Автор Тема: блэйзер квадрат 4.3 тупит раздатка  (Прочитано 12533 раз)
Оффлайн ctepler
Re: блэйзер квадрат 4.3 тупит раздатка
« Ответ #15 : Мая 01, 2012, 11:32:53 pm »
Брр.. Прошу прощения. Дополнил предыдущий пост.
« Ответ #16 : Мая 01, 2012, 11:51:22 pm »
идея хорошая... =) про датчик
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 11:58:16 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн ctepler
« Ответ #17 : Мая 01, 2012, 11:58:38 pm »
Когда начну сборку, я так и поступлю, ибо танцы с бубном в поиске причин нерабочего ПП. Еще плюс, в изначальной конструкции сапун раздатки соединен тройником с магистралью смотрящей в атмосферу на актуаторе, если вдруг она ссыканет.... Придется сливать декстрон со всех шланов и из лягухи в том числе, что я и сделал когда дошло дело до разборки сего чуда. Вероятно предыдущий владелец или перелил жижи, ил хз чего наделал, но полстакана говна со шлангов слилось и еще немного с лягухи. А в новой конструкции все это полностью исключено.
Оффлайн Grach65
« Ответ #18 : Мая 02, 2012, 12:16:41 am »
Лягуху смотреть обязательно. При включенном ПП она втянута. Если нет, значит пердец актуатору на раздатке.
А вообще я бы поубивал конструкторов ГМ, зачем завязвать столько всего на вакуум ? Зачем пихать вакуумный актуатор, тянуть туеву хучу шлангов в недоступном для полной диагностики месте чтобы посредством всего этого безобразия всего лишь заставить лягуху дернуть за тросик.
Вот это безобразие так выглядит:
А вот информация для размышления:
Слева датчик включения ПП, справа вакуумный актуатор.
Фото слегка искажает реальную картину, оба девайса одинаковые по резьбе и по количеству ниток. Разница лишь в выступе концевика, но и это не существенно. Ибо чтобы актуатор переключил вакуумную магистраль из состояния "Атмосфера" в состояние "Лягушка", нужно весь шток удавить внутрь. А датчику достаточно прижима в 1мм и он уже замкнут.
Пинок в верном направлении:
Выкидываем актуатор, на его место вкручиваем датчик включения ПП и передаем ему задачу: При включении ПП, датчик активирует реле, которое подаст питание на соленоид. Соленоид тянет тросик и полуось в зацеплении.
Плюсы:
Избавляемся от актуатора и 3х вакуумных шлангов, остаются только сапун короба и сапун раздатки, выводим их в подкапотное пространство. Теперь от вакуума зависит работа только печки (хотя и это тоже под большим вопросом).
Минусы:
Пока не придумал.
Спасибо, вот теперь понятно - откуда начинать плясать.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Grach65
« Ответ #19 : Мая 02, 2012, 12:21:36 am »
Я надеюсь мне не придётся сливать ничего. Ну уж если надо будет, то думаю, ничего страшного не будет, заодно и декстрон поменяю..)) Тьфу, тьфу, тьфу, думаю обойдёмся без этого.
« Ответ #20 : Мая 02, 2012, 06:07:14 am »
просто датчик не держит
Оффлайн ctepler
« Ответ #21 : Мая 02, 2012, 08:29:36 am »
Не понял, не держит что ? ;) И еще вопрос, снял корпус давно не рабочего энкодера, попробовал ключем на 14 переключать режимы раздатки, переключение происходит, но усилие нужно приложить бешеное. Кто нибудь пробовал так же проверять переключение ? Насколько туго проворачивается вал переключателя ?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 10:13:23 am от ctepler »
Оффлайн Grach65
« Ответ #22 : Мая 03, 2012, 06:50:46 pm »
Сегодня снимал лягушку - мембрана целая, Дырку (шланг снимал) зажимал, держит! Поставил аккумулятор, завёл, попробовал включать - ноль шевелений =((( Раздатка работает, слышен характерный звук подключения, точнее наверное сказать зацепления, но лягуха молчит. Шланги проверил насколько можно было вроде нормальные.
