Автор Тема: Лебедка запаски  (Прочитано 13338 раз)
Оффлайн Habal
Лебедка запаски
« : Мая 04, 2006, 05:03:42 pm »
Полез чинить подтекающую трубочку омывателя заднего стекла, хотел опустить запаску, чтобы удобнее было, и выяснил, что лебедка закисла насмерть. Счтай - запаски у меня сейчас нет- близок локоть, да... Заливание WD и маслом не помогло. Кто-нибудь восстанавливал сей девайс или сразу на замену???
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
Оффлайн Че Гевара
Лебедка запаски
« Ответ #1 : Мая 04, 2006, 05:28:06 pm »
Я даже боюсь подумать что у меня может быть тоже самое.За всё время обладания Блейзером ни разу не снимал запаску(тфу 3 раза)и даже не имею представления как она снимается.
Если не помогли WD-40 и прочие девайсы,могу предложить "дедовский" метод-каким нибудь образом попытаться "рабочие части" приспособления обрызгать керосином.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Лебедка запаски
« Ответ #2 : Мая 04, 2006, 08:02:30 pm »
Такая же фигня... :cry:
Пару лет назад пытался открутить запаску - не получилось!
Забил и езжу так!
Всем, кто тоже так ездит, и мне - ни гвоздя, ни прочего ... на дорогах...
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
Лебедка запаски
« Ответ #3 : Мая 05, 2006, 12:17:58 am »
И как вы так ездите ребята??? На Субурбане запаска легко снимается :lol:  :lol:  :lol:  . А лифт запаски обязательно надо сделать. Бывают случаи что от запаски даже может жизнь зависеть(зима, трасса, мороз, далеко от дома, никого нет да и ни кто не остановится) сам бывал в таких ситуациях.
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
Лебедка запаски
« Ответ #4 : Мая 05, 2006, 08:28:54 am »
Для того чтоб откис механизм его нужно пролить весь очистителем ржавчины несколько раз, предварительно его отмыв керхером или чем подобным, затем нужно опять отмыть механихм водой, чтоб максимально смыть кислоту и продукты распада ржавчины, после чего обильно обрызгать WD-40, чтоб вытеснить воду с остатками кислоты ...
И всё опять будет работать ...
Смазывать рабочий механизм лучше графитовой смазкой, да пообильнее, лишней она не будет ...
Лебедка запаски
« Ответ #5 : Мая 05, 2006, 10:43:05 am »
  • Если очень надо снять есть такой вариант: сама запаска поднимается тросиком с металической пластиной на конце, которая продевается в центральную дырку колеса. Эта пластина крепится гайкой. Вот эту гайку можно попробовать открутить только надо подпереть запаску, чтоб она не шарахнула по репе. В крайнем случае эту гайку можно срезать.
    Оффлайн Habal
    Лебедка запаски
    « Ответ #6 : Мая 05, 2006, 01:15:47 pm »
    По-моему, она на тросе висит и крутится вместе со штырем, если не ошибаюсь. А без запаски ездить стремно, дырка в колесе и эвакуатор или бега на попутке с колесом до шиномонтажа и обратно. Хочется сделать. А потом, как на корабле, регулярное проворачивание оружия и механизмов.
    Лебедка запаски
    « Ответ #7 : Мая 05, 2006, 01:15:51 pm »
    А у меня не тросик, а цепочка на лебёдке ...
    Лебедка запаски
    « Ответ #8 : Мая 05, 2006, 02:11:01 pm »
  • И еще один момент. Если вы долго не снимали запаску, то даже если вы ее отковыряете она вас может сильно огорчить так как скорее всего там сгнил сосок, а может и сама резина. Чтобы этого не было я купил самый дешевый чехол из дермантина и одел его на запаску. Теперь она всегда чистая. А то когда снял первый раз - полчаса керхером грязь смывал!
    Лебедка запаски
    « Ответ #9 : Мая 05, 2006, 02:50:40 pm »
    Привет, всем!
    Лиший раз убедился в том, что "Chevi clan" ни что иное, как кладезь народной мудрости (руско-американской). Уже только ради одного совета (например, про чехол на запаску) стоило открывать "Форум".
    Все рекомендаци про смазку-разборку столь же полезны. Но первоочередным на повестке дня всё-таки стоит признать необходимость в дельном совете по "съёму" колеса!
    Сама проблема диктует необходимость дружно "пошевилить мозгами" и найти верный способ снять "закисшую" в подъёмном механизме "запаску".
    P.S. Сам я каждое лето для профилактики опускаю-поднимаю "запаску" и т.д.
    Оффлайн Habal
    Лебедка запаски
    « Ответ #10 : Мая 05, 2006, 06:37:26 pm »
    У меня пока дело ограничилось свернутой винтом монировкой (труба+ дядя я не маленький, а монтировка американческая была). Надо, наверно, на яму, кувалду, вдку, трубу и прочие радости.
    Оффлайн Че Гевара
    Лебедка запаски
    « Ответ #11 : Мая 08, 2006, 10:09:48 pm »
    По приезду на дачу решил проверить работает ли у меня механизм опускания запаски.Попробовал не пошла,залил WD-40,курнул минут 15 и о чудо механизм заработал.
    На зло врагам теперь запаска работает :lol:  :lol:
    In God We Trust
    Лебедка запаски
    « Ответ #12 : Мая 09, 2006, 06:47:50 pm »
    Привет, Че!
    Если можно, вкратце: как ты сумел залить "WD-40" при поднятой "запаске"?
    Оффлайн Че Гевара
    Лебедка запаски
    « Ответ #13 : Мая 09, 2006, 10:37:21 pm »
    Вадим на сколько я понял конструкцию этого механизма,то трос в трубочке не закисает а закисает сам вал который опускает и поднимает запаску.
    1. снял номер
    2. в отверстие в бампере где находиться вал обильно брызгал WD-40,затем с обратной стороны бампера побрызгал также на другой конец этого же вала(причём вал с той стороны по моему мнению должен стопориться чем то вроде шплинта,у меня не было сделал английскую булавку из электрода)
    3. сигареты "союз аполон"(не реклама просто такие курю)неспешно выкурил 1 шт.
    4. не большая фомочка загнутая буквой "Г" чуть стронул вал,далее большой отвёрткой опустил.
    5. вытащил запаску,выкрутил весь трос до конца,помазал графиткой трос,поднял запаску на место и "зашплинтовал" вал с другой стороны.
    P.S   Все работы выполнялись без применения вотки и грубой мужской силы. :wink:
    In God We Trust
    Лебедка запаски
    « Ответ #14 : Мая 23, 2006, 07:15:27 pm »
    Привет, Че!
    Только сегодня "добрался" до твоего ответа (что-то в ПК продолжает "глюкать": в почте нет отметки об ответе по "теме").
    Спасибо за разъяснение: я стараюсь собирать разного рода информацию по эксплуатации "Blazera". Тем более, что вопрос, затронутый на ветке, достаточно неординарный.
    Ещё раз спасибо!
