить обычно отсутствует без разборки...обычно на всех машинах что нить мешает размахнуться....в частности чаще всего это выхлопной коллекор.... тут нужно визуально оценить возможность нормально к ней подлезть....просто сняв например коллектор...или сдергивать движок.... При запресовывании их обратно необходимы точные и прямые удары...иначе все пойдет вкривь изначально...и понадобится этизх заглушек штук сто..прежде чем заколотишь ее прям... Ну а по поводу тепловй разницы....была практика у одного моего перца... (не уверен, что это помогает , но асе же) он подобные вещи перед запресовкой клан на сухой лед... ( возможно в этом есть доля практичноси...говорил, что процесс проходит легче....но сразу говорю....я их просто заколачивал на ТАЗах, классике)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #1911 : Декабря 03, 2012, 04:12:31 pm »
И еще Даша.... на месте можн попробовать начать забивать ее через свинец, а когда уже зайдет и встанет ровно...то через стальную пластину, не в коем случае не напрямую молотком... ::)
Оффлайн Дарья
« Ответ #1912 : Декабря 03, 2012, 04:14:43 pm »
Спасибо, да там на пути мост и глушитель. с этим надо подумать)))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #1913 : Декабря 03, 2012, 04:18:01 pm »
Даша... чтоб не проделывать двойную работу... понимаю, что движку снимать неохото... но нухно четко оценить возможность достаточно резких ударов и прямых... снять коллектор понятно, что намного проще чем двигун... на жигах классике проделывал такое неоднократно, но там достаточно снять коллектор и глушак...
Оффлайн comiro
« Ответ #1914 : Декабря 03, 2012, 05:20:40 pm »
вечерочком позвонюююю
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #1915 : Декабря 03, 2012, 06:50:18 pm »
Как думаешь, давление 1,5 атмосферы крышку выдавит? Это технологички чаще и запресовывается с охлажденной заглушкой и нагретым блоком
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #1916 : Декабря 03, 2012, 07:41:09 pm »
 Заглушка-то есть?
 А то из латуни точили на маленький конус и достаточно легко забивали...
 Давно это было,запчастей не было....  ;)
 После нескольких лет эксплуатации так и продалась...
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #1917 : Декабря 04, 2012, 10:43:34 am »
 Заглушка-то есть?
+100500  :afro: были такие времена, тоже так делали....
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #1918 : Декабря 04, 2012, 10:44:27 am »
Аха... поди ее выдави забитую.... и ткуда там 1,5 отмасферы.... а че не 15???
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #1919 : Декабря 04, 2012, 10:45:00 am »
Народ, а где у нас разборки рамов
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
