Автор Тема: Магнитола от Н2 в Тахо 840 ???  (Прочитано 6183 раз)
Оффлайн DEN Z71
« : Апреля 01, 2012, 05:00:22 am »
Доброго времени суток!
Имеется две головы от Hummer H2,
первая с 2009 года, вторая кажется с 2006.
Вопрос - возможно ли что то из них подключить в Тахо 840 2003 г.в. ???
Может кто нибудь сталкивался ?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Магнитола от Н2 в Тахо 840 ???
« Ответ #1 : Апреля 01, 2012, 07:10:28 am »
Первую точно нет,это от 900го кузова.
Вторую кажется можно их ставили еще на кадики, но надо смотреть. Причем скорее всего даже последняя может не завестись, на сколько я помню с 2005 года все это безобразие стало полностью цифрой управляться.
В общем надо мерить  ;D
А где территориально то, может померить да посмотреть?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 07:12:17 am от PaFoZ »
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #2 : Апреля 01, 2012, 10:01:39 am »
И вторая квадратная! У тахи придется в глубине торпедо кусок пластика выпиливать! Иначе мешать будет!!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Апреля 01, 2012, 10:23:39 am »
точнее года надо. на тахах 99-02 одна система звука, 03-05 другая с цифровой последовательной шиной, начиная с 6-го пошли 900-е кузова с шиной  КЭН.
если старенькая еще с шиной Class 2 Serial Data, то еще можно попробовать.
вот здесь немножко
http://www.dieselplace.com/forum/showthread.php?t=48255
здесь еще
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&item=150775987927&nma=true&rt=nc&si=S9MiVEQ4hXLhJmp7gPmyE3fkFHc%253D&orig_cvip=true&rt=nc
гуглите!
Ыыы! А здесь как удалять защиту, Тех2 есть?
http://chevyavalanchefanclub.com/cafcna/index.php?PHPSESSID=nfoldj2fqorqva2hjdkssd1ga1&topic=54313.0;wap2
А вот так стирать старый VIN
2004 Chevy Truck Suburban 1/2 Ton 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Radio/Stereo: Service and Repair
Radio Setup
RADIO SETUP (WITH RPO UM8)
RADIO THEFT PROCEDURE
Complete the following procedure, using a scan tool, in order to properly set up communication:
1. At the Main Menu screen, select: Diagnostics.
2. At the Vehicle Identification screen, select the following options:
- Model Year
- LD Trk, MPV, Incomplete
3. At the System Selection Menu screen, select: Body
4. At the Vehicle Identification screen, select the following:
- Appropriate model
- Appropriate Air Conditioning
- Navigation Radio
5. At the Body Screen, select: Navigation Radio.
6. At the Radio screen, select: Special Functions.
7. At the Special Functions screen, select: VIN Relearn.
8. At the VIN Relearn screen, the scan tool will display "Do you want to clear radio theft information?"
9. To begin clearing, press the soft touch key on the top right of the scan tool. The scan tool will display "Clearing Radio Theft in Progress."
10. Press EXIT on the scan tool and cycle the ignition.
IMPORTANT: The radio theft will learn the VIN. Without learning the VIN, the radio will display a locked message (LOC or LOCKED).
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 10:59:01 am от Roadster »
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #4 : Апреля 02, 2012, 12:40:35 pm »
Думаю нет, у тебя с низу, где кусок меньше, пластиковая хрень идет, в ровень с верхом, такая же как на верхней фоте,  только вчера сдергивал башку, там расстояние приблизительно сантиметров 20 до пластиковой торпеды.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #5 : Апреля 10, 2012, 06:09:21 am »
И так , чем кончилась эпопея с  магнитолой?
Оффлайн gnom27
« Ответ #6 : Ноября 03, 2012, 09:34:31 pm »
Так что "выгорело" с магнитолами-то? :o
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Y-egor
  • 27-77-44-24-35 -> куда дальше?
    • Drive2.ru
  • Авто: Chevrolet Suburban 2500
« Ответ #7 : Мая 24, 2021, 10:52:47 am »
Скажите, пожалуйста, а схема второй магнитолы есть у кого-нибудь?
Хочу попробовать ввести заднюю камеру на штатную голову.
Отправлено с моего BBB100-7 через Tapatalk
Забыть / Убить / Продать машину может каждый… ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ — ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ.
