Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 103078 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
подскажите в чем хитрость.
прочитать эту тему внимательно, вот вся хитрость  ;)
Оффлайн wit999
  • это я
нужно поменять подшипник задней полуоси у Елабузера 2.2 1997г.не могу найти.В каталогах нет.Снимать и тащить подшипник,чтобы тупо подобрали нет возможности.Если кто менял подскажите какой нужен может быть аналог есть и если есть,то пожалуйста конкретно от чего и с каким номером.Заранее благодарен.
так вроде от газели передний на 97г.подходит
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Re: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)
« Ответ #137 : Августа 28, 2014, 01:49:36 pm »
День добрый,
Подскажите, какой диаметр под посадочное место подшипника, сальника на задней полуоси. Т.к. развалился подшипник задрало посадочное место на полуоси, есть возможность восстановить в номинал, осталось только понять какой размер в данном месте вала. Авто: GMC Jimmy 1995 4,3
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #138 : Августа 29, 2014, 07:37:36 am »
У тебя же ролики катятся прямо по полуоси, то там диаметр полуоси одинаковый и в месте качения роликов, и рядом. Внешние диаметры сальника и подшипника на фото тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31645.msg978047#msg978047
Оффлайн MCTSE
« Ответ #139 : Августа 29, 2014, 10:14:48 am »
понял, спасибо.
Коллеги, а где еще кроме Жипшопа, Академии и экзиста можно купить ремонтный подшипник задней полуоси PR5707, в вышеперечисленных точках его нет.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #140 : Августа 29, 2014, 10:43:57 am »
Потому что номера ЗЧ надо без ошибок записывать http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=rp5707
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #141 : Августа 30, 2014, 11:35:13 pm »
понял, спасибо.
посмотри в emex.ru Только номер правильно вводи - не PR, а RP
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн MCTSE
« Ответ #142 : Сентября 01, 2014, 01:07:23 pm »
купил подшипники)) на своей потертой полуоси намерил 35,53 мм
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #143 : Сентября 01, 2014, 01:26:57 pm »
это нормальный размер? или восстанавливать?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн ЕЛАБУЗЕР
  • Полный привод
« Ответ #144 : Сентября 02, 2014, 08:25:53 pm »
Добрый всем вечер!Прочитал все отчеты,которые только нашел на предмет снятия задней полуоси ЕШБ2.2 1997г.шестишпилечный.Вроде бы все понятно:стопорного кольца со стороны редуктора нет,открутил 4 гайки,выбил полуось и заменяй себе все что угодно.Но на деле все обстоит немного иначе,я имею ввиду конкретно свой авто(у меня именно такой).Сколько ни пытался вытащить полуось ничего не получается.Сегдня полдня пытались выбить стоит как вкопанная.Даже крышку редуктора сняли посмотреть нет ли там стопорного кольца но редукторы пяти- и шестишпилечного моста отличаются друг от друга(судя по фото).У меня редуктор не такой,как у вас на фото.Ничего не нашли,чтобы указывало на наличие стопорного кольца.В итоге ось на месте.Ничего не могу понять,что я не так делаю.Если кто сталкивался помогите пожалуста.Заранее благодарен.
Оффлайн MCTSE
« Ответ #145 : Сентября 11, 2014, 10:43:14 am »
Восстановил полуоси, фото чуть позже
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #146 : Сентября 11, 2014, 05:19:22 pm »
Первое фото
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #147 : Сентября 11, 2014, 05:20:17 pm »
Второе фото
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #148 : Сентября 12, 2014, 08:43:32 am »
наткнулся сейчас на рок-авто : NATIONAL Part # 5707    Cylindrical Bearing; Bore=1.4016", Outer Diameter=2.252", Width=0.698"
т.е. диаметр полуоси д.б. 35.6 или чуть меньше - 35,5, имхо
Оффлайн MCTSE
« Ответ #149 : Сентября 12, 2014, 09:59:13 am »
Я делал в размер 35,53мм
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
