Автор Тема: Как снять панель приборов на блейзере?  (Прочитано 9772 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
саму пластмассовую облицовку с выключателями снял,
нижнюю подрулевую пластмасску (кожух) снял.
как снять верхний, там где кнопка аварийки- непонятно,
+ как снять саму панель приборов? открутил там 5 винтов, тыркал туда  сюда, не получается.. там чо - надо рулевую колонку вниз опускать?? или как?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
Re: Как снять панель приборов на блейзере?
« Ответ #1 : Апреля 06, 2012, 11:53:21 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27618.0
почитай там всё описывал
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Апреля 07, 2012, 12:56:10 pm »
с кнопкой аварийки действительно засада)) крышка снимается (сам снимал) но нужно быть очень аккуратным с кнопкой - ломается легко!!! панель приборов тоже снимается открутив на ней саморезы под звёздочку(я их после заменил под отвёртку) но свободно панель не выходит, нужно аккуратно поддевать отвёрткой с верху)) в общем поматериться немножко нужно))
Оффлайн ctepler
« Ответ #3 : Апреля 07, 2012, 08:26:38 pm »
Руль при этом нужно на максимум опустить вниз, кочергу тоже максимально вниз.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #4 : Апреля 08, 2012, 09:42:40 am »
.....как снять верхний, там где кнопка аварийки- непонятно....
Надо вытаскивать личину, но для этой процедуры надо и баранку снять. В гнезде личинки (где-то сверху) есть дырдочка в которую вставляешь какое нибудь шило, давишь на защёлку личины и личина вынимается. Вот теперь мона и верхнюю крышку снять. После этого мона верхнюю крышку доработать что бы больше не мудохаться с её снятием :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #5 : Апреля 08, 2012, 07:00:05 pm »
проверю на днях))) пасиб!
« Ответ #6 : Апреля 08, 2012, 09:48:53 pm »
мне не мешала)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Апреля 09, 2012, 12:56:31 am »
и у меня снялось без усилий ток там 2 самореза прикручены хитро.смотри снизу ближе к рулю 2 шт под звезду