Ctepler, это то, про что ты писал выходит? В смысле датчик? Поменять их местами (как я понял), раздатку снимать не обязательно? С ямы долезу до датчиков? И ещё, датчики местами поменять или актуатор ваще выбросить, а вместо него датчик ПП вкрутить? Оставшуюся дырку тогда чем закрыть?
Ещё вопрос: если тросик вытянуть чтобы перёд подключенный был и закрепить его, а кнопку включать и выключать (када перёд не нужен), чтобы раздатку подключать - так можно ездить? Вернее не так, ездить то можно, это я понимаю, но не повредит ли это чему-нибудь? ...тому же переднему мосту?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 06:54:10 pm от Grach65 »
Оффлайн ctepler
« Ответ #23 : Мая 03, 2012, 08:17:03 pm »
Тогда остается вариант проверить как раз тот самый злополучный вакуумный актуатор. Делается просто:
1. Находим вакуумный шланг, идущий от тройника под капотом к коробке. Снимаем его с тройника.
2. Снимаем шланг подходящий к лягушке от актуатора на раздатке.
3. Включаем раздатку в режим 2Hi, и дуем в шланг со стороны снятой с тройника. При этом должны услышать шипение - выход воздуха ТОЛЬКО из сапуна (он совмещен тройником с магистралью "Атмосфера") раздатки, обычно он выведен под капот и прикручен к щупу АКПП.
Если все ОК то идем дальше.
4. Включаем раздатку в любой режим 4Hi или 4Lo. Снова дуем со стороны снятой с тройника. При этом должны услышать шипение - выход воздуха ТОЛЬКО из шланга, снятого с лягухи. Если воздух идет не оттуда, или продолжает идти из сапуна раздатки, значит меняем вакуумный актуатор, ему пришел пердец.
А вот этого делать не советую, если не представляешь как работает вся схема. То что я написал, это лишь поверхностная инфа, но вполне достоверная.
Можно вытянуть трос и зафиксировать у лягушки, а кнопариком подключать кардан когда нужно, но это в крайнем случае, если пп действительно нужен и без него никак.
Оффлайн Grach65
« Ответ #24 : Мая 03, 2012, 08:25:22 pm »
1 - Понятно. Завтра займусь. Всё равно работы почти нет.
2 - В общем если актуатор кирдыкнулся - только менять?
3 - Этот вариант как раз на тот случай, если актуатор навернулся, а на рыбалку ОЧЕНЬ хочется. У нас подъехать к Волге только по песку можно (это в хорошее, рыбное место). =)) Ну ...., пока не куплю актуатор.
Если зафиксировать трос и ездить не включая раздатку (ну я имею в виду ездить в нормальном смысле слова, как обычно), не разобъётся передок? Обычно передок нужен только на несколько метров - 50-100, ну и включать раздатку только на этот промежуток?!
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 08:29:33 pm от Grach65 »
Оффлайн ctepler
« Ответ #25 : Мая 03, 2012, 08:28:23 pm »
Как правило да.
Оффлайн Grach65
« Ответ #26 : Мая 03, 2012, 08:30:50 pm »
Как правило да.
А твой вариант? Может на мне и попробуем? =)))
Оффлайн Grach65
« Ответ #27 : Мая 03, 2012, 08:31:37 pm »
Оффлайн ctepler
« Ответ #28 : Мая 03, 2012, 09:01:19 pm »
А чего пробовать... Брать да делать. Если интересно, могу накидать от руки схему как нибудь, чтобы было понятно как оно работает. Но прежде проведу боевые испытания соленоида, на длительную работу, нагрев и тп сопутствующие тонкости.
Разбиться не разобьется, но по асфальту на пп ездить не рекомендуется. У тебя правая полуось будет всегда в зацеплении, соответственно износ лишний...
Оффлайн Grach65
« Ответ #29 : Мая 03, 2012, 09:41:14 pm »
Понял. Не буду рисковать. Да и начитался сейчас про это - ВО! ...по горло! Буду искать и устранять причину невключения ПП.
Да, вот забыл спросить, я када трубку с лягухи снял и лягуху попробовал, после этого дунул в шланг - дуется!!! И довольно таки без сильных усилий. Так и должно быть? Или нет? Если нет, то значит в трубке где то дырка небольшая, найду, блин, заткну!! =)))
И с тройника тоже дуется кстати...
