Автор Тема: Простые вещи, и все равно чек мигает!?  (Прочитано 10154 раз)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: Простые вещи, и все равно чек мигает!?
« Ответ #15 : Марта 30, 2012, 06:06:36 pm »
Кстати, может у меня и галлюцинации, но на денсо работает как то правильнее что ли...
Слово о полку Игореве
Pacific
« Ответ #16 : Апреля 02, 2012, 09:58:24 am »
Не поверишь, Denso и поставил!  :afro:
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #17 : Июня 05, 2012, 10:02:35 pm »
В этот момент мозг работает и льет  по усредненной программе не богатит не забедняет смесь!!!
Похоже на то, т.к. поддашь газу мигает, едешь как дедушка на копейке - просто
Аналогичный трал,
Началось с чтения ошибок, показало на р0102 и р0340,
На забугорных сайтах нашел инфу о предохранителе ENG1  проверил, сгоревший, заменил и чек заморгал как по описанию выше, куда теперь смотреть?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #18 : Июня 06, 2012, 12:54:09 pm »
Устранять причины мигания, коды думаю очень внятно показывают в каком направлении рыть ...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #19 : Июня 06, 2012, 01:29:26 pm »
Коды горят тоже, замена на живые результат тот же
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #20 : Июня 06, 2012, 01:32:43 pm »
по дороге на работу сегодня тоже замигал чек и дерганье появилось, причем только по-прямой или с горки.. в горку (я так понимаю под нагрузкой) дерганья нет
дёрганье на скорости около 100км/ч...в это время плавают обороты +-300 примерно...
посмотрю вечером что там диагностика покажет...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #21 : Июня 06, 2012, 03:19:09 pm »
не нужно так впрямую думать на конечные датчики ...
когда ругается на низкое напряжение МАР, возможно +5 вольт не доходит масса отгнила в жгуте или банальный подсос воздуха выше допустимого предела.
ЭБУ не может определить, что у вас впускной дырявый или давление бензы меньше нормы...
Так-же и со второй ошибкой, датчик может быть исправен, а вот фишка его и проводка от него до ЭБУ нет и т.д. ...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #22 : Июня 07, 2012, 12:39:09 am »
в общем вот как это происходит
http://vk.com/video_ext.php?oid=3006415&id=162808724&hash=0439ba16b2a8b119&hd=1
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 12:41:20 am от dic_87 »
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #23 : Июня 07, 2012, 08:06:06 am »
у меня всё прозаичнее - ошибки ЕГР, многочисленные пропуски.. и два датчика кислорода - правый и датчик до ката
P0138
P0154
P0155
P0300
P1406
походу сдох насос, ибо на горячую хер заведешь.. Отсюда пропуски зажигания и подёргивания на скорости...
« Ответ #24 : Июня 07, 2012, 02:43:28 pm »
ИМХО вот отсюда ноги растут:
ЕГР
остальное - следствие.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #25 : Июня 07, 2012, 09:07:24 pm »
и чо с этим егр делать?? из-за него такие подёргивания могут быть??? и пропадание тяги????
либо егр просто до кучи из-за пропусков зажигания заглючил...
« Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 09:29:37 pm от m1sh »
« Ответ #26 : Июня 08, 2012, 11:52:30 am »
Оно все взаимосвязано. ЕГР возвращает часть отработанных газов во впускной коллектор. При пропусках зажигания и плохом сгорании топлива в выхлопе есть частички сажи, они летят во впуск и оседают на стенках коллектора, со временем этот слой становится толще, смесь в коллекторе готовится все хуже, соотв. сгорает хуже и засирается быстрее. Наши моторы называются ВОРТЕК, по аглицки - вихрь, смесь готовится за счет завихрения потоков воздуха во впуске, при толстом нагаре геометрия впуска меняется и завихрения происходят не правильно. Потихоньку сходят с ума мозги, получая не правильные сигналы с лямбд, МАФ, датчиков детонации и прочих, пытаются корректировать смесь, выставляют разные углы зажигания и т.п. Т.к. сигналы с датчиков не кооректные, то и управление двигателем происходит не правильно. Проблемы нарастают как снежный ком.
Почему то нигде для наших машин я не нашол сроки обслуживания системы EGR, хотя для других рекомендуют это делать каждые 50 тысяч км. Если мотор прошел 150 и больше, то вывод очевиден.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 11:54:11 am от Form »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #27 : Июня 08, 2012, 12:06:44 pm »
коллеккто впускной у меня только что отдраен дочиста..
кстати - сбросив ошибки - покатался - возникла только 0138 - ошибка ДК до ката - вчера залез - там разъем весь в воде.. прочистил, продул - буду смотреть...
« Ответ #28 : Июня 08, 2012, 12:22:58 pm »
Ну разъемы для наших старичков тоже больное место, постоянно чето отваливается ;)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #29 : Августа 22, 2012, 03:54:20 pm »
поменял ДК на правой бошке и датчик до ката... этих ошибок больше нет.. теперь  ошибки подогревателя ДК после ката и пропуски в 3-м цилиндре.. и многочисленные пропуски...
попробовать поменять свечи?? ибо судя по форуму - крышки и бегунок не устранают проблему...
