Автор Тема: Блейзер, квадрат, 4.3 тупит акпп, а затем авто глохнет.  (Прочитано 7109 раз)
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
Прикупил тут себе квадрата(оч.дёшево), у него след. проблема: едет отлично, затем сбрасываю газ, а коробка как будто остаётся подключенной на 4 или на 3 передаче и после этого авто глохнет. скинул клему с аккумулятора, постоял минут с 5, завелась и поехала как ни в чём не бывало. бывший владелец предупредил что это бывает постоянно. в чём проблема?  :(
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 12:24:19 pm от Акулыч »
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: 4L60E дв.4.3 тупит акпп, а затем авто глохнет.
« Ответ #1 : Апреля 27, 2012, 09:26:46 pm »
Сергей ну ты же сторожил.................. год, комплектация? ..... вин в конце концов(если сам не знаешь как асшифровать)?.....
П.С.   А кратко-в электрике-но это ты я думаю сам знаешь................
ПП,С, Я думаю правельнее всего сьездить в Ивантевку и попробывать поменять мозг.........
если не поможет  то менять-разбирать проводку смотреть массу и + на коробке и мозге........
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 09:36:08 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #2 : Апреля 27, 2012, 11:11:46 pm »
  • а  зачем год и комплектация??? Если он с велюровым салоном, от этого работа коробки зависит? :)
    Написано же Блейзер квадрат.
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #3 : Апреля 27, 2012, 11:42:51 pm »
    Ребята рассказываете подробнее или дайте ссылку где почитать.... у меня вот ровно такая же фигня, и никак не могу понять в чем дело..... Завожу иногда нормально иногда обороты повышенные, иногда скачут, начинаю ехать иногда нормально, иногда иду накатом начинает движок колбасить через раз глохнет, резкое торможение с оборотов глохнет, по коробке нарекания есть но уже на двух коробках заметил что переодически не включает скорость обороты подскакивают а скорость не врубает пока не притормозиш... иногда выскакивает ошибка датчика детонации но это иногда а обычно при всех этих расколбасах никих ошибок.... вакум проверял, ХХ новый, MAP новый, остался ерг и положения заслонки....или как раз проблемы с проводкой, насос новый тоже свечи, провода, бегунок и крышка новые..... где собака порылась?))) помогайте.
    Запчасти из США
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #4 : Апреля 27, 2012, 11:49:11 pm »
    А еще новый регулятор давления на форсунке, Машина на аватаре, 94 год VIN W, Куды лезть парни, ведь глохнет то он обычно в повороте а впереди машины))) И в основном с высоких оборотов хоть накатом хоть с тормозом
    Запчасти из США
    Оффлайн Ледоруб
    • зачОООтка: +7/-1
    • не похож.
    « Ответ #5 : Апреля 28, 2012, 10:57:51 am »
    всё точь в точь как и у меня, видно причина одинаковая, ждём гуру! :(
    Столыпин П.А.
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #6 : Апреля 28, 2012, 11:33:41 am »
    Хоть и не гуру, да и квадрата у меня - нет, НО!
    Пойдём простым логическим путём: Павлик мог ехать в Ленинград? Клапан ЕГР (закисший или вообще мёртвый) может так себя вести? Думаю - да. При высоких оборотах он открывает дыру во впуск, при сбросе газа - должен закрыть, но если не закрыл - весь вакум пропадает (ну может и не весь) и авто глохнет.
    Далее - (на квадрете вообще есть мотор-клапан ХХ?) может клапан ХХ не отрабатывает своим моторчиком нужное положение?
    Я бы с вакума начал (плюс ЕГР, клапан ХХ) - открутил штуцер от движка (засратый поди), прочистил его (там кстати просто трубка или какой-никакой клапан?), а ЕГР вообще б заглушил.
    Ну потом - борьба с электрикой.
    Всё - ИМХО.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #7 : Апреля 28, 2012, 11:55:44 am »
    ХХ у меня новый оригинальный, ставил и Нивовский таже Маша...., вот ЕРГ очень может быть...., буду заказывать ....простой вариант проверки попробовать заглушить его насколько я понимаю....
    Запчасти из США
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #8 : Апреля 28, 2012, 12:40:39 pm »
    ... Клапан ЕГР (закисший или вообще мёртвый) может так себя вести? Думаю - да. При высоких оборотах он открывает дыру во впуск, при сбросе газа - должен закрыть, но если не закрыл - весь вакум пропадает (ну может и не весь) и авто глохнет.
    На круглом, если клапан не закрывается до конца, выдает чек. Не вдавался как он это определяет, но у меня такое было. Носмотрел клапан, действительно: шток возврашается не уверенно. Заменил. Ошибки больше нет. Колбасить перестало.
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #9 : Апреля 28, 2012, 12:44:21 pm »
    А есть ли распиновка разъема EGR ? Проверить на столе живо\не живой соленоид ?
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #10 : Апреля 28, 2012, 01:30:38 pm »
    а у нас получается никаких ошибок не выдает толь4ко ошибку датчика детонации а оно и не мудрено движок то колбасит...., и то не каждый раз выдает...
    Запчасти из США
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #11 : Апреля 28, 2012, 01:36:40 pm »
    Там не соленоид - там электромотор - двигает шток, - в крайних положениях наверное выеден контакт (контроль положения) - может так и контролируется его положение (для лампы чека).
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #12 : Апреля 28, 2012, 01:38:21 pm »
    Вот оно как... Будем значить шерстить аллдату на тему диагностики данного зверька. Исключительно из спортивного интереса, пока он валяется на столе.
    « Ответ #13 : Апреля 28, 2012, 02:28:49 pm »
    Марат на квадрате сколько типов мозгов было?
    я точно знаю на 92 и 94(одно и двухблочный) годах они не взаимо заменяемые(хотя и на том и на том Wortek)
    типо как на 95 ито ито встречается....................
    « Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 02:34:56 pm от андре555(Андрей) »
    « Ответ #14 : Апреля 28, 2012, 02:33:11 pm »
    Всё прально только на твоём году уже не лампа а МОСХ(а уж он и зажигает лампу и пишет код ошиПки в память)
    Как дело с ОБД1 обстоит,-не интересовался .............
    « Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 02:44:44 pm от андре555(Андрей) »
