Автор Тема: Проблема с Блейзером  (Прочитано 9905 раз)
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« : Апреля 05, 2008, 02:46:47 pm »
Доброго времени суток братия!!! На Шевроле Блейзер 96-го года с двиглом 4.3литра америкос. Можно вливать 80-ый бензин, а то наши собратья на JIMMах льют 80-ый (говорят что вроде как лучше едет), я что-то побаиваюсь, в инструкции по эксплуатации написано не ниже 92-го! И еще, никто не сталкивался? У меня на машине ,когда едешь на заднем приводе, на 80-100 км\ч при сбросе газа образуется посторонний вой с передней части справа (или слева,не понятно), как будто передний мост сам включился, но не полностью! При включении полного привода с кнопок, всё пропадает! Я всю голову себе сломал. Грешу на передний мост. Подшипники в сборе со ступицами я заменил - ничего не изменилось,хотя вибрация пропала, теперь на скорости даже более 140 км\ч вибрации нет (раньше была)! Когда начинает завывать,аж сердце кровью обливается! Тем не менее всё включается и работает исправно, но этот гул очень беспокоит! Поможите советом пожалуйста! :'(
БЛЕЙЗЕР 4.3 1996г.в. Чистый америкос.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Проблема с Блейзером
« Ответ #1 : Апреля 05, 2008, 03:04:23 pm »
Приветик !80 -тый лучше не лить -инструкцию пишут не зря!К тому же если и будет все работать на этом бензусе,то закоксовка даст о себе знать в ближайшем будущем!Так же катализатор стоит не малых денех.
На счет воя  возможно что это гидротрансформатор  АКПП .Проверь уровень АТФ!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #2 : Апреля 05, 2008, 03:18:29 pm »
Оперативно! Супер! По поводу каталитиков - горит " СНЕСК", к ребятам ездил на диагностику,говорят каталитикам триндец настал (наверное буду вырезать,коплю денег), по поводу АКПП, уровень проверял - в норме. Я сам работаю в сервисе (правда по японцам у дилера), попробую в среду поменять масло в коробке, фильтр и продуть трубки охлаждения (кстати после длительной езды по трассе при въезде в МОСКВУ соответственно попадаю в пробку и замечаю, что при переключении с 1-ой на 2-ую происходит неприятный удар,как будто автомат догоняет двигло,ребята на работе говорят от перегрева масла в АКПП. Собственно по этому собираюсь его заменить). Я на своей ласточке чуть больше  года и что делал предидущий хозяин мне не известно! Я на ней поменял всю переднюю подвеску с полмесяца назад (ночь работы в одни руки) стало намного приятнее ездить!  :) Остались мелкие недочеты по кузову, ну и конечно, злополучный вой с "СНЕСК"ом!
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #3 : Апреля 05, 2008, 03:42:53 pm »
Вырезать катализатор -это перепрашивать мозги!Справся у сервисменов что по чем...может все таки дешевле новый катализатор!
Седня большая часть ребят на встречи,завтра может народ еще какую мысль подкинет на счет воя!
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #4 : Апреля 05, 2008, 04:01:33 pm »
Всё равно спасибо!
Оффлайн Choza
« Ответ #5 : Апреля 05, 2008, 05:56:56 pm »
Похоже ваккумный включатель выключатель переднего моста ,находится в раздатке, стоит рублей 600-700.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #6 : Апреля 05, 2008, 10:40:10 pm »
С ударом проверь крестовины может там , а завывание может быть при недо отключенном мосте .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Апреля 05, 2008, 11:04:28 pm »
... ваккумный включатель выключатель переднего моста ,находится в раздатке, стоит рублей 600-700р. ...
Опередил.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Yurik350
« Ответ #8 : Апреля 06, 2008, 12:44:52 am »
Это вряд ли. У меня вырезан и никаких чеков, хотя кислородников 4 шт.
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #9 : Апреля 06, 2008, 04:14:57 pm »
Крестовины новые! А почему же тода на холодную ударов нет?
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #10 : Апреля 06, 2008, 04:16:02 pm »
Согласен! Мы на Мерсах тоже вырезали и ничего!
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #11 : Апреля 06, 2008, 04:19:45 pm »
Опередил.
Спасибо за Инфу!
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #12 : Апреля 06, 2008, 07:07:02 pm »
[/quote]????Странно!Обратная связь сама по себе удалилась!?
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #13 : Апреля 06, 2008, 09:17:31 pm »
[/quote]
Я думаю что обманку-то поставили! :o
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #14 : Апреля 06, 2008, 09:18:48 pm »
Опередил.
Надеюсь,что заменить-то её нет проблем? ???
