Автор Тема: Вес хладагента, для заправки конд. в 410 кузове. Все-таки сколько вешать...?  (Прочитано 13757 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Какой нужно заправлять вес. И есть ли разница при заправке системы кондиционирования авто 95 года выпуска (компрессор Харрисон -таблетка), и следующих годов 96-99 (комрессор - боченок)?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 08:05:49 pm от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
1.02 с одной установкой и 1.81 с двумя.
разницы нет если фреон 134
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Нашел все-таки табличку под капотом. Пишут 1.36. Онли Р134 и т.д.Тахо 97.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 07:25:42 pm от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн andy3d
1.36 кг. много для GMT 410 с одной установкой, и мало для систем с двумя установками)).  Думаю что либо табличку неправильно прочитал.. либо у тебя что-то особенное..))rewers22 правильные данные дал. С одной установкой - 1 кг. R134. Разницы в объеме\способе заправки нет. Просто другой компрессор. Будешь заправлять- масло добавить не забудь.
Оффлайн WWZ
  • зачОООтка: +26/-0
  • На рекламе, врачах и адвокатах не экономят...
Именно так. И кстати - это написано под капотом :)
Нет такой последней черты, за которую не ступала нога русского человека...
_________________________________________
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
блейз 94г. R12 950 гр
зачем масло добавлять если ничего не менялось ?
При выходе фреона выходит и масло ...
По правилам нужно вакуумировать систему и заправлять по мануалу фреоном и добавлять масло. Иначе компрессору кирдык ...
Оффлайн andy3d
Главное с маслом не перепутать)).. в систему с R134 у GM идет синтетика PAG150 (хотя если нет 150 , то льют PAG46. ;)). а вот в систему на R12 идет минералка.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Залил 1 кг.Работает. Если будет не лень может табличку сфоткаю.Хотя зачем?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Sewa
а что давление по высокой ?
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
у меня кондёрщик прочитал 1,65 кило, так и залили. Уже год полёт нормальный! ток вот печку думаю почистить надо.
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Вот фото. Стало жарко холодить стал хуже :'(
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн C-Jay
  • Люфт
Только что заправлял систему и влезло всего 550 грамм. Перед этим система была вакуумирована. Подскажите, товарищи, в чем проблема может быть??? И холодит по ощущениям субъективным хуже, чем должен.(
« Последнее редактирование: Июня 10, 2012, 06:50:02 pm от C-Jay »
GMT410 2dr V8 5.7 1996
Оффлайн andy3d
to С-Jay ... мало газа зашло. Необходимо проверить давление на низкой и высокой стороне при работе. По результатам - смотреть дальше.
to gpu... занятная наклейка)). ну так и надо было залить столько))). а если серьезно - надо проверить рабочее давление - если газа  системе мало , все будет видно на манометрах. С учетом наклейки и раннего сообщения о заправке 1 кг. возможно банальный недолив.
