Автор Тема: помогите побороть жесткую подвеску Blazer  (Прочитано 13355 раз)
Оффлайн enikbenik
Принимайте новичка!
Уже как ровно год катаюсь на Blazer S10 1988г. Механика, 2.8. Устраивает всё! кроме долбанной зубодробильной подвески. Изначально сзади стояли рессоры неизвестного происхождения с листами разной толщины и ширины, которые я позже дополнил амортами от УАЗа, передние торсионы затянул до талого чтобы клиренс увеличить. Короче надоело трястись и началось: заменил рессоры на Волговские (5листов), аморты MONROE на ощупь очень мягкие- стало заметно лучше, но…. Перед: торсионы ослабил до «нимагу», аморты Kayaba-руками можно спокойно сжать- эффект на лицо, но….
Что еще посоветуете сделать, чтобы мой Blazer мог плавать по нашим ухабистым дорогам. И вообще, можно ли добиться от него мягкости хода, к примеру как у ВАЗ 2105, или японских пузотёрок?
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Re: помогите побороть жесткую подвеску Blazer
« Ответ #1 : Марта 28, 2012, 09:10:11 am »
Можно например пересесть на ВАЗ-2105 или на японскую пузотерку. :)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 09:24:24 am »
ковку поставь еще помягче станет
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 10:36:17 am »
Жжешь.... ;) :D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 10:47:04 am »
Сзади будет жестко, это нормально, там мост и рессоры.
Спереди мне помогла замена родных амортизаторов (работают на сжатие и отбой) на нивовские (только на отбой). На форуме есть огромный топик про это.
Кроме того, если в колеса качать не 2,4 как в мануале, а меньше (я до 1,8 спереди доходил, 1,6 сзади если пустой) - будет гораздо мягше - и про это есть топик.
И резина. как то раз пришлось поменять зимой на пару дней шиповку (кордиант) на всесезонку (пирелли скорпион ст). Машина превратилась в гремучую телегу. Зимняя то гораздо мягче!
Оффлайн enikbenik
« Ответ #5 : Марта 28, 2012, 11:29:31 am »
Жжешь.... ;) :D
это что значит? типо такого быть не может? ведь тут все хором орут типо по  проселочным дорогам как корабль, супер мягкий и т.п., а блиять Русский тазик комфортней выходит....:
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #6 : Марта 28, 2012, 11:34:26 am »
  • не, у Блейзера подвеска жестковата, вот у Таху мягче гораздо.
    У меня стояли аморты Эдельброк, вот с ними действительно мягче становилось, но есть и отрицательный момент -  в поворотах очень валкий становился. Хотя если сильно не гонять, то сойдет...
    А сзади ты мягче никак не сделаешь, рессоры все дело портят, если только их совсем выкинуть...
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 11:36:07 am от Марат »
    Оффлайн enikbenik
    « Ответ #7 : Марта 28, 2012, 11:36:28 am »
    если честно, после доработок, а точнее замены задней подвески, она меня вполне устраивает- намного мягче переда. Резина у меня hankook dynapro mt, спущена и так до 1.8-перед 1.5- зад. Сегодня сниму нафиг передние аморты, покатаюсь, станет мягче буду замену искать, НО мне слабо верется что она станет мягче.
    Вообще сцуко странная подвеска у этого блазера: если облокотится на бампер, машина как желейная, вверх-вниз, вверх-вниз см. на 25, казалось бы.....но стоит выехать на хреновенький асфальт....на седле не удержаться, зато громадную яму проедет так что и не заметишь. Катаюсь на нем уже год, а выбрать траекторию где бы меньше подкидывало до сих пор сложно.
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 11:54:13 am от enikbenik »
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
    lena54806852
    « Ответ #8 : Марта 28, 2012, 11:41:02 am »
    Уважаемый!Спокойнее! >:(. Не нужно ругаться и нервничать.Мой блейзер к примеру жесткий только сзади так там мост и рессоры.А спереди когда сидишь более менее комфортно.А так кому что нравится мне к примеру так лучше,чем на  ваз 2105.С нашими дорогами. :-\
    Оффлайн enikbenik
    « Ответ #9 : Марта 28, 2012, 12:11:01 pm »
    был опыт, снимал стабилизатор поперечной устойчивости (кажется так он называется), он немыслимой толщины! стал немного мягче, но крены в поворотах и боковая раскачка слишком велика, поставил обратно. Да, и в грязюке, а тем более по карьерам без него наааааамного лучше ползал. Может у кого есть опыт установки более "эластичного" стабилизатора, от ВАЗ 2105 к примеру ;D
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #10 : Марта 28, 2012, 12:22:06 pm »
    Опыт есть у самого GM - было несколько вариантов стабилизатора в зависимости от г.в. и комплектации. Самый тонкий, если склероз не врет 25 мм, стоял на первых недоприводных пикапах.
    Тут ведь какое дело - чем мягче стабилизатор, тем лучше на бездорожье, но больше шанс кувыркнутся на скорости.
    А если вспомнить что блейзер и так рекордсмен США по опрокидыванию (году так в 94 вроде?), то ну его нах такие эксперименты :)
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #11 : Марта 28, 2012, 12:25:57 pm »
    Из-за мягкой подвески (амортов) так и будет: на мелких неровностях попадаешь в резонанс и долбишь башкой потолок, а большие одиночные неровности хавает на ура. Попробуй аморты пожестче поставить чтоб гасили колебания раньше.
    Я бы еще посмотрел подушки кузова. Если 1988г.в., то там ничего хорошего не будет. Возможен также вариант, что бывший экономный хозяин поставил туда металлические блины вместо оригинальных резиновых подушек :)
    Вряд ли 25мм. Передний стаб. диаметром 21.5мм был у меня на БМВ Е21 с мотором 1.6. Весило сие купе едва тонну. На тех же кузовах с 6-тициллиндровым мотором (320, 323) стояли уже 23мм
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #12 : Марта 28, 2012, 04:54:43 pm »
    Вряд ли 25мм
    да было, было. 1"
     см скриншот
    Да и рокавто предлагает на блейзер 1" среди прочих размеров http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1005536
    « Ответ #13 : Марта 28, 2012, 05:05:40 pm »
     Товарищи! Пожалуйста помните!
     Машины с высоким центром тяжести не могут быть мягкими без последствий. >:( >:( >:(
     А вообще, смотрите,что такое подрессоренная и нет массы :afro:
     И вы найдете ответ  ;) :afro: :afro:
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #14 : Марта 29, 2012, 09:13:49 pm »
    да и то что разрабатывался он как пикап, т.е. грузовик....
    Тахо 1999-есть
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
