Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 103056 раз)
  • обратным молотком вышибаются удара со второго с третьего :). А про сальник спрашивали елабужский, он совсем другой :(
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Понял.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Оффлайн проходимец538
    Re: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)
    « Ответ #32 : Декабря 05, 2009, 05:11:48 pm »
    Мужики подскажите я тоже решил поменять стпичные подшипники купил а потом мне сказали что когда меняеш подшипник то нужно обязательно менять сальники хотел заказать сальники мне сказали что их 3 вида а какой мне нужен неизвестно и вот вопрос как узнать какие сальники мне нужны блейзер 97г LT америкос
    Оффлайн Гарик
    Зависит от маркировки моста "K" либо "С" (выбито на корпусе редуктора с правой стороны спереди, но обычно не прочитать из-за ржавчины).
    Если мост "С", то сальник такой - http://gmc-jimmy.jimdo.com/каталог-деталей-в-фотографиях/запасные-части-для-ремонта-трансмиссии/детали-заднего-моста/
    Если мост "К", то сальник № 26029139
    Третий вариант для машин начиная с 2001 года (№ 12471686)
    Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
    Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
    сила намерения
    « Ответ #34 : Февраля 01, 2010, 06:18:53 pm »
    а где можно заказать запчасти ???
    « Ответ #35 : Февраля 17, 2010, 11:19:35 am »
    подскажите как достать С образную стопорную шайбу чет не получается 2 дня уже голова болит
    « Ответ #36 : Февраля 17, 2010, 11:46:14 am »
    Чтоб её достать, нужно с диффа снять палец сателлитов, затем полуось сдвинуть максимально к диффу, тогда шайба легко достаётся, если ещё и дифф провернуть, чтоб окошко ьыло под 45градусов к земле, тогда достаточно шайбу будет повернуть, она сама выйдет ...
    Так-же с другой стороны если нужно ...
    « Ответ #37 : Февраля 17, 2010, 07:43:55 pm »
    Спасибо завтро будут пробовать потом напишу результат
    « Ответ #38 : Февраля 18, 2010, 12:01:19 pm »
    ура получилось  :D
    « Ответ #39 : Февраля 18, 2010, 12:02:12 pm »
    Zubilo спасибо за ценную информацию
    « Ответ #40 : Февраля 18, 2010, 01:25:05 pm »
    Наздоровье пользуйтесь!  ;)
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    Здравствуйте господа форумчане!!!!!!! Столкнулся с такой ситуацией: есть продольный люфт полуоси (около 5 мм) . Поперечного люфта нет, подшипник не гудит. Скажите - можно ли обойтись "портянкой" в этом случае? Течи сальника нет, обязательно ли заказывать новый?  В наличии нигде нет - тольк под заказ с офигенными сроками. Может есть "колхозный" вариант с сальником???? И из чего можно сделать "портянку"?
    Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    чирковский стопор поставь, он потолще. парт-номер выше.
    Оффлайн ВанГог
    купил рем.комплект задней полуоси
    А что входит в ремкомплект?
    Собираюсь менять подшипники на задних полуосях. На старых номер уже покоцанный - не разобрать. На chevy.ru нашел US Amerikan 5707. Подойдет?
    Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
    "АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
    Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    в мой ремкомплект входил подшипник, сальник, стопорное кольцо...
    вроде все...
