Автор Тема: Установка штатного DRL в таху  (Прочитано 6119 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« : Марта 19, 2012, 10:17:48 pm »
Собсно вопрос в том что для этого нужно кроме платы DRL и релюшки? Может кто заморачивался данным действием?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Установка штатного DRL в таху
« Ответ #1 : Марта 19, 2012, 10:26:05 pm »
Есть универсальный девайс, ставится на любую машину, шерсти ebay. Увидел на LMCtruck, заказывал для служебной Камри похожее с ebay, в районе $40 вышло.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 10:38:39 pm от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн A-UD
« Ответ #2 : Марта 19, 2012, 11:43:59 pm »
Блин, у меня на машине стояло, но отключено, пытаемся восстановить...
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #3 : Марта 20, 2012, 12:27:08 am »
пытался разобраться с этим. еще резистор нужен. но т.к. не нашел у себя проводки под дрл, поставил модуль от ацделко, с осени стоит, все устраивает
http://www.ebay.com/itm/NEW-GM-MODULE-OEM-12370445-/160718362961
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #4 : Марта 20, 2012, 12:32:20 am »
Это капризячий модуль. Как установил и что получилось?
Оффлайн sputcom
« Ответ #5 : Марта 20, 2012, 12:43:41 am »
под торпеду, параллельно цпс, повесил на ближний и провод ручника. там все просто как 5 копеек. через 15 сек после запуска зажигает  только фары на пониженной мощности, если нажат стояночный фары отключаются, при включении габаритов-ближнего модуль отрубается и все штатно работает.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Марта 20, 2012, 01:39:24 am »
Я всегда думал что канадский свет это дальний в пол накала
Оффлайн sputcom
« Ответ #7 : Марта 20, 2012, 01:52:03 am »
в бумаге к модулю было написано лоу бим, так и подцепил. при желании перебросить один провод не сложно.
p.s. мне вспоминается, что модуль гасит где-то 20% напряжения, но могу ошибаться, коробка с инструкцией в гараже.
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Марта 20, 2012, 05:57:21 am »
сей модуль оставляет на фары что то около 3-4 вольт, на мегАне делал сам на базе ШИМ регулятора, так вот настраивали рядом с лексусом по цвету и освещенности, вышло 3,5 вольта.
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Марта 20, 2012, 07:29:29 am »
если делать ДРЛ,то придецца вырезать релюхи или цеплять дрл после реле...
« Ответ #10 : Марта 20, 2012, 08:50:27 am »
Поставил проводок бесплатный, от провода АСС в замке зажигания до реле включения ближнего света (сам которые ставил) с разрывом релюшкой (за 80 руб) от стояночного тормоза.
Бюджет 80 рублей ...
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #11 : Марта 24, 2012, 06:14:56 pm »
Как то мне это ближе. Тока свет на ПТФ китайский выведу, один хрен висят ;)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
