Автор Тема: Высокое давление масла...  (Прочитано 22796 раз)
Оффлайн Chevy-Astro
    • http://www.savion.co.il
« Ответ #15 : Мая 05, 2006, 01:49:46 pm »
Ок...Вы меня окончательно убедили...Бум считать , что все нормально!!!  :D Еще раз всем спасибо!!!
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
Re: Высокое давление масла...
« Ответ #16 : Августа 15, 2013, 09:12:26 pm »
Всем привет! Подскажите по маслу, Прыгает давление на разогретой машине, на холостых падает в первую четверть датчика, начинаешь ехать давление увеличивается до 275 примерно и останавливается! особенно заметно на светофорах!))  правда вроде не всегда так!  масло не так давно менял!
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
« Ответ #17 : Августа 15, 2013, 09:15:33 pm »
  • попробуй датчик поменять...
    у меня тоже скакало. Старый датчик был забит грязью.
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #18 : Августа 15, 2013, 09:18:14 pm »
    спс попробую!
     97г.в. елабуга
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #19 : Августа 16, 2013, 10:31:52 am »
    Была такая же картина до замены датчика масла. Промывать, только время терять.
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    « Ответ #20 : Февраля 04, 2015, 08:04:43 pm »
    Подниму тему, может кто обьяснит.
    За год 4 раза срывало самодельные маслянные шланги датчик скакал как бешенный от 2 до 5,5писиай , сделал усилил шланги , скакать стало меньше но продовило сальник под адаптором ДВС, поменял сальник датчик стоит на 5 , на скорости 40км тахометр 1,5 стрелка упирается в предел 5,5 страшно ехать где нибудь сорвет.В 2х левых мастерских уверенно сказали про маслянный насос , там что то ломается и он херачит во всю.В "Автоскан сервис" в Москве уверенно говорят о датчике.Кто сталкивался подскажите на что попадать?
    Для контакта
    мыло igorbond2811@mail.ru
    Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил" был
    Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #21 : Февраля 04, 2015, 10:31:43 pm »
    Любой сервисмен скажет, что надо мерить реальное давление масла в момент неисправности. У меня была подобная проблема с разрывом шлангов  - виноват был редукционный клапан в насосе.  Это  ОЧЕНЬ редкая неисправность, периодически вряд ли возникаемая.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    « Ответ #22 : Февраля 04, 2015, 11:02:09 pm »
    Спасибо Стефан.
    Единственный вразумительный ответ.На несколько тем.
    А как себя вела стрелка давления масла?
    « Последнее редактирование: Февраля 04, 2015, 11:03:53 pm от igorbond »
    Для контакта
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    « Ответ #23 : Февраля 04, 2015, 11:06:55 pm »
    Этот клапан ремонтируется или насос менять? Как вопрос решали?
    Для контакта
    « Ответ #24 : Февраля 04, 2015, 11:34:08 pm »
    Наверняка ремонтируется. Это шарик с пружинкой.
    Но может быть условно-разборный,т.е. ремонт нестандартный.
    На других машинах делал,не помню каких..
    « Ответ #25 : Февраля 05, 2015, 01:19:17 am »
    бгыг..
    у нас такое было в прошлом году зимой на  рабочей газельке...
    Дык эта сволочь на холоде( -15 примерно)  фильтры маслянные лопала( разрывала) еще при прокрутках стартером.
    Редукционник на насосе заклинило нафик
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    « Ответ #26 : Февраля 05, 2015, 09:54:51 am »
    Понятно, случай редкий.
    Для контакта
    « Ответ #27 : Февраля 05, 2015, 01:08:36 pm »
    там не шарик, там прошень с пружиной, стоит прямо в насосе.
    снимать поддон снимать насос, и глядеть редукционный клапан.
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    « Ответ #28 : Февраля 05, 2015, 07:30:55 pm »
    В общем почитал сегодня в инете сделал для себя некоторые выводы, поломка клапана не такая редкая вещь, поршень-шток и пружина могут забится или износится понравились действия на одном сайте .....снять почистить, разобрать осмотреть и поставить новый... ;D
    Заказал у Марата прокладку поддона и насос.
    У кого есть опыт установки насоса? На что обратить внимание может еще какая мелочь понадобится ? Мастер с машиной не знаком.
    Для контакта
    Оффлайн igorbond
    • моя бабайка
    « Ответ #29 : Марта 01, 2015, 04:08:25 pm »
    Вот же мля :-\ , насос заменен на новый, масло, фильтр заменены пуск стрелка ввысь на 5,5 стабильно даже не шелохнется.Прогрел поехал через 5 км чуть давление упало до (около) 4 псай.
    На адаптере с масляным фильтром есть заглушка (выкрутили проверили масло течет), хочу примастырить манометр для проверки,
    какое рабочее давление в атмосферах или в bar должно быть?Кто подскажет?
    Машина в подписи.
    « Последнее редактирование: Марта 01, 2015, 04:35:22 pm от igorbond »
    Для контакта
