Автор Тема: Лобовое стекло  (Прочитано 7639 раз)
Оффлайн il-861973
  • зачОООтка: +17/-1
Лобовое стекло
« : Марта 22, 2012, 12:45:39 pm »
Здравствуйте!Переклеили мне лобовое стекло взамен треснувшего.Все сроки по технологии засыхания клея выдержал как положено.Вчера отправился на прогулку за 250 км. и обратил внимание,на небольших неровностях дороги проявляется неприятное дребезжание в районе лобового стекла.Записался завтра к этим же мастерам,на устранение.Вопрос такой,нормально ли это,учитывая размеры стекла и оконного проема,наверняка какие то вибрации допускаются,или все таки плохо вклеили!?
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1 : Марта 22, 2012, 01:44:26 pm »
Насколько я понимаю стык стекла с металлом закрывается резиновым уплотнителем (молдингом) плюс стекло клеят на специальный герметик, так что прямого контакта стекло-металл быть не должно. Вполне возможно дребезжание вызывает контакт торпедо - стекло   ??? У меня такое было, вылечил силиконовым бесцветным герметиком.
Оффлайн il-861973
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Лобовое стекло
« Ответ #2 : Марта 22, 2012, 02:10:53 pm »
Да,гляну сейчас,может так и есть.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Re: Лобовое стекло
« Ответ #3 : Апреля 04, 2012, 09:00:47 pm »
Извиняюсь что залез к Тебе в тему но думаю не стоить создавать новой скоро уже такая тема есть!
 Братцы попал камушек в стекло и в обе стороны пошли трещины так по 10 см, я на конце трещин  сверлом для стекла на сверлил  точки что бы дальше не пошло . как то можно эту хрен заделать или менять лобовое надо будет, кто не будь что не будь делал подобное?
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Re: Лобовое стекло
« Ответ #4 : Апреля 04, 2012, 09:06:17 pm »
 Продаются ремкомлекты в автохимии.Там тюбики с составом.... :)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Re: Лобовое стекло
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 10:21:46 pm »
помогает? реально? :)
Tahoe -  2006 г.в.
Re: Лобовое стекло
« Ответ #6 : Апреля 04, 2012, 10:37:14 pm »
 Вода,грязь не попадает. Но надо сразу - тогда почти не видно.
 А если грязь попала,то все....
Оффлайн il-861973
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Лобовое стекло
« Ответ #7 : Апреля 09, 2012, 12:25:02 pm »
Спустя почти месяц после замены стекла удалось протестировать на трассе,стекло дребезжать перестало ,как мне собственно и сказали в сервисе,клей примерно месяц будет сохнуть.Так собственно и вышло! :)
Nikname
Re: Лобовое стекло
« Ответ #8 : Апреля 09, 2012, 12:53:49 pm »
Обычно герметик за сутки встает намертво.
Наверно стекло просто "притерлось"  ;D
Оффлайн il-861973
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Лобовое стекло
« Ответ #9 : Апреля 09, 2012, 01:48:25 pm »
Ну,главное результат! ;)
Оффлайн werun 25
Re: Лобовое стекло
« Ответ #10 : Ноября 29, 2012, 01:26:58 am »
Ребят а не подскажите сколько стоит у вас лобовое стекло chevrolet blazer 1994 круглы???? у нас за стекло без подогрева снизу зарядили 240уе это нормально???
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 01:33:52 am от werun 25 »
Re: Лобовое стекло
« Ответ #11 : Ноября 29, 2012, 09:05:49 am »
  • а оно разве бывает с подогревом?
    У нас китайское с установкой тыщ 4-5 руб.
    За оригинал 240 нормально, даже дешево.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    Re: Лобовое стекло
    « Ответ #12 : Ноября 29, 2012, 04:38:36 pm »
    вопрос немного не по теме, но все же,чтобы не плодить новых тем, спрошу тут: оригинал намного лучше китая или можно поставить китайскую лобовуху и не париться?
    Re: Лобовое стекло
    « Ответ #13 : Ноября 29, 2012, 04:42:03 pm »
    почти год езжу с кЕтаем, особой разницы не заметил. Зачем платить больше раз разницы не видно?  ;)
    Re: Лобовое стекло
    « Ответ #14 : Ноября 29, 2012, 11:26:10 pm »
  • разницы практически никакой, главное при выборе смотреть чтоб оно было ровное. А то бывает волнами, тогда дворник какое- то место не протирает.
    У меня на Блейзере такое попалось. Правда еще до меня ставили. Как раз в самом нужном месте, перед водителем яма.
    А на Сабуре все путем.
