Автор Тема: Компрессор кондея. Чего-то не хватает. Тах 410.  (Прочитано 7295 раз)
Оффлайн Yroslav
Обратил внимание, что на компрессоре не хватает какого-то датчика...
Соответственно кондей не включается, ну или это одна из причин.
Что это за датчик? Для чего он? Номер детали подскажите?
На фото место датчика заткнуто тряпкой...
п.с. очень удивился и обрадовался, что кондей новый на экзисте и эмексе от 5500, 7200, 13000р
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Yroslav
Re: Компрессор кондея. Чего-то не хватает. Тах 410.
« Ответ #1 : Апреля 13, 2012, 03:39:05 pm »
Если никто не в курсе, хотя бы сфоткайте поближе ваш компрессор, я на ебее нашел несколько датчиков, которые походу дута идут, но надо посмотреть с реальной машины.
СПАИБО!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Апреля 13, 2012, 03:53:39 pm »
Сфотографирую.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Апреля 16, 2012, 03:32:59 pm »
Когда я менял компрессор (брал у Марата фирмы Delphi) на новом не было этого датчика, но была заглушка в этом месте. Марат по телефону сказал что надо вынуть датчик из старого и воткнуть в новый. Такие датчики есть у кондиционерщиков или на разборке можно снять с дохлого компрессора.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Апреля 17, 2012, 12:37:47 am »
как датчик выглядит???
есть что-то похожее из ссылки? http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1166419,parttype,4656
« Ответ #5 : Апреля 17, 2012, 01:18:34 am »
любой кат аут с  двумя блейдами( термами)
такой например   http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1490594
Оффлайн Yroslav
« Ответ #6 : Апреля 17, 2012, 01:51:25 pm »
rewers22, а какая у него функция?
Можно без него? Нашел в Эмексе за 1200-2800р
Оффлайн Yroslav
« Ответ #7 : Апреля 17, 2012, 02:01:40 pm »
а вот этот не подойдет? http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=83535
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
« Ответ #8 : Апреля 17, 2012, 02:42:01 pm »
на самом компрессоре обычно датчик, который отвечает за высокое давление и аварийный сброс из системы, дабы избежать перегрева
существует их несколько, надо подбирать... лучше со знающим кондёрщиком, отличаются внешне цветом
я менял, сам датчик порядка 700 руб.
по ссылке rewers22 очень похож
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 02:45:20 pm от Artyom74 »
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 05:35:03 pm от Arcane »
« Ответ #10 : Апреля 18, 2012, 12:48:28 am »
Отвечаю:
во первых я наверное опытный "кондерщик"-с 94 года чинил автокондиционеры
во вторых датчик этот в условиях средней полосы и чистого конденсера -нах не нужен -можно вообще заглушку поставить и концы просто перемкнть
в третьих -что он делает -ясно из названия выключает систему при превышении давления.На 12 фреон синий или зеленый, на 134 оранжевый или красный.Но вообщем не сильно принципиально.Первые отключаются на 27.5 атм, вторые на 28-29.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #11 : Апреля 18, 2012, 12:55:17 am »
очень подкупает выточить заглушку!
я с юга, у нас жарко летом... если ставить заглушку, чем грозит избыточное давление и не выключение компрессора?
« Ответ #12 : Апреля 18, 2012, 01:05:51 am »
Избыточное давление это уже аварийный режим.Его при нормальной эксплуатации не бывает .Вооообще.
Ставь заглушку не парься.Только :
1) радиаторы должны быть чистыми( реально чистыми) и не гнилыми-то есть обеспечивать  сброс тепла в атмосферу
2) вентилятор и его муфта должны быть полнностью исправными
3) кондей должен быть заправлен по весу и правильной смесью газа( того что должен быть) и масла
4) в любом случае есть еще и "пердун" -клапан аварийного сброса газа..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Оффлайн andy3d
« Ответ #14 : Апреля 22, 2012, 06:34:35 pm »
Если с юга, то проще заглушку не точить, а поставить нормальный датчик. Типа этого -http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=819277. Это датчик отключения по высокому давлению. Но если честно, по фотографии...компрессор особо живым не выглядит. Чтобы все работало долго и счастливо систему стоит промыть да и до кучи поменять аккумулятор кондиционера - большой серый цилиндр. Тем более что раз датчика нет , то и фреона все равно нет :)
