Автор Тема: Ремонт дворников  (Прочитано 17229 раз)
Оффлайн desperado
Re: Ремонт дворников
« Ответ #15 : Мая 12, 2008, 10:50:12 am »
Рекол от 19.06.2003 № 03V159000. кАСАЕТСЯ МАШИН ВЫПУСКА 1995-1997 г
Там вообще много чего интересного :). В частности по коробкам-автоматам отзыв был. Так что у кого она кердыкнула может смело требовать от GM замены  ;)
что-то не нашел в нете. А сцылко есть?
Оффлайн munch
  • Глушитель
« Ответ #16 : Октября 13, 2017, 01:52:02 pm »
А где находится плата? Как выглядит бокс?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #17 : Октября 13, 2017, 02:05:20 pm »
Плата находится где и сам мотор стеклоочистителя, под пластмассовой крышкой
Оффлайн munch
  • Глушитель
« Ответ #18 : Октября 13, 2017, 03:15:24 pm »
А можно ткнуть пальцем на фото, для особо одаренных?)) Где эту крышку искать
« Последнее редактирование: Октября 13, 2017, 03:18:04 pm от munch »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #19 : Октября 13, 2017, 04:45:00 pm »
С левой стороны моторного шита над вакуумником
Оффлайн Medved98
« Ответ #20 : Февраля 06, 2018, 10:54:50 am »
Тоже трабл с дворниками. Омыватель давно уже бывает не включается(при этом дворники срабатывают), по ощущениям начинает работать после перезапуска(-ов). Дворники бывает начинают работать почти на максимальном режиме, при включенном медленном. А вот пару дней новая фишка, при попытке включения дворников - тишина, только жужит что то в колонке(не моторчик щеток), как зум. Проходит само.что может быть, подрулевой или так же плата в блоке?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #21 : Февраля 06, 2018, 11:19:32 am »
Я бы снял крышечку моторчика,и посмотрел на усики )))
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #22 : Февраля 06, 2018, 11:41:08 am »
Правильно Юра говорит, скорей всего пяточек на усике стерся,  усики подогни и пяточки напаяй . Да и плату пропаяй.
Я тоже грешил на подрулевой, омыватель через раз работал, оказывается на усике медный пятачек стерся.
Оффлайн Medved98
« Ответ #23 : Февраля 06, 2018, 02:25:47 pm »
Ок.спс, гляну в эту коропку))
