Автор Тема: стук в акпп  (Прочитано 6386 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
стук в акпп
« : Марта 28, 2012, 09:22:01 pm »
Всем привет. До недавнего времени появился стук в двигателе который исчезал при переводе ручки акпп в положение движения хоть в зад хоть вперед. Сегодня открутив бублик от планшайбы стук исчез делаем выводы .Причем так тихо движок не работал ни когда. Собственно вопрос что там может стучать в коробке  ведь к ней по вопросам движения претензий никаких.Заранее спасибо за ответы прекрасно зная что плохого не присоветуете. Может замена масла рулит или ХЗ.
Andrey V Ka
Re: стук в акпп
« Ответ #1 : Марта 28, 2012, 09:34:47 pm »
Поменяй трансформатор.
Re: стук в акпп
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 10:29:53 pm »
масло всегда виновато..
а если мотор -то виноваты свечи...
эт или бублик, или что более вероятно флайвил( маховик) .
Оффлайн Alex42
Re: стук в акпп
« Ответ #3 : Марта 29, 2012, 04:55:53 am »
А в ней внутри ниче не может стучать .
Re: стук в акпп
« Ответ #4 : Марта 29, 2012, 09:50:36 am »
  • маховик нада смотреть- либо кривой, либо треснутый. Если б бублик был, то это на работе коробке сказывалось бы.
    Оффлайн Alex42
    Re: стук в акпп
    « Ответ #5 : Марта 30, 2012, 06:53:23 am »
    Смотрел вчера маховик ничего такого не заметил может действительно старое масло хотя никакими горелками не пахнет капал на лист белой бумаги масло чистое с момента покупки проехал 40 тыс масло не менял и когда его меняли хз
    avs30
    Re: стук в акпп
    « Ответ #6 : Марта 30, 2012, 07:16:18 am »
    Где стучит то?
    Оффлайн Alex42
    Re: стук в акпп
    « Ответ #7 : Марта 30, 2012, 09:47:33 am »
    стук в районе бублика  а подскажите в маховике стоит подшипник для вала акпп
    avs30
    Re: стук в акпп
    « Ответ #8 : Марта 30, 2012, 09:53:09 am »
    Коробка сама по креплениям целая? Уши не потрескались, не перекосило коробку?
    Оффлайн Alex42
    Re: стук в акпп
    « Ответ #9 : Марта 30, 2012, 12:37:37 pm »
    Крепления целые прикручена намертво
    Re: стук в акпп
    « Ответ #10 : Марта 31, 2012, 02:05:07 am »
    масло то ЧЕМ стучит?! ...
    в флайвиле нет подшипников-нахрен оно там?
    Оффлайн Alex42
    Re: стук в акпп
    « Ответ #11 : Апреля 07, 2012, 01:49:42 pm »
    Привет! Отпишусь по теме спасибо всем кто откликнулся. Нашел таки где стучит все оказалось просто, ослабла коробка причем со стороны стартера с другой стороны нижний болт подтянулся чуть чуть.Попутно вопрос если опустить коробку ( чтобы проверить верхние болты ) не откручивая глушитель от коллекторов получится или нет вроде как ниче там не должно поломаться. На пружинках должно сыграть. Может есть какой другой способ
    Оффлайн Alex42
    Re: стук в акпп
    « Ответ #12 : Апреля 08, 2012, 09:08:07 am »
    ПОДТЯНУЛ ТОЛЬКО НИЖНИЕ БОЛТЫ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ЕЗДИЛ БЫЛО ТИХО К ВЕЧЕРУ ВРОДЕ КАК ОПЯТЬ ПОТИХОНЬКУ СТАЛО ПОСТУКИВАТЬ
    Re: стук в акпп
    « Ответ #13 : Апреля 10, 2012, 08:35:58 am »
    направляющие на коробке есть?наверно не будет лишним уже посмотреть насос на предмет провёрнотой втулки.если провернуло заменить крышку насоса.иначе стук будет всегда и уже протяжка крепления коробки не поможет.если будите разбирать насос не помешает шлифануть шейку гидротрансформатора.
