Автор Тема: Как отличить 5,0 от 5.7? Запутался.  (Прочитано 5776 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« : Мая 03, 2012, 08:52:43 pm »
Подскажите как визуально отличить эти моторы? Диаметр поршня? Ход поршня? Есть два мотора, не могу понять где какой. Аж стыдно самому)
123
avs30
Re: Как отличить 5,0 от 5.7? Запутался.
« Ответ #1 : Мая 03, 2012, 08:53:49 pm »
5 литровый поменьше, 5,7 -побольше  ;D :36_1_13: :36_1_21:
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Мая 03, 2012, 09:01:41 pm »
Хорошо, есть у меня два мотора, свиду одинаковы. Как понять 5.0 или 5.7?
123
avs30
« Ответ #3 : Мая 03, 2012, 10:00:32 pm »
Посмотри  на маркировку L03 или L05
« Ответ #4 : Мая 03, 2012, 10:29:28 pm »
  • только так, это фактически один мотор, разница только в колене и шатунах
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #5 : Мая 03, 2012, 10:46:32 pm »
    какой у 5.7 ход?и какой у 5.0?
    123
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #6 : Мая 03, 2012, 11:23:02 pm »
    на 5,0 отлиты цифры "305" на блоке должны быть вроде
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #7 : Мая 03, 2012, 11:53:02 pm »
    Должны, но на блоках на одном 327. На другом 880. Врядле это кубические дюймы)
    123
    Оффлайн N/m
    « Ответ #8 : Мая 04, 2012, 06:08:05 pm »
    Колено точно одинаковое(с 5.0 на 5.7 себе ставил)шатуны по ходу тоже(ни когда не заморачивался) а вот диаметр поршней у 5.7 больше.
    Блоки с виду как близнецы братья кроме как по поршням не знаю как различать, хотя отливка  маркировочная должна быть, вот только где...
    Владею разными представителями GM.
    Из профильных:
    Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
    Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
    Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
    Оффлайн promobass
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #9 : Мая 04, 2012, 10:55:12 pm »
    Отливку нашел. Где блок с коробкой совокупляется.
    123
    « Ответ #10 : Мая 05, 2012, 02:47:59 am »
    у них бор ващет разный.строк одинаковый.
    avs30
    « Ответ #11 : Мая 05, 2012, 09:05:16 am »
    сделал то же самое, но наклоняю получить 350 5.7 для запуска синхронизации установите перестроен 350 получили 3500 в ней используются все с 305 заменить катушку крышка ротора вилки провода новый датчик масла целых 9 любые идеи, почему не начинается, вы можете связаться со мной по collins32971@yahoo.com Он то думаю объяснит.
    http://youtu.be/iZ4X3S-QVQY
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #12 : Мая 06, 2012, 08:41:17 pm »
    у меня над фильтром отливка 4.3L
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
