Автор Тема: Установка 60-х линз Hella в фару 410 Тахи.  (Прочитано 14948 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: ..о-оптика на 410 таху. Или почему не светит...
« Ответ #15 : Апреля 13, 2012, 06:02:37 pm »
Хелла будет светить.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #16 : Апреля 13, 2012, 10:59:41 pm »
Собственно, из-за чего весь сыр-бор...
Уже пожалел, что выкинул клей на который фара была собрана. А то собрал бы пока денег на модуль не набрал (присмотрел 50мм модуль Хелла), а позже передела.... А может и такпоездил бы... В общем, или ждать, или собирать и уже не переделывать... Всё, на что можно посадить стекло фары, как правило не позволяет фару разобрать во второй раз... а клей термоплавкий такой по сети пока не нашёл...
410 чумадан
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #17 : Апреля 14, 2012, 12:05:13 am »
по последней фотке - это по моему перегрев корпуса 100ватной лампой!!! к стати видел в продаже балончики с краской а крышка как хромированая, спросил что это - сказали что покрытие получается именно такое как на колпачке. балон стоил 100р осенью. себе не покупал.
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #18 : Апреля 14, 2012, 12:11:11 am »
Поставь 60мм Хеллу галогеновую, ближнего света  :afro:
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Апреля 14, 2012, 10:44:09 am »
Смотрел. У неё внешний диаметр корпуса шыре накладки, и почти во всю фару. Придётся колхозить ещё и накладку. А на 50 мм вроде можно накладку имеющуюся использовать. Только отверстие рас точить.
Барахло это а не краска. Ни одного положительного отзыва. Все говорят, что это серебрянка с лаком, и ни фига не держится. А тем более её лампа греть будет.
По поводу перегрева корпуса. Я включал только одну фару, и то на очень короткий промежуток времени. Пластик фар даже не пластик, а слоистый материал, жутко хрупкий, но по ощущениям довольно термостойкий.
А косяк на обеих фарах
410 чумадан
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #20 : Апреля 14, 2012, 11:32:01 am »
.... к стати видел в продаже балончики с краской а крышка как хромированая, спросил что это - сказали что покрытие получается именно такое как на колпачке. балон стоил 100р осенью. себе не покупал.
И не покупай, хоть 100руб. и не деньги  ;), но результат огорчит, как говорится "устриц съел".
... (присмотрел 50мм модуль Хелла), а позже передела....
50 модули светят не ахти, бери 60 как советуют, в разы лучше.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 11:34:33 am от Леха Сопровождение »
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #21 : Апреля 14, 2012, 01:41:23 pm »
ты уже посмотрел эту тему про то как поставить линзы хела http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27985.0;topicseen теперь то проблема решена? или будешь другие варианты искать?
к стати раз про свет тема - то может кто подскажет (у продаванов спрашивать себе дороже) вот например я себе на елабугу хочу свет улучшить, если например поставлю ту же хелу линзу на ближний, нужно будет стекло делать прозрачным? и есть ли линзы чтоб  дальний свет был, или может есть под Н-4 и дальний и ближний вместе? потому что даже с релюшками и с дополнительным дальним и ближним тоже))) свет в сумме получается хуже чем на той же пятёрке жигулей!!! а был у меня китаец так там свет вообще был изумительный и лампы были 50 ват! ближний линза стояла а дальний обычный отражатель, да с виду такой маленький что удивительно что свет был хороший уж подумываю поискать по обьявлениям и купить с битой машины битые фары, лиж бы начинка была не повреждена.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #22 : Апреля 14, 2012, 02:22:20 pm »
Стекло нужно будет делать гладким. Насечки на стекле исказят пучок света идущий от линзы. Тоже долго ломал голову как улучшить свет, остановился на дополнительных Wesem-Zetor, если дойдут руки попробую в них ксенон
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Апреля 14, 2012, 11:21:16 pm »
Буду думать про 60 модуль. На 840 там просто. Один модуль открутил, другой на это место приспособил. Тоже конечно не просто так, а с доработками. Здесь же модуль является состав ной частью фары. Придётся пилить. К тому же 60 й модуль на 2 см глубже чем сама фара. Надо померять есть ли место за фарой на машине.
Есть модули как ближний так и дальний. Даже бигалогеновый модуль с линзой найти можно http://www.allhella.ru/index.php?productID=172595
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 11:34:24 pm от Грифон »
410 чумадан
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #24 : Апреля 15, 2012, 07:41:36 pm »
По многим форумам ходит сказ о волшебных лампах HIR1 9011 Toshiba. Но инфа 10 года. И свежей инфы нет. В продаже тоже не видно... кто что знает?
Тошиба HIR давно не выпускает. Я себе зимой поставил HIR2 от Филипса. Могу только сказать, что по сравнению с штатными лампами Сильвании мне стало комфортнее, фото результата собирался сделать, но руки так и не дошли.  Оптику менял еще осенью, американцы посоветовали модель с настоящим стеклом, а не с пластиком, приход по сравнению с затертой штатной ощутил)
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Апреля 16, 2012, 11:27:37 am »
Всё... Отступать некуда... Заказал хеллу 60мм ближний.
Посмотрел место за фарой, так там в телевизоре как раз отверстие в этом месте, для замены лампы (слева, справа не посмотрел, но думаю что там так же).
В общем, буду колхозить. Ждите отчёт об установке модуля хелла 60 в фару 410 :-)
Правда там всё будет скорее всего как в "ретрофит для тахи" только без ксенона.
410 чумадан
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #26 : Апреля 16, 2012, 05:00:17 pm »
Если хочется действительно хороший свет на квадрат - обратись к Кириллу (Arcane).
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #27 : Апреля 16, 2012, 07:41:57 pm »
Во, будет нормальный галогеновый свет, одобрямс  :afro:
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #28 : Апреля 16, 2012, 11:34:02 pm »
Неа, ко мне уже нет смысла, я все продал  ;D ;D ;D
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #29 : Апреля 17, 2012, 09:02:19 am »
Итак.
Модули, заказанные вчера утром по интернету вчера же вечером были доставлены мне на руки. Порадовало что доставили бесплатно. Вчера же был куплен обыкновенный ручной лобзик, и срезаны старые модули. Новые туда ставятся не то что бы в натяг, а прям пипец как в натяг. А срезать с них ничего не хочется. Хорошо прошкурил крупной шкуркой стенки фары, в месте будущей установки модулей. Возможно, придётся пошкурить ещё. Так как одно неловкое движение, и по фаре пошла трещина. К счастью, не сильная, и в не видном месте. Закреплю поксиполом, на всякий пожарный...
Фото отвратительное, так как было темно уже и фоткал на телефон.
Продумывал варианты крепежа, и решил, что тот же поксипол, наверно наиболее вероятный и наименее геморный вариант. Так как придумывать, вырезать и монстрячить туда рамку для крепления тот ещё гемор, да и не надо это нафиг.  Другой вопрос, что прикрепить всё это дело надо ровно, что бы не светило чёрт знает куда... Так как крепёжные места нового модуля будут примерно в сантиметре от плоскости фары (он длиннее, и если ставить модуль упирая крепежи в фару, то стекло уже не встанет), то думаю использовать проставки для выставления модуля в плоскость фары, пока поксипол не схватится.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 09:09:03 am от Грифон »
410 чумадан
