Автор Тема: ошибка  (Прочитано 8306 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
ошибка
« : Апреля 12, 2008, 11:40:19 pm »
Народ!
Расшифруйте неразумному.
Висит ошибка:
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
Сбрасываешь, какое-то время ездишь, загорается вновь.
Грешу на бензин. Залился от души, до полного, правда я всегда там заправляюсь...
Вообщем сожгу-поменяю.
А пока жду советов и соображений по этому поводу.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #1 : Апреля 12, 2008, 11:52:17 pm »
Система управления паров топлива,нет потока в цикле продувки.
Смотри клапан продувки и датчик продувки....я все это где то описывал
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #2 : Апреля 12, 2008, 11:55:40 pm »
А Может и где дырка...нет давления ....там примерно о.05 бар на раме магистрали очень любят гнить!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:08:21 am от сержио »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #3 : Апреля 13, 2008, 12:00:21 am »
Это если смотреть на авто с фронту, то на правой головке? Две такие приблудки с проводками и тонкими шлангами?
И где бы схему всей системы надыбать?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #4 : Апреля 13, 2008, 12:04:01 am »
Да !А схему какую?Все управляеться компом.Проверь на сопротивление оба приборчика.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:09:45 am от сержио »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #5 : Апреля 13, 2008, 12:08:44 am »
схему какую?
Системы продувки.
В смысле что откуда идет и куда, и где находится.
Дабы искать было проще.
Кстати а сам пароулавитель или абсорбер в системе есть? Где? и Как проверить?
Любопытно,
Ошибка появилась после замены крышки распределителя и промывки инжектора.
Цеплялись в районе бака. Может что на место не прикрутили?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:13:03 am от AlexAH »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #6 : Апреля 13, 2008, 12:14:25 am »
Да есть !Задний клык со стороны водилы (в Нем). тут немного
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2029.0
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #7 : Апреля 13, 2008, 12:17:12 am »
Скорей всего шланг с клапанов скинули ...их там два,на передней и задней части бака с верху или порвали
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #8 : Апреля 13, 2008, 12:20:46 am »
Спасибо за совет, завтра посмотрю.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #9 : Апреля 13, 2008, 12:24:10 am »
Немного бак прийдеться приспустить...не подлезиш...удобно на яме.Хотя тот что ссо стороны залива может и рассмотриш...попробуй с зеркальцем и подсветкой хорошей
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #10 : Апреля 13, 2008, 11:10:35 am »
Ну это у Вас, у длинных, все так сложно!
А мы Короткий!
Бак сзади, под полом багажника, поперек кузова.
И давным-давно в полу багажника прорезан лючок! Снять-поставить бензонасос, примерно 30 минут :P
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #11 : Апреля 13, 2008, 08:04:21 pm »
Это они?
Клапан-квадратный-в нормальном состоянии закрыт.
сопротивление-28 ом
Датчик-круглый-в покое 18 ом, если продуть, сопротивление возрастает.
Так и должно быть?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #12 : Апреля 13, 2008, 08:19:37 pm »
Пролазил всю систему.
Ничего криминального не нашел.
Единственное не проверил трассу по раме.
Но что интересно, из под капота уходит пластмассовая трубка!
Как же  она может проржаветь?
А в остальном все шланги целы и на месте.
Есть еще один клапан (механический) на самом абсорбере. Как его проверить?
И вообще как проверить всю систему в целом?
Пробовал отключать все насвете! На работу движка ну никак не влияет!
На холостых тихо. На оборотах появляется разрежение.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: ошибка
« Ответ #13 : Апреля 13, 2008, 08:22:32 pm »
Попутно вопрос!
На гофре, перед корпусом дросселя, стоит датчик.
По виду похож на термопару.
Что это?
Датчик температуры входящего воздуха?
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ошибка
« Ответ #14 : Апреля 13, 2008, 08:32:36 pm »
Попутно вопрос!
Что это?
да
