Автор Тема: застучал движок blazer 98г vortec v6 4.3  (Прочитано 17823 раз)
Re: застучал движок blazer 98г vortec v6 4.3
« Ответ #45 : Апреля 09, 2012, 11:06:36 pm »
=О да я лучше продам его, 100к, это пол его стоимости  :o :o :o
без мотора он обычно и ста не стоит..
Возьму как есть за 50 :D
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #46 : Апреля 10, 2012, 09:07:51 am »
Глаза боятся - руки делают.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #47 : Апреля 10, 2012, 09:13:46 am »
Полностью согласен! Хуже нет барыгам за бесценок отдавать кровное ...
« Ответ #48 : Апреля 10, 2012, 09:52:55 am »
Да-да-да..а потом удивляться почему б\у так дорого стоит :)))) кровное...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #49 : Апреля 10, 2012, 10:14:29 am »
Реверс. Лет сто назад ты тоже не шарил в движках.
Нужно учится всем
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #50 : Апреля 10, 2012, 10:43:53 am »
Если датчик давления масла не отключает бензонасос на работающем двигуне при падении давления, то в чем идея такой схемы? Разве так должно быть?  Как не попасть в подобную ситуацию? Нельзя-же все время смотреть на указатель давления масла.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #51 : Апреля 10, 2012, 11:03:46 am »
Ты прав, нельзя. Но для этого случая предусмотрена красная лампочка, которая начинает светить прямо в глаз.
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #52 : Апреля 10, 2012, 11:20:11 am »
Ну так это жигулевский вариант. Но так не должно быть. Тем более, что по логике, все вроде верно. В момент запуска двигуна, пока еще нет давления масла, работает реле времени, разрешая работу бензонасоса. А потом после запуска, параллельно разрешает работу БН, реле давления. если все ОК. А реле времени отключается. В такой схеме присутствует защитная логика - давление упало, двигун встал. Если не так, то непонятно зачем тогда параллелить датчик давления чем-то?
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #53 : Апреля 10, 2012, 11:23:17 am »
все ты верно говоришь, но блин неужели сложно следить за приборами? Чек Гэйджс загорается так, что сложно проморгать
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #54 : Апреля 10, 2012, 11:37:23 am »
... В момент запуска двигуна, пока еще нет давления масла, работает реле времени, разрешая работу бензонасоса. А потом после запуска, параллельно разрешает работу БН, реле давления. если все ОК. А реле времени отключается. В такой схеме присутствует защитная логика - давление упало, двигун встал. Если не так, то непонятно зачем тогда параллелить датчик давления чем-то?
По схеме, - все так. Может, просто, датчик не работает, постоянно замкнут?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 11:49:10 am от Kosta »
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #55 : Апреля 10, 2012, 11:53:33 am »
В движении есть за чем следить, кроме как за приборами. Так не должно быть. Эта схема уже обсуждалась здесь:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27516.msg494131#msg494131
И там описана логика схемы питания ЭБН именно такая, которая обеспечивает выключение его при падении давления масла. Почему этого не произошло в вышеописаных случаях как раз и надо-бы разобраться. (может действительно проблема с датчиком, как предположил Kosta). И почему-то в этой ветке появились разночтения в логике работы схемы ЭБН. Хотелось-бы разобраться.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #56 : Апреля 10, 2012, 06:51:05 pm »
Вот у меня тоже работа Б/Н не прекращается при падении давления масла
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #57 : Апреля 10, 2012, 07:49:10 pm »
Странно. Может быть дело в управлении реле ЭБН по-времени. Если повернуть ключ в положение зажигание, но не доводить до запуска, ЭБН должен поработать секунд 5 и выключится. А как проверяли? Скидывали разъем с датчика давления? Вообще это пугает.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #58 : Апреля 10, 2012, 11:25:39 pm »
Датчик как-то нужно проверить... Наверное, в теории, если выдернуть реле бензонасоса, то бензонасос при запуске не должен крутиться (датчик разомкнут), а если выдернуть на рабочем моторе (датчик замкнут), то мотор не должен остановиться. Если изловчиться, и скинуть фишку с датчика во время работы, то мотор должен остановиться (реле разомкнуто). Или скинуть ее на стоячем (мотор должен остановиться через несколько секунд после запуска). Как-то так ... Хотя, при износе вкладыша, давление совсем на ноль не падает. Как проверить чисто датчик "на коленке" на ум не приходит... Может он просто "не чует" краха.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 11:50:18 pm от Kosta »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #59 : Апреля 11, 2012, 08:20:34 am »
Все правильно кроме вот этого:
