Автор Тема: Краткий отчет о ремонте раздатки на блейзере 4.3 л. 1998  (Прочитано 16072 раз)
Оффлайн alex.schpack
Наконец-то дождавшись зап. части, начал ремонтировать раздатку на своем елабужском блейзере 4.3 л. 1998 года . Раздатка стоит 233 С .
Разбирается вся по порядку , так как под каждой деталью есть стопорные кольца.
на этих фото виден временный колхоз с напайкой олова на вилки.
Срезав олово вставляем пластмассовые вставки ( олово сильно мягкий металл и его выдавливает из-под рабочей поверхности, и появляется люфт. Колхозилось как временная мера ,хотя проходило около 4х месяцев).
и начинаем собирать в обратном поряке , не забывая ставить стопорные кольца  ;) , а то потом с проклятиями в свой-же адрес приходиться разбирать.
Прошу прощенья что не сфотал как ставил синхронизатор (увлекся сборкой), там единственное , нужно правильно постивить наружнюю шестерню ( с пазом под вилку) зубом на сухарики
внутренней шестерни(иначе не будет фиксироваться отключенное положение переднего моста)
Собирается всё на герметик. Приустановке второй половины корпуса раздатки ,нужно вставить маслозаборник и масляный насос с разных сторон корпуса и аккуратно собрать половинки , следя за шайбой на пружине вилок и соединением насоса и заборника.
 Ну и дальше до полной сборки, там сложностей ни каких.
Были поставлены следующие зап. части:
Синхронизатор GM 14071703 -1900р.
Сальник масляного насоса National 341022 - 230p.
Сальник хвостовика Precision 4333N - 370p.
Маслянный насос GM 15547423 - 3300p.
Сальник  между АКПП и РК GM 14095609 - 490p.
Сальник пер. кардана GM 12544075 - 450 p.
Вставка вилки РК маленькая 4 шт. GM 14037966 - 4x60p.
Вставка вилки РК большая 2 шт. GM 12337980 - 2x80p.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 11:20:04 am от Акулыч »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Краткий отчет о ремонте раздатки.
« Ответ #1 : Апреля 12, 2012, 08:48:03 am »
молодец!!! :afro: :afro: :afro:+ в зачетку
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #2 : Апреля 12, 2012, 10:02:37 am »
  • только интересно как ты ее сломать умудрился??? Эти раздатки вообще не убиваемые! Там единственная расходная деталь задний сальник на кардан.
    « Ответ #3 : Апреля 12, 2012, 10:08:14 am »
    Досталась от прежнего хозяина. Я когда купил , только через месяц хватился, что в не масла нет СОВСЕМ. И как она все это выдержала я сам не понимаю  :D . Даже задняя втулка осталась целая, хотя теоретически должна была умереть.
    « Ответ #4 : Апреля 12, 2012, 10:12:09 am »
  • а, ну если  масла не было...
    хотя она и без масла ездиет полгода спокойно :afro:
    « Ответ #5 : Апреля 12, 2012, 10:14:21 am »
    Значит до меня ещё пять месяцев ездили без него  ;D .
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #6 : Апреля 12, 2012, 11:34:34 am »
    Пардон - так всё же масло или жижа (декстрон)?
    « Ответ #7 : Апреля 12, 2012, 02:24:32 pm »
    В книге написано масло для рк или декстрон 3. Я не стал заморачиваться и залил декстрон.
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #8 : Апреля 12, 2012, 02:58:41 pm »
    Молодец! +
    Оффлайн ant
    « Ответ #9 : Апреля 15, 2012, 08:22:27 pm »
    не совсем понял по фотографиям - на кулисах переключения режимов раздатки и подключения моста должны быть пластиковые накладки, а по фото как будто навплавленн металл сваркой? или это поврежденные детали?
    S-10 1992 г.р.
    « Ответ #10 : Апреля 16, 2012, 04:39:18 am »
    На первых двух фото наплавлено олово. Колхозил по осени так-как не было запчастей, а ездить нужно было. Сейчас при ремонте олово срезал , оставив в местах износа, 3 и 4 фото и поставил пластиковые накладки. На 5ом фото- сборка с накладками.
    Оффлайн antonk
    « Ответ #11 : Мая 08, 2013, 11:57:28 am »
    день добрый всем.
    не стану темы плодить, возник вопрос по 233 раздатке. разобрал и увидел кучу грязи, с синими вкраплениями непонятного происхождения. что то пластмассовое вроде бы.
    и на электронном разъеме из 8 "пап" одного не хватает (второй сверху справа отломан под корень) - где можно схему управления данной раздаткой найтить? на что данный контакт влияет?
    Blazer S-10 USA. 4.3l АКПП 4WD 92г.
    « Ответ #12 : Мая 09, 2013, 07:54:42 am »
    Там из пластмассы только вставки на вилках и маслозаборник, смотри чего не хватает. По поводу разьёма не скажу-не помню.
    Оффлайн antonk
    « Ответ #13 : Мая 10, 2013, 03:08:45 am »
    по поводу разъема ;) только что все разобрал, оказывается там всего 7 шпеньков и есть, тот что я за обломок принял пластмассовый и короткий и есть.
    до маслозаборника пока не докопался, не охота совсем то раскидывать коробку. или маслозаборник это трубочка пластмассовая с сетчатым прямоугольным фильтром на конце? если так то она целая у меня
    « Ответ #14 : Мая 10, 2013, 03:50:26 am »
    Ну тогда остаються вставки на вилках, они у тебя есть? Их по три штуки на каждой, две маленькие и одна большая.
