Автор Тема: стеклоподъемник Тахо 840  (Прочитано 4035 раз)
Оффлайн 939
« : Апреля 17, 2012, 09:33:42 pm »
Всем здрасте! Образовалась проблема: после зимы (стекла очень мало открывал) сломался стеклоподъемник водительского стекла на Тахе 840 :(. При вскрытии выяснилось что порвался от старости тросик. Может у кого есть ненужные тросики от сломанных подъемников? Куплю или поменяю на пЫво!))) Еще может подскажет кто, какой теперь вариант ремонта: купить стеклоподъемник целиком или удастся обойтись заменой тросика? говорят бывает продаются ремкоплекты из тросиков... ::) С уважением, Павел.
ТАХО 5.3 2003 г. черный - был.
ТАХО 5.3 2008 г. черный
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: стеклоподъемник Тахо 840
« Ответ #1 : Апреля 17, 2012, 10:16:15 pm »
Тросик от любого стеклоподъемника попробовать стоит. Если механизм работает, моторчик крутит, то зачем его менять.
Оффлайн 939
« Ответ #2 : Апреля 17, 2012, 10:21:41 pm »
А кто может подсказать какой длины трос и вообще один он там или несколько? Просто я свой еще не вытаскивал и целиком механизм не видел... ::)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 04:24:25 pm »
А какие симптомы поломки были?
А то мой вчера открыть окно открыл, а вот закрывать не стал. Перекашивается стекло. Разбирать пока не стал. Звукоизоляцию отдирать не охота.
Оффлайн 939
« Ответ #4 : Мая 14, 2012, 09:05:13 pm »
У меня просто получилось: открылся нормально - стал закрывать - характерный звук лопнувшего троса... Закрывал стекло руками (просто поднял) и зафиксировал липучкой от навигатора. ::) В принципе, как объяснили знающие люди (спасибо еще раз огромное!! :afro:), закисающие тросики стеклоподъемников стандартная проблема. Купил новый стеклоподъемник в сборе, разобрал - поменял - 20 минут, без каких-либо проблем и спешки. Старый выкидывать не стал, моторчик полностью рабочий... В принципе, если бы было время можно было бы заморочиться и поменять тросики - я думаю можно. Так что единственный правильный способ - периодически смазывать тросики! ;)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #5 : Мая 14, 2012, 10:04:38 pm »
Значит буду разбирать. Спасибо за совет по смазыванию троса. Жаль что он сломался после того, как я все звучкой залепил.
