Автор Тема: Нужен совет ГУРУ по тормозам на Елабуге.  (Прочитано 9897 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго всем времени суток ! Помогите решить задачку. Имеется :
- Блейзер Елабуга 2.2, 1998й год.
- "Ножник" не работает, колодки разведены вручную, всё ок.
- Тормоза прокачаны полностью и неоднократно по схеме "Задний правый-задний левый-передний правый-передний левый".
Вопрос - почему такой большой "свободный ход" у педали тормоза ??? Хватает в самом низу. Грубо говоря, работают последние 15-20% хода педали. Причём машин тормозит, и весьма неплохо. Покурив поиск, нашел что величина свободного хода педали зависит от того, разведены задние колодки или нет... Колодки разведены, воздуха в системе точно нет,  прокачивалось несколько раз, тормозуха чистая как слеза...
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Нужен совет ГУРУ по тормозам на Елабуге.
« Ответ #1 : Марта 26, 2012, 11:49:04 am »
После установки новых тросов ножника тормоза у меня стали работать примерно так,да еще и со воторого нажатия. Колодки разводил. Люди посоветовали пользоваться ножником,через некоторое время проблема ушла.
Оффлайн Gray
« Ответ #2 : Марта 26, 2012, 11:51:01 am »
Я бы себе тоже с радостью тросики поменял, да вот только нет их нигде :( Шеви+ только летом привезёт, Марат тоже не может сказать когда будут тросики....
« Ответ #3 : Марта 26, 2012, 11:55:10 am »
с другой стороны,у Славы машины и без ручников нормально ходят.
Оффлайн Gray
« Ответ #4 : Марта 26, 2012, 11:57:17 am »
Так где же "золотая середина" ? Сделать без тросиков ножника нормальный ход педали при условии разведённых колодок ????
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Марта 26, 2012, 12:34:44 pm »
Колодки как разводил? При одетом барабане (через окошечко сзади) до момента когда начинает струдом прокручиваться колесо? Или по-быстрому: снял барабан - развёл - всунул барабан?
С колдуном - что у тебя? Может простой тройник лучше поставить?
(Сам езжу с левой половиной ножника- нормально тормозит,- тьфу-тьфу-тьфу)
Оффлайн Gray
« Ответ #6 : Марта 26, 2012, 12:39:46 pm »
На тормозном щитке отверстий для разводки у меня, увы, нет. Разводили снимая барабан и проверяя. Колдун работает. ПРи  резком торможении "тапка в пол" тормозит правильно - сначала перед хватает на юз, затем зад.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Марта 26, 2012, 03:13:39 pm »
Если нет - стоит просверлить. Это раз.
Ещё надо сточить сами барабаны (там бугорок образуется на входе - его надо сточить, чтобы колодко нормально входили).
Передние- задние колодки на перепутал? (одни с короткой ферродой,- другие с длинной. Или наоборот :))
Оффлайн Gray
« Ответ #8 : Марта 26, 2012, 03:21:19 pm »
Барабаны точить не надо, они почти новые, буртика нет. Колодки перепутаны... А вот тут поподробней, их вроде не перепутать ? Задняя - поменьше феродо, передняя побольше, так ?
Оффлайн Gray
« Ответ #9 : Марта 26, 2012, 03:24:07 pm »
Други, а есть ли у кого фото Елабужских задних тормозов ? Для сравнения....
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Марта 26, 2012, 04:00:42 pm »
А нет такого ощущения, что после разводки и сборки задних тормозов, во время первой поездки, машина тормозит сначала хорошо, а потом всё хуже и хуже?
Оффлайн Gray
« Ответ #11 : Марта 26, 2012, 07:52:09 pm »
Нет, тормозит одинаково. Нашёл фото тормозов со снятым барабаном, завтра сравню с тем что у меня.
Оффлайн Gray
« Ответ #12 : Марта 29, 2012, 08:28:14 pm »
Сегодня были заменены задние колодки. Заказал у Марата, пришли колодки - а на наклейке написано что они для мотора 4.3 бензин и для 2.8 и 2.5 дизелей.. Скинул барабан - родная колодка меньше, она уже. Поштудировал интернет - на 2.2 колодки идут 279,4X52мм, а на 4.3 колодки 279,4X65мм. Опечалившись от этого факта, вынеся мозг всем и вся, себя не исключаю, нашёл, что барабаны задние на 4.3 такие же... Ну и дай думаю попробую, поменяю колодки. ВСТАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ !!! Тормозят ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !!! Так что можно смело ставить на Елабугу 2.2 98года колодки от ЕЛауги 4.3 98го года, не смотря на их разную ширину, барабан садится как на родные.
Оффлайн bender81
  • Призывник Клана
« Ответ #13 : Мая 23, 2012, 05:37:52 am »
у меня точно так. когда развел колодки - тормоза стали тормозить как у жены хонда, я чуть головой в руль не бился. щас опять все вернулось на круги своя - почти не тормозит зад( развел опять - эффект уже не тот(
че делать?:)
blazer/tahoe 3door 5,7 1994г
Оффлайн Gray
« Ответ #14 : Мая 23, 2012, 06:40:59 am »
Снова разводить колодки. Или пользоваться ручником - он их сам подведёт :)
