Автор Тема: блэйзер квадрат 4.3 тупит раздатка  (Прочитано 12559 раз)
Оффлайн ctepler
Re: блэйзер квадрат 4.3 тупит раздатка
« Ответ #30 : Мая 03, 2012, 10:04:28 pm »
Если раздатка в режиме 2Hi то дуться будет со стороны лягухи в сторону сапуна раздатки и никуда больше.
Оффлайн Grach65
« Ответ #31 : Мая 03, 2012, 10:23:23 pm »
Понял. На сегодня вроде всё пока. Проверять буду завтра то, что узнал сегодня. Переварить надо.. =)) Спасибо огромное.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Grach65
« Ответ #32 : Мая 04, 2012, 01:54:40 pm »
Ну вот, продолжение следует...
1 - пробовал дуть в трубку, которая идёт к раздатке, что на 2HI, что на 4HI не продуваю (((. Может и проходит что-то из лёгких моих, но это почти не ощущается.
2 - Завёл машину, на Паркинге нажимаю 4HI - горит, зацеп с карданом в РК происходит, но лягуха не работает, нажимаю пониженную - она просто моргает постоянно, и больше никаких движений. Перевожу кочергу в положение Нейтраль, нажимаю кнопку Пониженная, она загорается и сразу сбрасывает на Повышенную, сама гаснет и загорается Повышенная, внизу тоже происходит какое то движение, типа зацепления, потом ещё раз нажимаю Пониженную - гаснет Повышенная и загорается Пониженная, опять что-то происходит внизу, даже машина немного дёргается. После этого включаю передачу (любую), машина (кнопка в положении Пониженная горит) делает рывок, посильнее, чем када просто передачу включаю, и машину еле удерживаю, она сама рвётся, тормоз приходится удерживать с бОльшим усилием, чем обычно, аж колодки скрепят, отпускаю педаль - машина катится не быстро (ну пока газ не нажмёшь). При этом, если нажать кнопку Повышенная, она просто морает, но не горит постоянно (впринципе также, если горит Повышенная, то если нажать кнопку Пониженная, она тоже просто моргает, но не горит постоянно). Дальше..., - выключить (хоть Повышенную, хоть Пониженную) можно только в положении Нейтраль.
На песке ещё не пробовал, колесо тоже не домкратил пока. И поэтому не понятно, включается перёд или нет?!
Ну и вывод для себя сделал (насколько я понимаю) - не работает всё таки актуатор. Моторчик РК работает (включает кардан), но лягуха не движется. А вот что с Пониженной и Повышенной - не знаю, может так и должно быть?! Все эти включения и выключения происходят только в положении N, в других положениях Пониженная только моргает постоянно, но не включается.
Вот, вроде описАл всё так, как оно есть. Теперь хотелось бы услышать приговор.. =))
« Ответ #33 : Мая 04, 2012, 08:01:32 pm »
Понижайку можно включить только ОСТАНОВИВШИСЬ ЧЕРЕЗ НЕЙТРАЛЬ, 4 хай лучше остановившись включать  и тож через нейтраль
Оффлайн Grach65
« Ответ #34 : Мая 04, 2012, 08:07:40 pm »
Вот так оно и работает у меня. Ну что, тогда пока не менять актуатор? Вообще то хотелось бы, чтобы ПП включался как раньше - на передаче, и даже во время движения кнопкой 4Hi. Ну конечно так тоже нормально, но...
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 08:14:19 pm от Grach65 »
Оффлайн ctepler
« Ответ #35 : Мая 04, 2012, 08:23:39 pm »
Если не реагирует лягушка и не происходит продувания магистрали, то или забита магистраль или мертвый актуатор. Во втором случае менять его придется полюбому.
Оффлайн Grach65
« Ответ #36 : Мая 04, 2012, 08:27:30 pm »
Да и к тому же хуже не будет. В Экзисте они по 600 с копейками (GM)
Оффлайн Grach65
« Ответ #37 : Мая 06, 2012, 06:27:11 pm »
Сегодня ездил на рыбалку, проверил на деле - работает ПП или нет?! Включал как и писали - на N пониженную (ехать надо было по половьям, не глубоко, но мокрая земля, есть мокрая земля...), прошёл без проблем, ни разу не забуксовал. Так что всё работает нормально пока. Спасибо за инфу!! (Dfone (Леха))
« Ответ #38 : Мая 07, 2012, 12:40:57 am »
=) не за что =))))))))))
Оффлайн Grach65
« Ответ #39 : Июля 08, 2012, 12:28:52 am »
Фу блин, наконец то разобрался с ПП, оказывается ерунда была - шланг опустился на выхлопную трубу и расплавился. Обрезал кусок сгоревшего шланга, вставил медную трубку, предварительно проделал маааленькую дырочку (под диаметр трубки медной) в защите, с краю, просунул туда трубку, одел края шлангов на трубку и .... - было мне счастье.
Оффлайн Grach65
« Ответ #40 : Июля 08, 2012, 12:30:29 am »
Это была ошибка.. (( Но хорошо то, что хорошо кончается. =)))
