Автор Тема: ширина дисков  (Прочитано 5400 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
ширина дисков
« : Апреля 10, 2012, 06:03:03 pm »
имеются штатный диски (ширина 7) 410 таха и резина 285/75. на сайте произаодителя резины пишут рекомендуемую ширину диска 8. можно ли их натянуть на штатные диски без последствий для резины и безопасности
Оффлайн FalconV
  • Люфт
Re: ширина дисков
« Ответ #1 : Апреля 19, 2012, 09:05:15 pm »
ставят, полет нормальный.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: ширина дисков
« Ответ #2 : Апреля 19, 2012, 09:07:15 pm »
штатные вообще 6.5 вроде.
пиратас
Re: ширина дисков
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 09:13:36 pm »
у меня штатные 7,5. На балансировке мерили. 285/75 - это то, что надо!
Re: ширина дисков
« Ответ #4 : Апреля 19, 2012, 10:57:51 pm »
 Давление на 0.2 меньше держи иначе серединка сильнее изнашиваться будет :)
Оффлайн khmelevoy
Re: ширина дисков
« Ответ #5 : Апреля 20, 2012, 01:45:54 pm »
спасибо
на следующей неделе поеду собирать (когда наплыв спадет)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: ширина дисков
« Ответ #6 : Апреля 22, 2012, 10:59:46 am »
У меня на 7"-ках стоит и не жужжит.
И это правда, но не вся:
Ибо какая она должна быть для 285х75? То, что в мануале - оно для 245... ну 255 край.
Поэтому так (только это не совет, а просто мой опыт - все же 2 комплекта на 2-х машинах 410). Надел, надул, посмотрел износ - подкачал или спустил. Главное - что ды равномерно изнашивалась. Не удивляйся, если равномерно получится на 3 атм, или 3,5. Проверить быстро равномерность износа легко - клеем Момент нанеси полосу поперек протектора. Через 300 метров примерно становится понятно, где износ. Заодно и сх/развал проверишь))))
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Re: ширина дисков
« Ответ #7 : Апреля 22, 2012, 11:02:04 am »
на 3 атм, или 3,5.
 Жестковато получается.... ;) :)
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: ширина дисков
« Ответ #8 : Апреля 22, 2012, 11:08:43 am »
А соотношение ширин дисков и резины - это религия. Производитель как обычно говорит средние значения. Понятно, что чем шире диск - тем меньше подлом резины в повороте. То бишь важно для стритрейсера. А тебе? оно надо, 3-х тонную махину класть в поворот на скорости, что резину ЗАМЕТНО ломать начинает? Если важно, то профиль "75" не для тебя - купи что нить типа 285х55х22 - там не ломает.
У жиперов другая религия. При стравливании давления колесо склонно к разбортировке. И спор идет (вечный) где крепше сидит - на 6" или на 10" дисках. Кажется, что на 6-х. Но есть мнение, что на дисках примерно равной с резиной ширины сидит не хуже.
Я хрен знаю. 285х75 одет на стандарты - ибо влезают без лифта, от добра добра не ищут. А вот 295 уже ставил на 8", но не из-за ширины, просто вылет поменялся, а там узких не найти.
Сейчас 35"12,5 (это 315 примерно) одел на 8"
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: ширина дисков
« Ответ #9 : Апреля 22, 2012, 11:09:53 am »
на 3 атм, или 3,5.
Не спорю. Но точится ровно. 3,5 спереди, 3,0 сзади. Спуск на 0,5 ничего в ощущениях не добавляет, а резина начинает края есть
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Re: ширина дисков
« Ответ #10 : Апреля 22, 2012, 01:10:50 pm »
на 3 атм, или 3,5.
  Все-таки предпочитаю комфорт (и лучшую управляемость кстати) небольшому неравномерному износу
  чем сохранность при перекачанных шинах.... :)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: ширина дисков
« Ответ #11 : Апреля 22, 2012, 09:08:51 pm »
на 3 атм, или 3,5.
Я на субурбане пробовал 3.0 и 3.2, но по тесту "полоска мелом поперёк протектора" получилось 2,7. Колёса такие же - 315/70R17. Странно, что у вас 3,5 получается...
Re: ширина дисков
« Ответ #12 : Апреля 22, 2012, 10:56:27 pm »
 А что странного :o
 От резины зависит.... :)
