Автор Тема: Плавают обороты и пропадает тяга GMC JIMMY 95 4.3  (Прочитано 6858 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Всем привет)
В последнее время, случается такая история - на холодную, при прогреве мотора, минут через 5 после заводки - начинают плавать обороты. Типа, мотор пытается заглохнуть, но никогда не глохнет - сам себе подгазовывает.
На горячую, на ходу - пропадает тяга, что в движении уже чревато аварийной ситуацией.
Лечится все просто - прогазовкой до 3000 - 3500 оборотов, и глюк пропадает...до следующего глушения/старта. А можно пол-дня проездить и ничего не случится - мотор будет заводится и отлично работать.
Чек не загорается, через OBD проверить не могу - нарушена эл. схема(((
Куда посмотреть, что почистить/поменять?
А может есть у кого схема подключения OBD2 к проводке? Уже готов восстановить всю цепь до мозгов)))
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 11:22:36 am от Акула »
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
Re: Плавают обороты и пропадает тяга(((
« Ответ #1 : Марта 21, 2012, 06:18:38 pm »
та же самая херня,но у меня еще и чек горит.Тупо время нет на диагностику съездить.Да и пользуюсь в последнее время машиной редко.Но лечить проблему надо-а как не знаю.Есть версии поломок?
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #2 : Марта 25, 2012, 07:42:43 am »
Почистил клапан ХХ, MAP и тот, что в гофре перед заслонкой стоит - вроде ушла проблема)))
« Ответ #3 : Марта 25, 2012, 09:24:41 pm »
что это за клапана игде находятся? :-\ :(
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #4 : Марта 31, 2012, 08:20:11 am »
Все на черепахе)))
« Ответ #5 : Октября 17, 2012, 07:29:22 pm »
тоже замучился этой проблемой.. особенно в сырую погоду пока не прогреется на паркинге скачут обороту, как прогреется и дашь просраться до 3х становиться все в норму, но ща даж при езде чувствуется что нет тяги и обороты шалят (педаль держешь в одном положении - а обороты самороизвольно увеличиваются)
посмотрю значит тот самый датчик
Оффлайн onehero
« Ответ #6 : Ноября 27, 2013, 04:23:30 pm »
как проблему решили?  ;)
« Ответ #7 : Ноября 27, 2013, 07:50:15 pm »
я решил так. когда снимал трамблер обнаружил, что крышка трамблера не платно притягивалась болтом - исправил - теперь все ок
