Автор Тема: Электрика. цвета проводов что куда? подскажите  (Прочитано 7584 раз)
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
добрый день люди добрые
вот собрался поменять магнитолу касетную родную на новую подскажите схему электро или куда какие провода идут по цветам
вот фотки, тип магнитолы, гнездо входное старой магитолы, и сами провода
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 10:11:50 pm от asman »
Вот схемка, должно совпадать ...
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
Кстати я так понял что на тахе где-то стоит штатный усилитель?
Потому как когда включаешь музыку, плюс подаётся на проводок какой-то, щелкает чето (похоже на реле), и начинают играть задняя акустика... Просто интерестно... а так все равно переделывать буду проводку под задние колонки..
SAAB Automobil AktieBolaget
Да, в схеме-же показано ... :-)
Оффлайн El'Dorado
А стоит он я так понимаю где-то под торпедой?
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Недавно помогал другу вкорячивать магнитолу там такая же ситуация с совместимостью.
Сначала выяснили какие провода подают "+" а какие "-", причем как правило (встречал на большинстве машин) плюсовой провод - это красный у него оказался синий, а вот подсветка магнитолы (как правило должен быть желтый) у него серый - если не прав поправляйте  :)
А вот динамики (провода) мы подбирали методом тыка - подсоединим и слушаем какой играет.
Смотри схемку новой магнитолы и потихонечку подключай к магнитоле нужные провода.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн El'Dorado
Я + и - новый затягивал.. от аккума.. толстенький такой...
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
всё паехал ставить :D
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
Куда поехал ставить в гараж или в сервис?   :)
Как поставишь давай отчет и если можно с фотками!!! Просто очень интересно.
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
в гараж 8) почти поставил :P но есть вопросы ??? фотки позже ::)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
Re: Электрика. цвета проводов что куда? подскажите
« Ответ #10 : Апреля 16, 2008, 08:35:39 am »
.....почти поставил :P но есть вопросы ??? .....
Ну так задавай свои вопросы  :)
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
блин всё поставил, работает всё (телевизор, радио, камера заднего хода) :P только пока кавырялся пропали габариты, и задний ход не работют лампочки, какая то фантастика может подскажите сылку на схемы
а ещё хотел спросить эту штуку можно как нави использовать
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
.....только пока кавырялся пропали габариты, и задний ход не работют лампочки, .....
Посмотри еще раз все ли правильно подсоединил, у меня так было (не правильно подключал и вследствии чего вышибало предохранители габаритов), когда я свою магнитолу ставил, там провод (кажется желтого цвета) один есть который отвечает за подсветку магнитолы и втыкается он в проводку габаритов, т.е. включаешь габариты загорается подсветка магнитолы.
