Автор Тема: Шипение и булькание при выключении двигателя.  (Прочитано 8087 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Уважаемые господа, подскажите,кто знает- ситуация такая:
Когда глушу двигатель, в салоне слышно булькание жидкости в районе ног пассажира,где,как я понимаю, проходит жидкость к печке. А из под капота слышно шипение,как у стравливаемого воздуха. Антифриз вроде не подтекает,но за три месяца уровень снизился с отметки Hot до отметки Cold. Двигатель,кажется, не перегревается,датчик показывает норму.
Паниковать надо,или нет? ???
Оффлайн ctepler
Re: Шипение и булькание при выключении двигателя.
« Ответ #1 : Апреля 21, 2012, 02:39:19 pm »
Искать течь полюбому. Шипение и бульканье это ни есть гут.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #2 : Апреля 21, 2012, 03:28:52 pm »
Как вариант,не держит давление крышка расширительного бачка.
Tahoe 05
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Апреля 21, 2012, 06:10:07 pm »
На заведенном двигателе (желательно прогретом) ТОЛЬКО АККУРАТНО!!! сними пробку радиатора, посмотри пузырится антифриз или нет. Всего вариантов 2: или течет наружу (что проще в устранении) или внутрь двигателя (уже сложнее и затратней). По второму варианту может прокладка плиты, ГБЦ, ну или трещина в голове, или каком то цилиндре. ПС: открути крышку маслозаливной горловины и посмотри, есть ли на ней налет молочного цвета, если есть, то смотри вариант №2.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Апреля 21, 2012, 09:51:35 pm »
Вроде разобрался,откуда звуки.
Шипение и булькание раздаются при работе кондиционера. Соответственно, вопрос новый- для кондея это нормально?
Оффлайн джон
« Ответ #5 : Апреля 21, 2012, 09:56:04 pm »
От кондея такого не слышал... Не ломай голову, грамотный сервис в помощь, с кондеем сам не разберешься.
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Апреля 21, 2012, 09:57:30 pm »
Спасибо,заеду в сервис. Просто хочется себя умным ощущать ;D
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Апреля 22, 2012, 03:38:06 am »
 мы тут за печку думаем,а а кондей шипит булькает ииииии
Tahoe 05
Оффлайн andy3d
« Ответ #8 : Апреля 22, 2012, 06:11:08 pm »
Шипение кондея при выключении двигателя это нормальная ситуация для систем с капилярной трубкой - не парься...так и должно быть. Происходит выравнивание давления в системе. :)
Оффлайн Шершень
« Ответ #9 : Апреля 23, 2012, 12:19:37 pm »
А булькание в салоне-это тоже штатный режим?
Оффлайн andy3d
« Ответ #10 : Апреля 23, 2012, 09:03:07 pm »
При выключенном двигателе бульканье печки - нормальное дело. Это не вытекание антифриза. :)
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
У меня тоже булькает, и иногда во время работы двигателя, и как раз у ног пассажира, как раз где радиатор печки. Я в мануале читал, что на блейзах уровень антифриза должен быть по пробку радиатора, залил себе так, поездил, булькать перестало на какое-то время, потом опять начало. Смотрю а он собака весь антифриз в расширительный бачек повыгнал, и в радиаторе его на глаз не видно.
Это нормально?
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Это нормально?
Пробку радиатора меняй-она назад из расширителя не даёт антифризу выливаться.............
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
Ок! Будем значит менять) А то уж грешить начал на охлаждение АКП, Кстати может ли охлаждака в коробку попадать?
Оффлайн ctepler
Нет не может.
